Evodiron
Azt hittem a hűtőfolyadékot is a progi vezérli. De akkor azt nem. Legalább neked is van dolgod közben és nem unatkozol. [#vigyor3]
Evodiron
Lenne egy kérdésem:
A hosszszán lötyögésének beállítására való lécnek (amit pirossal bekarikáztam) csak alul kell érintkeznie az ággyal, ugye? Oldalt nem.
Szerintem most így szorul kicsit a szán, leszedhetek a függőleges részéből annak a lécnek, ugye?
Köszi!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Egy%E9b/l%E9c.JPG" border=0>
Evodiron
Tegnap megcsináltam a főorsó magasítást, így most a 12-es kés tetejéig ér a középpont.
[#vigyor]
(a szegnyereg magasítás még visszavan)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Cs%FAcs-k%E9s%20%E1ll%E1sa2/P1030116.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Cs%FAcs-k%E9s%20%E1ll%E1sa2/P1030121.JPG
Evodiron
Na, a másik kép lemaradt:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Evodiron/Cs%FAcs-k%E9s%20%E1ll%E1sa2/P1030121.JPG" border=0>
Evodiron
Jóska: akaratlanul is 12-es magasságig sikerült, ahogy mondtad. :)
(4,5mm körül volt előtte, kapott 2x3,6mm lemezt =>11,7 mm körül lehet most a magasság)
Hogyan állítottad be újra a keresztirányú egytengelyűséget az ágyhoz?
Evodiron
Még sehogy. De előtte sem volt bejátszva. Ez a feladat még várat magára. (a munkadarab párhuzamos legyen az ággyal, hogy hosszesztergáláskor ne legyen kúpos, ugye erre gondoltál?)
Igen erre. Sajnállak a szerencsétlen gép megvásárlásával, de remélem a sok munkád útján valamennyire használható lesz...
Evodiron
Én is nagyon remélem, köszi az együttérzést. :)
Most éppen nem akar a tokmánytárcsa rendesen felmenni a kúpjára. Eleinte még simán ráment 2 századon belül volt, most meg sehogysem tudom 10 század alá vinni. Valami nem oké vele. Még a reteszt is kiszedtem egy próbánál, hátha az a baja, de akkor sem lett jobb. Amikor rátolom egy picit lehet lötyögtetni. Meghúzás előtt néha már egész jó volt, de meghúzáskor elmászott.
A csapágy is melegszik, 20s alatt langyosról meleg lesz a hátsó. Aszem lazítok rajta, akkor talán jobb lesz. Esetleg lehet attól, hogy benne van a zsír? Ja, mert az első meg kinyomja magából a szimeringen(??) keresztül.
Lehet, hogy szét kellene szednem a főorsó, mert az első csapágynál még az olaj sem jött ki, amíg le nem szedtem a csapágyvédő lemezt, és utána a visszahelyezésnél talán nem jól ment össze valami. ?
zczzn9622
Úgy tudom fix a vízszintes hézag (olyan 0,02mm)nem lehet álítani a lécekkel, ha nagyon lötyög az az ágy és, vagy az alapszán kopását jelzi ezért ellenörzik úgy a gépet kopottság szempontjábol, hogy megemelik a alapszánt. A léc függőleges része szerintem nem mérvadó de nem kéne azmiatt szorulnia ha gyárilag így rakták össze.
Evodiron
A "gyárilag" egy kicsit erős túlzás erre a gépre. :)
Azt mondod, hogy akkor a szorosságot nem lehet állítani? Hmmm... olyan volt, hogy alulra volt rögzítve fixen, de átalakítottam, hogy fentről húzza fel 2 csavar, így lehet rajta szorítani. Gondoltam úgy jobb lesz. De attól még az oldala szerintem hozzáér az ágyhoz.
skwby94ub
Oldalt hézagnak kell lenni. "Leszedhedsz" belőle.
skwby94ub
Igen ezt jól megoldottad- de célszerű alá bájlegolni(hézagolás)azért, hogy "feszesen" álljanak a csavarok: se lazulás, se szorulás ne állhasson elő pl. egy "berezgés" után.
skwby94ub
Ez a tokmánytárcsa szerintem felverődött, vagy forgács került alája. Vizsgáld meg alaposan!
skwby94ub
Hja-kérem, az élet már csak ilyen: probléma megoldások sorozata...
