Frekvenciaváltó
Bencze András
Akkor ajánlom figyelmedbe:
Érdekességképpen ilyen az PM szervó frekvenciaváltóval mozgásvisszacsatolás nélkül.
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/p-m-servo-frekvenciavaltoval-kiserlet-cciuT5trEJ9RFrCs
Láttam a múltkor is, de jobb szeretem a saját teszteket. Van vagy 5 különféle PM motorom, majd én jól megnyösztetem őket.
De igazából csak akkor van jelentősége ha nagyon baréti áron tud az ember ilyen frekiváltót szerezni, egy talált motorhoz.
Ha tervszerű a dolog akkor inkább speedes Yaskawa AC.
y2u56a0cc
elég jól viszi.Van lenze vector 8200-asom is egy 0.25KW.Annak a doksiját is át kellene nyálazni.
Bencze András
Allan Bradley PowerFlex 700-hoz keresek idomítási lehetőséget kezelő (20-HIM-A3 és társai) vagy PC-s kommunikáció formájában. Szoftverem van. Akinek van ilyen lehetősége kérem segítsen. Minden megoldás érdekel.
Virbo
Urak,
Egy "mezei" 50Hz-es villanymotort vajon meddig lehet elengedni frekvenciában?
A motor egy 1kW körüli 3 fázisú Imi motor. 60-70Hz-ig el lehet menni?
Csaby
Addig biztosan, de próbáld ki, hogy a te párosításod mit bír. Én a siemens 0,75 kwattos motoromat kb 200 Hz-ig tudom pörgetni.
Addig simán.
De a frekvencia emelésével megnő az aszinkronmotor lemaradása a szinkron fordulatszámtól. Nő a slip, és ezzel együtt esik a nyomatéka is, ha a frekiváltó nem szabályozza utána a feszültséget és vele az áramot. Ha meg utána szabályozza, akkor a motor melegedése nő, egész a leégésig.
Tehát a frekvencia addig emelhető, amíg a frekiváltó bírja feszültséggel és árammal táplálni a motort ahhoz, hogy az képes legyen legyőzni a tengelyére aggatott terhelést, vagy a motor le nem ég. Ha a frekiváltó nem győzi, vagy be van határolva, akkor a motor eléri a billenő nyomatékát és megáll.
Asziszem.
Virbo
Hát nem tudom, hogy az én frekiváltóm tudja-e ezt. Danfoss VLT3003-as.
Annyira nem értek hozzá, hogy az angol leírásból ki tudjam hámozni ezeket, a paramétereket meg felprogramozta az eladója.
df7vv4ry9
helló.tudna valaki segíteni egy yaskawa jza40p7baa  bekötéséhez
 köszönöm elöre is
cezarr
df7vv4ry9
köszi,de más a gondom ,manual van csak nem értek hozzá
Akkor talán fejtsd ki a problémádat, hátha sikerül megoldani :)
df7vv4ry9
nem értem ,hogy hogy mülödik a földelés,vagy a nullázás
df7vv4ry9
ok  a dolog megoldva
5z7aew5x
Hi!
A gépátépítési projekt első lépése megtörtént. Nevezetesen a főmotor és a hozzátartozó frekiváltó , "sündisznó" üzemmódban kipróbálásra került.
https://picasaweb.google.com/116287282384591572155/GepAtepites?authuser=0&feat=directlink
A frekiváltó egy Schneider Altivar 12, 0,75 KW-os, 1 fázisú. A "quick start" útmutató alapján került, bekötésre és felprogramozásra. A motor, (adattábla a fotókon) deltába kötve került rá. Szépen szabályozható, igaz ugyan, hogy sípol egy  kicsit, de viselhető. Jellemző, hogy a motor tengelycsonkja melegedett fel, gondolom azért mert a csapágyakat rendesen megtolták zsírral. Ezt látszik igazolni, a padlógázon mért áramfelvétel is. Amikor elkezdtem mérni akkor még 1A felett volt, de néhány perces járatás után elkezdett csökkenni. A poti szépen szabályoz 0-2800 ig. Sajna a forgásirány váltás még nem műkszik de délelőtt kimolyolom a programozási leírásból, hogy miért nem veszi a forgásirány váltást. Meg kell néznem továbbá, hogy a 0-10V-os szabályozás megy-e rajta, hiszen a MACH3 azzal állítja a fordulatot. Jó lenne, ha leszúráskor tudá a "nagyjából állandó vágósebesség" funkciót![#puszi]
