Frekvenciaváltó
dcsaba
az enyém 1,5 kW volt. gépen nem tudtam kipróbálni, mert nem készült el időben a felerősítés, és időközben megvették tőlem. A paraméterezéshez adnak egy kiskönyvet, ami kíaiul van, tehát semmire nem mész vele, viszont találtam róla leírást a neten. Meglepően halknak tartom  a motort. a youtubeon van fent video róla, ahol a hang nagyon becsapós, ott nagyon hangosnak tünik. gondolom egy mezei mobiltelefonnal rögzítették a dolgot.
http://dcsabacuccai.uw.hu/huanyang-vfd.doc" TARGET=_fnew>paraméter-tábla
yuagaci9g
Latom, tapasztalt vagy a frekivaltok vilagaban,
ha tudsz, adj nehany jotanacsot, kerlek!
Volt egy HBM kiseszterga, (Wm 280 F), egyik baratom vette,
motorvezerlese nehany ora utan kifekudt.
Garancias, hat majd megjavitjak...itt egy majd ev szunet...most ott tartunk,
hogy kikukaztuk a motort, vezerlest a zsir uj gepbol,
Kerult ra egy 1.1KWos 2800fordulatos motor, 1/3 attetellel, meg egy Lenze esmd 152-es variator.
Kerdes 1.
Nem talaltam a variator parameterezeseben a motor teljesitmenyere vonatkozo pontot.
(a variator 1.5KW, a motor 1.1KW)
Egyenlore a " motorikus Aramhatar"  C22- vel korlatoztam,
de erzesem szerint ez nem az idealis.
Kerdes 2.
egy eszterganal milyen egyeb parametereket erdemes
piszkalni ?, esetleg fekezo ellenallas? egyeb kondiciok?
http://www.ipariventilator.info/adatok/ventilator%20pdf/Frekvenciavalto_lenze_leiras.pdf" TARGET=_fnew>A ferkivalto adatlap magyarul.
xkbv3nx0d
elyik eladótól vetted ert van kismillió... mennyi idő alatt ért ide?
dcsaba
négy nap alatt ért ide, a vámeljárással szívattak egy kicsit... két hét alatt a kezemben volt a motor, kb. 20000Ft volt a VÁM+ÁFA, ez még rájön a  vételárra. solar.jean-tól vettem.
xkbv3nx0d
ok, köszi... még egy vizes vagy levegős volt?
A motor adat tábláján rajta kell lenni az áram értéknek, amire beállítod.
dcsaba
xkbv3nx0d
na tényleg az uccsó... er11 befogós volt?
dcsaba
xkbv3nx0d
na jó köszi... már nem fárasztalak... még a döntésben előrébb nem vagyok... mert gyorsan kéne a motyó meg olcsón:) viszont az er11-et kevésnek találom... de mondjuk a szerszámok tárháza végtelen.
Nem csalódtam A lenze cégben.
Sikerült nekik megint összehozni egy nagyon buta valamit.
Megnéztem az angol leírást is , de ahogy sejtettem csak a C0022 paraméter tartozik a motor áram beállításához.
Ez valami egyszerű alkalmazásra lett kitalálva PL: ventilátorok vezérlésére.
Most harcolok egy CNC eszterga építésével, de ott egy 2.2kW-os motort hajtok egy 3.7kW frekvenciaváltóval.
0-ról 3000RPM-re felpörgés 3másodperc (többet nem visel el a kismegszakító) megállás 0.1sec.
A tokmány 200-as, tehát van mit elfűteni mikor meg kell fogni (700wattot eszik meg a fékellenállás).
Két leállítás után nem lehet megfogni az ellenállatot.
Egy az egybe hajtva 0.5Hz-nél két kézzel 200-as átmérőn nem tudtam megfogni de nem szeretem volna felcsavarodni úgy hogy nem is nagyon erősködtem vele.
Ez egy G5-ös ferkiváltó ,tudásilag nagyon meg vagyok vele elégedve és esztergához csak is ezt ajánlanám.
No jó, de te visszacsatoltan használod.
A1-02 miben van?
Szia
Nagymamám mondta mindig : fiam sok fingásnak sz.rás a vége :)
Akkor csinálj vagy válassz olyat ami szerinted elbirja a terhelést , de nem fog menni csak kompromisszummal .Javaslom probálj ki egy ER16 és ha jo akkor szerezz be egyet , elöbb probálj és utánna vásárolj .
Szerintem azt kellene eldöntened hogy százalékosan mire és mennyit használnád a gépet és aszerint választani a föorsod terhelhetéségét .
Hasonlo gépen ( nagy fogasléces ) van használva egy 200Hz-re tekercselt élfoliázo gép vég vágo motorbol és egy Lenze freki szabályzobol egy föorso és minden gondnélkül megy már 2 éve , a 20-as tengelyére egy ER16 simán ráépithetö egy pici csapágyházzal vagy ha van jo esztergályos ismerös akár direkt ki is alakithato abbol az ER16 .Igy meguszod az egészet olyan 40 körül és nem kel izgulnod az ISO9001 -es föorsok miatt :) ami szerintem nevetséges ( Te pénzed Te tudod , én csak irom mit csinálnék ) .
xkbv3nx0d
Szia.
Ne erőlködök, csak azért nem tudok dönteni ert az ISO-s motorok tényleg nem olcsóak, és hallotta már róluk rosszat. Az is igaz, hogy manapság ami nem kínai az hamisítvány!
Érdekelne bármi más megoldás, de sajnos senki nem ajánlkozik, hogy van eladója, vagy megcsinálja amit kell... Mert én sem áttekercselni nem tudok, sem esztergálni... így max megvenni.
Tehát ha valaki tud kínálni főorsónak komplett egoldást vevő lennék rá. Ami viszonylag kicsi, nem betonkeverő motorból és azért bírja is a dolgokat.
Százalékosan sokkal több fa és műanyag fog megmunkálódni a gépen mint alu, de ez utóbbit sem lehet elvetni, mert erre is használni szeretnénk.
Az ISO-t a kinaira értettem ( ujabban csatolják a "termékeikhez " ) .
Tessék felemelni a popot és keresgélni a környéen vagy a NET is erre valo , és ha van konkrét kiindulási pont a többit már megoldjuk !
Kerestem az álltalam ajánlott motorrol képet de nem találom pedig az tuti jo lenne ( lehet valakinek beugrik : hossza kb 350mm és olyan 80x110mm -es a külmérete és hosszában bordás van vagy 8kg ) .Olyan a csapágyháza elöl hogy akár mégegy csapágy is mellé tehetö az eredetinek ( én automata cserélöst csináltam belöle ) .
Csak ötlet : abban az árban az Ebay-on nincs semmi ami jo lenne ?
Valai hosszunyaku kefés motor nem jo ? ( Makita , kék Bosch ,Dewalt , AEG , Dunken motor ) , mielött szénkefe és zaj lenne a reakciod .12 éve használok egy Dremel kis 125W gravirozot és még nem láttam belülröl de a 38 000fordulat miatt visit , viszont most volt a kezemben egy kis Proxxon ami sokkal halkabb , tudom hogy ez Neked kicsi de azt akartam mondani ezzel hogy a kefe nem feltétlen kizáro ok a jo maromotorhoz föleg ha a fent emlitett gyártoktol származik .
Ezzel a kinai gyártmánnyal nincs semmi tapasztalat ( csak párperces ) , Német minöségü csapágyak ? ugyan már .Ki kellett vennem egy csapágyat egy házbol mert az uj kicsit döcögött és melegedett 4-5000-es fordulatnál és jobb hijján a belsö gyürüt ütöttem kifelé mert hogy ugy is a szemétbe megy a csapágy , a belsö gyürö átjött a kosáron de ugy hogy a golyok mély nyomot hagytak a külsö és belsö gyürüben , na utánna volt vele munka mikor ki kellett szedni a külsö györüt a házbol .Szerinted az élettartama mennyi egy "Német minüségü" csapágynak és milyen lesz a szerelhetösége ?
Nem akarlak lebeszélni semmiröl de személyszerint nekem egy joállapotu használt föorso ( vagy még jobb ha magam készitettem )többet ér egész Ázsiátol !
