4mjnxdwuu
Ok.
Hátul szintén marva van, lapkával együtt 12mm vastag, ( 12*12-es anyag ) a lapka végétől 2-3mm-re már csak 8-as, a többi alulról leszedve.
A kicsi 3szög lapkával szívtam 2,6x lyuk van benne (rendes volt a csavarboltos, rendelésre hozott 5 db 2,5*12-es csavart a legkeményebből...
jól viszi a vasat, úgy halottam a lapkás késeket nagyobb erővel kell nekinyomni ??...
nv5firipz
Trapista: A Te esztergád az amit most a praktikerben lehet venni? 99000Ft és 300mm-es.
4mjnxdwuu
Igen, olyanom van.
Egyébként marhára tetszik amikor lejön róla 1-1,5 méter egybe forgács, szép rugó formájában. ( lehet csak azért örülök ilyeneknek mert még soha nem esztergáltam előtte. ) [#awink]
nv5firipz
Szuper! Én is ilyet akarok venni. Tegnap néztem a katalógust és ott irják, hogy menetett is lehet vágni vele? Igaz ez, mert máshol nem láttam irva. Könnyen viszi a kisebb vasdarabokat is? Azért tartok kicsit a mini esztergától mert félek hogy nem elég masszív. Kis hobby célra kellene, pár tengelyt meg alu darabokat esztergálni. Akkor erre nagyonis megfelel?
Vigyázz az egybe forgáccsal - Balesetveszélyes...
Persze én is bírom amikor vödröt teszek alá és egybe megy bele akár 10-20 méter is...... :)
4mjnxdwuu
eleinte én is tartottam tőle, mikor már megvolt is... de azóta használtam 85-ös kölső átmérőjű csapágyházra is... annyit vettem észre hogy ha nagy a kés felülete ami az anyaghoz ér akkor hajlamos a rezonanciára. (gondolom méreteiből adódik) első alkalommal a szánokat szétkaptam mert nem voltak jól beállítva. Ha sikerült rezonáltatni, vagy muszály úgy letolni az anyagot,  akkor kicsit lötyögősebbek lesznek.)
 (nagy gépet mégha olcsón meg is veszel legalább + fél guriga mire jó is lesz...)
Nekem kicsit hátrány, hogy a tokmányon kívül csak pár centit megy bele a 16-os anyag, a kúp miatt.
nv5firipz
Köszi az infókat. Menetvágást lehet vele? Ahhoz kell asszem automatikus előtolás is nem?
4mjnxdwuu
Ja menetet vágtam vele, fogaskerekeket kell pakolgatni a hátuljában külömböző pöckökre egy táblázat szerint. ( gondolom nem fért bele egy hajtóműház + drágább lett volna, de müködik.
Péter felénk is kering a történet a 1,5 méter körüli anyagról lejövő forgácsról...
nv5firipz
Nagyszerű! Köszönöm. Akkor veszek egy ilyet.
Mi ez a forgácsveszély dolog?
Az esztergályos könyv is írja... hirtelen feltekeredhet a forgács...
Pedíg akkor a legszebb a felület, ha egybe jön le a forgács...
Persze szoktak "forgácstöröt" kialakítani a késen... de én sem értem igazán... mikor hogyan... stb...
4mjnxdwuu
Kis gépnél csak annyi, hogy ha egyben van pl 0,5 méter ( saját tapasztalat /pár nap alatt nekem is volt már)pár darab ilyen leesik a gép alá, aztán egy kisebb barab is jön de az beleakad a tokmányba és az hirtelen feltekeri +  2000-el elkezd pörögni, na szépen csapkod, ráadásul az a spirál marha éles...
4mjnxdwuu
nem veszélytelen az esztergálás...
a rutin sem minden, nálunk egy nőci rutinból nyomkodta az EPA pedáljait, csak egyszer tévesztett, és nem a hidraulikus tokmányt nyomta meg hanem a csúcsot ( egymás melett volt a két pedál)állítólag a tenyerét teljesn átszúrta.
vthgizrff
Ha rugó formályú a forgács, akkor csak annyit kell változtatni a forgácsolási paramétereken, hogy kisebb fordulaton nagyobb előtolással dolgozol, és szép apró forgácsok lesznek belőle :-)
3vv2btrhv
Szia Trapista
Mostmárt tudom kihez viszem a következö munkát .
