Frekvenciaváltó
Révész Richárd
Magi oldalán van teljes leírás róla.
http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html" TARGET=_fnew>Itt
Csak az alsó felét nézd.
Révész Richárd
Valamiért nem teljesen jó a link.
Bal oldalon keresd az E1 bővítőt.
Erre gondoltál ? http://www.hobbycnc.hu/CNC/H2/E1/E1.htm" TARGET=_fnew>E1 bövitő link ITT !
Révész Richárd
Na ja csak elb@ctam.
Üdv urak.
Frekiváltó és motor párosításában szeretnék segítséget kérni.
Van nekem egy http://industrial.omron.co.uk/en/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/general_purpose/jx/default.html" TARGET=_fnew>Omron 3G3JX AB002-E frekiváltóm. 200W, egy fázis, 400Hz, 1.4 A kimenő áram.
És van egy kis perske motorom: 133/200V, 0.15/0.22 kW, 200/300 Hz, 1.5A
A manual alapján összekötöttem őket, nyomtam egy factory default-ot, és átállítottam az alábbi paramétereket:
A045 = 86% (230V/200V), Output Voltage gain
A003 = 300 Hz, Base freq
A004 = 300 Hz, Max freq
A dolog működik, a motor forog 300Hz-n, de a current-monitoron azt látom, hogy a freki emelkedésével a felvett áram is arányosan nő alaphangon kb 0.7A-től max fordulaton 1.8A-ig.
A motor terhelés nélkül forog...
Szóval a kérdések:
- Milyen egyéb paramétert kellene módosítanom?
- Miért vesz fel ekkora áramot az 1.5 A-ra datált motor?
- Ebben a konstellációban ez a frekiváltó megfelel a motorhoz, vagy már vállban éppen szorít? Esetleg csak 200 Hz-n menne biztonságosan együtt vele?
9npx2xk89
Be kell állítanod a feszültséget és hát igen 300-on 220W. Nem hogy vállban szorít, de már reped.
Erre azt mondanám hogy határeset elfogadom.
Próbáld lejeb venni a maximális kimenő feszültséget és így próbálva megkeresni az arany középutat.
Sajnos ebbe az esetben kompromisszumot kell kötni vagy teljesítmény vagy nagyobb frekvenciaváltó.
Valószínű hogy kisebb feszültséggel is meg lesz a 300Hz-es fordulat , de a leadott teljesítmény kisebb lesz.
Köszi. Kíváncsiságból kipróbálom a hétvégén, de inkább szerzek majd egy picit nagyobb frekiváltót.
No, visszavéve az A045-t 80%-ra (184V) már csak 1.5A-t vesz fel, és szépen forog 300 Hz-n.
Egészséges így, kissé a névleges fesz alatt hajtani egy motort?
mxjj54gxi
A motornál az áram a lényeges, nem a fesz.
A maximális áramát nem szabad túllépni.
Semmi baja nem lesz a kisebb fesztől.
A mocikat a növekvő frekinél mezőgyengítéssel kell hajtani, azt pedig kisebb fesszel tudod előállítani. Most hajtod korrekten.
Ilyen csodát láttatok-e már? :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/vjanos/vegyes/TFR/TFR1s.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/vjanos/vegyes/TFR/" TARGET=_fnew>Pár nagyobb kép itt.
Még nem jutottam el a kipróbálásig, de tetszik az egyszerűsége :) Semmi menü, semmi kézikönyv, csak egy csavarhúzó...
A kisesztergámra talán jó lenne...
Mekkora motort lehet erre deltában ráakasztani, hogy beleférjen terhelve is a 4 Amperbe 115 Hz-n?
Vajon hány wattos poti kell hozzá?
Persze!
Van nekem is hasonlóm, meg lehet építeni is.
Mivel a ref. fesz általában max. 0-15V ezért:
15 x 15 /10000 = 0.0225 W
De azért ne így kérjed az elektronikai boltban. :)
10k potiban nem nagyon szokott lenni több wattos kivitel, tehát egy sima potméter megteszi.
Motor tekintetében pedig 550w vagy maximum 750W-ot javasolnék, de inkább motorfüggő a dolog.
Egy biztos nem vitték túlzásba a design-t   [#vigyor5]
