Menet magméretnek nem stimmel a varázsszámod
Jóska! Mit szoktál Te ezzel varázsolni?
"Én pedig megvédem a 0.8-at M12-16ig, "
Hát akkor csak védd, vagy akár alkalmazd is, ha úgy gondolod.
"Ha továbbra is vitatod ezt, akkor talán számold ki, hogy hány %-os szerinted a hibája ennek
az ökölszabálynak,  "
Nos, százalékosan nem számoltam ki, de készítettem egy kis táblázatot.
(Nem tudom hogy jelenik meg a fórumon)
Íme:
Menet       Emelk   d*0,8   Eltérés         d-P   Eltérés   Valós D1
d    P(mm)   (mm)     (mm)        (mm)   (mm)   (mm)
M3   0,5   2,4       -0,059         2,5   0,041   2,459
M4   0,7   3,2       -0,042         3,3   0,058   3,242
M5   0,8   4          -0,134         4,2   0,066   4,134
M6   1   4,8       -0,117           5   0,083   4,917
M8   1,25   6,4       -0,247         6,75   0,103   6,647
M10   1,5   8          -0,376          8,5   0,124   8,376
M12   1,75   9,6       -0,506        10,25   0,144   10,106
M14   2   11,2     -0,635         12   0,165   11,835
M16   2   12,8     -1,035          14   0,165   13,835
Figyelmedbe ajánlom az "eltérés" oszlopok összehasonlítását, ill. a   'sanyi   #6187 ' hivatkozásának
tanulmányozását.
Hát igen...
Gondoltam hogy nem jön be a bemásolt táblázat.
Sajnálom, pedig sokan okulhattak volna belőle.
e7c897sd8
Tibornak ma rossz napja van....  ;-)
Sasi dolgai között találtam régen egy nagyon jó táblázatot. Ajánlanám mindenkinek, de a hunbay szerveren nem találtam meg. Ha valakit érdekel elküldöm mail-ben. Ezt kinyomtattam és fent lóg a menetvágó-fúró készletes dobozom felett.
e7c897sd8
Erre gondoltam én is!  [#eljen]
Fene vigye el....
Ebben a táblázatban is d-P (átmérő-menetemelkedés) a magfurat mérete....
Valaki nem fog neki örülni... :)
Nagyszerű, a magméret=d-1.08253*p alapján ez az
elmélet. Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát
d-vel, így: magméret/d=1-1.08253*p/d
A magméret/d (továbbiakban K)az elméleti pontos szorzótényező, nézzük csak ezt végig:
M3: K=0.820
M4: K=0.811
M5: K=0.827
M6: K=0.820
M8: K=0.831
M10: K=0.837
M12: K=0.842
stb...
Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy
a gépészetben a lyukat a tűrésmező alsó
határméretére illik készíteni, a 0.8 az a szám,
ami a normál métermenetnél a magméretre igen
pontost ökölszabályt ad, és a legrosszabb esetben is mint a fenti levezetésben látjuk
5 %-on belül van az eléméleti értékhez képest.
Ha még ehhez azt is hozzávesszük, hogy egy
valamire való menetfúró a gyakorlatban
magfuratot is képes korrigálni, forgácsolni,
valamint kommersz kapható méretű fúrókat
kell így használni, akkor ez a 0.8 maga a
tökély.
Talán ezen levezetés, magyarázat után
nagyobb tisztelet övezi a 0.8-at, és kéretik
nem megjátszani a nagyképű nagyokost ezügyben.:)
ukcge40u
Én a menetet metrikusnál úgy oldom meg, hogy átmérő mínusz emelkedés.
Felfele kerekítek mindig, egy tizedesig.
Működik, jópár éve.
Gondolod? A #6201-hez mit szólsz, kinek is van
rossz napja?:)
ukcge40u
A gépészetben nekünk már a suliban is úgy tanították (lehet, hogy rosszul), hogy a tűrésmező közepére dolgozunk. Így mindkét irányba lehet korrigálni. Nem beszélve az átmeneti illesztésekről, ahol ha határértékre csináljuk, akkor bizony az néha szoros lesz.
Egyébként itt kint minden a tűrés közepére kerül, aluba kicsit alá, rozsdamentesbe kicsit fölé. Ez a kicsit nem jelent többet fél századnál.
Ha nincs igazam, akkor javíts ki, de nem lehet a fél német gyáripar hülye...
Tényleg az...[#nezze]
Miki2
Nem lehet megnyitni a képeket.
Már megint vacakol a Hunbay?
ukcge40u
A valamire való menetfúró csak addig korrigál forgácsolással magméretet, ha teljesen éles.
Amint megkopik az éle, a forgácseltávolítás, és leválasztás, egy bizonyos fokig átmegy zömítésbe.
Ha ez az anyag egy viszonylag szívós fajta (pl 1.4301) akkor hamarabb szakad bele az akár egy tizeddel is nagyobb magfuratba, mint gondolnánk.
Pedig még jön a forgács, mint a bolond, de a menetbekezdésnél jól látszik, hogy az anyag megdagad. Ez a kezdésnél még eltüntethető, de a menet mélyebb részén csúnyán megszorulhat a szerszám.
Igaz, én nem vagyok mérnök sem, és az egyenletekkel is hadilábon szoktunk állni néha, de csináltam már menetek miatt annyi selejtet, hogy tudjam, soha nem lehetek elég óvatos.
ukcge40u
Ez furatokra vonatkozik, csapnál természetesen fordítva.
