Frekvenciaváltó
Igen ,én is erre gondoltam amit írsz,hogy a bemenet 3. fázisára a kondis segédfázist.De megnyugtattak,köszönöm mindenkinek a tanácsokat..hajtani amíg megy..
Ez természetesen így helyes, főleg ha úgy is újat vesz az ember. [#worship]
Mert ahogy Szalai György szokta mondani, mindent arra amire kitaláltak. :)
Ismeri valaki az alanti technikát?
Megjavítottam, de nekem ez a német programzási logika nem az erősségem.
Hogy a túróba kell ezt rábírni hogy potiról menjen?
Már vagy két órája görcsölök vele. :(
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=eurotherm%20584s%20manual&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ssddrives.com%2Fusa%2Fdoc%2FHA389756.pdf&ei=jQ76TvS0Bqf-4QSN9p2bDw&usg=AFQjCNFn91qe1w4MPCXuwdijc0-wkWAs0w&cad=rja" TARGET=_fnew>itt a manuálja is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Eurotherm/EUROTHERM-584S.jpg" border=0>
Bencze András
Pl. tedd remote-ba. Egyébként nem rossz, de nem Német hanem Angol.
Ez bolond...
Manualban már megy, de akkor meg nem látom a kijelzőn a frekit csak a típust.
Leget hogy angol, de biztos német volt a szoftvermérnök. :(
Most vagy sorkapocsról tudom potival és RUN bemenettel működtetni, de akkor nincs kijelzés, vagy átkapcsolom a Local gombbal és van kijelzés de akkor csak a kezelőről tudom működtetni.
A blockdiagram szerint próbálom kapizsgálni...
- ha Localban van akkor csak a a fel -le nyíllal lehet frekit beállítani - egye fene...
- De ha visszakapcsolok Remote-ba akkor miért nincs értelmes kijelzés, csak típusszám?
Azt is látom már, hogy a potit a 2-es Trim bemenetre kell kötni, hogy Manual ás Auto módban is hatásos legyen.
No megvan...
A Start up / Menü position -menüben lehet megadni mi legyen az alapértelmezett kijelzés.
A típusszám a Factory default...kapják be
[#crazya]
Viszont azt írja szinkron motorhoz is használható...
No ezt majd jól kipróbálom...
Pál írta:
""Egy kis okossággal (nem transzformátor) üzemeltethető 1x230voltról is, ilyenkor is 3x400 volt jön ki belőle !"
Szóval Villard vagy Delon hidas feszültségkétszerezőt használsz?
Gondolom Villard-ot de akkor mekkora soros kondi kell hogy átmenjen a több mit 1,5kW??
Delon hidas megoldást használok hozzá és mint mondtam a frekvenciaváltóban lévő kondikat is bele kellene számolni a képletbe.
Két darab 330μF kondi van benne, de ezt ha rákötöd egy 400 voltos frekiváltóra annak egyből sanyi lesz !!!
Csak az 500 volt AC-s betáplálású bírja ki !!!
Akkor ha jól értem nem használsz plusz kondit hanem a belső két sorosnak a középkivezetését használod fel, mint a klasszikus kapcsolóüzemű tápokban a 110/220 V-os átkapcsoló?
Ez járható, csak bele kell nyúlni, azaz kivezetni a köztes pontot.
Azt hittem külső egységként használod a feszültségkétszerezőt.
Külső egységként van használva és ebből meg a 640 volt dc a DC BUS-ra.
Nincs beletúrva a frekvenciaváltóba !
Jó..., tehát két diódád van és két 330uF-os kondid a "külső egységben".
Hmmm, végül is olcsóbb mint egy autotrafó...
Én az előbb leragadtam a Villard-os soros kondisnál, azért értetlenkedtem.
Ha nem kiabál fázishiány miatt akkor még jó is lehet.
Általában 380-460 V a megengedett bemenő feszültség ezeknél, tehát mindnek bírnia kellene.
