Frekvenciaváltó
Lassan át kellene menni a problémáddal a topicodba...
xkbv3nx0d
jóvan jóvan... megoldom magam... veszek kínai kombót:)
Találtam még egy frekvenciaváltót a dobozában papírjaival és sok kis tartozékával plusz programozót is adok hozzá.
3x400voltos 1.5kW-os 650Hz-es.
Ára 35000ft, de a programozását inkább én csinálnám mert a hajad kitéped.
Precise orsóhoz viszont nem ajánlanám a 400 voltos betáplálása miatt.
   http://www.jesstechnology.com/wp-content/uploads/2011/05/LENZE-INVERTER-DRIVE-8200-VECTOR-E82EV152-REPAIR.jpg" border=0>
xkbv3nx0d
Megkaptam!
Sajnos 400 voltos révén maximum kimenő árama 5.5Amper.
A ahhoz a motorhoz meg 8 ampert irnak.
Neked mindenféleképpen 230 voltos frekvenciaváltó kell.
jkrz3gwi
Nekem is ez a fajta van csak a bemenet 220v, és szeretnék kötni rá egy potmétert esetleg tudnál segíteni?
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A napokban jutottam hozzá egy OMRON V1000 tip. frekiváltóhoz. (Kozo jóvoltából.. )
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/V1000%20k%e9p.jpg" border=0>
Sikerült beüzemelni, de szükségem lenne ennek a tipusnak a programozási leírásához, vagy -ha lehet ilyet kérni- programozó softweréhez.
Mivel még csak most kerültem testközelbe frekiváltóval először,most ott tartok hogy be tudom állítani a frekvenciát, de a fel-le futást nem tudom melyik menüpontban kellene beállítani.
Most ott tartok hogy a motor kb. 2perc(!)alatt gyorsul fel, ill. áll le... :(
Fékellenállás milyen alkalmazás esetén indokolt?
lari
Természetesen tudok segíteni, de milyen IO modul van benne?
Kicsit el van rejtve, de megtaláltam.
Köszi!
lari
HAsonló helyzetben vagyok mint a múltkor Psoft.
Hozzám került egy Omron v1000 frekiváltó, amelynek a bemenetére a megengedettnél nagyobb feszültséget kapcsoltak.
Elszállt benne néhány alkatrész, ami a képeken jelölve van.
Tudna segíteni valaki abban, hogy milyen alkatrészek lehettek ezek?
Életre kelthető még egyáltalán egy a készülék?
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/OMRON%20W1000/K%e9p%20004.jpg" TARGET=_fnew>v1000 panel1
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/OMRON%20W1000/K%e9p%20005.jpg" TARGET=_fnew>v1000 panel 2
http://cnctar.hobbycnc.hu/lari/OMRON%20W1000/K%e9p%20007.jpg" TARGET=_fnew>v1000 panel 3
jkrz3gwi
100%-ra olyan mint, ami a képen van. Analog modul és programozó is van rajta és eddig a gombokat nyomkodva szabályoztam, de elég macerás és nem tudom, hogy hova és hogy kössek be egy potmétert az analog modulba.
Akkor szedd ki az analóg modult és hátul a Type sort szépen írd meg nekem.
Enélkül nem tudok segíteni.
Esetleg ha E82AFAC van benne akkor itt egy adatlap hozzá.
  http://src.lenze.com/lenze-bibliothek/en/X1_Accessories/X11_Modules_and_Keypads/X111_I_O_modules/MA_E82ZAFAC001_Application-IO_v5-0_DE_EN_FR.pdf" TARGET=_fnew>Lenze IO modul
A potit 1-10kOhm-os lehet és a 7, U1, 9, közé kell kötni.
a Start-ot a 20-28 sorkapcsok összekötésével tudod aktiválni.
20-E4 összekötése pedig a forgásirányváltás.
dcsaba
semmi baj nincs a kínai kombóval...
xkbv3nx0d
láttam te anno vettél egyet.. használtad is? az mekkora teljesítményű volt? hangja?
