"1000mm csúcstávú gép, hogy fel tudjon gyorsulni…"
költői mondat volt...
Egy bölcselettel válaszolnék:
"Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben
holtbiztosak, az okosak meg tele vannak
kételyekkel."
De nyugi természetesen én vagyok a buta, te meg
az okos, ahogyan írtad. Hiszen te már kéthete
jársz eszterga gyorstalpaló tanfolyamra!:)
Elhiszem, de mellékutra viszed a témát. Eredetileg csak egy probléma volt: ledarálta a menetet. Ez nyilvánvalóan elszinkronizálódás miatt volt, nem a kis vágósebesség okozta, később visszaállt a helyes pályára a gép. A történelem folyamán többször is sikerült 1500-as fordulat alatt tökéletes minőségű menetet készíteni akár 80-as fordulaton is, még nekem is, pedig kezdő vagyok.
"Nem mindegy, hogy a hülye okoskodik, vagy az okos hülyéskedik."
Ez senkinek nem szól, csak eszembe jutott.
Ettől az érvtől nem változott semmi, sőt.
Egyébként az miért van, hogy pl. esztergálásnál, vagy menetvágásnál, nem mindegy milyen sebességgel dolgozunk, ennek azanyagszerkezetvben van az oka, vagy tehetetlenség, vagy mi ?
 „Ez nyilvánvalóan elszinkronizálódás miatt volt”
Ezt miből gondolod?
 „később visszaállt a helyes pályára a gép”
Léptetős gép lévén nem tudta követni a fordulatszám ingadozást, ergo lépésvesztés következettbe. Léptetős hogy állt vissza a „helyes pályára”???
A forgácsolási vágósebességnek van egy minimuma, ami alatt nem beszélhetünk anyagszerkezeti okok miatt forgácsolásról.
Maximuma is van, mert van egy szerszám
éltartam, amivel ugyan itt senki nem
foglalkozik, de az iparban az egyik legfontosabb optimalizálási paraméter.
ukcge40u
hehehe, félúton vagyok... :))
Ez gondolom akkor függ az anyagfajtától, meg a vágószerszám élkiképzésétől, én ilyen régebbi orosz sztahanovista könyvet láttam valamikor, amiben olyan okosságok voltak, amivel megsokszorozták annakidején a munka hatékonyságát, akkoriban pedig se CNC se komputer nem volt még, persze náluk még ma sincs lehet nem tudom, legalábbis a tajgán.
Igen, 100 dologtól függhet.
Előtolás, fogásmélység, vágósebesség, felületi
érdesség, szerszáméltartam, megmunkálási
pontosság. Ezeknek az összehangolása a
legfontosabb, és ezt már 60-70 éve tudják,
akinek ez a dolga. Nem kellett hozzá CNC.:)
ukcge40u
[#worship] (nincs sima bólogatós szmájli...)
Csaba, 80-as fordulaton nem tudsz tökéletes menetet vágni. Persze az átmérőt nem írtad,de gondolom 40-esnél kisebb volt.
Ha kis mélységű élesmenetet vágsz akkor bizony lényegesen jobban kell pörgetni a gépet, hogy fényes is legyen az a menet. Kevés olyan anyag van ami lassú fordulaton is elfogadható felületi érdességet mutat. Amit belinkeltél anno az kezdésnek jó, de idővel ez kevésnek fog bizonyulni.
A nagyobb menetemelkedéseknél viszont problémát okoz a nagyobb fordulat, hisz a menet végnél valahogy meg is kell állni. Amit én csinálok ebben az esetben az az hogy egy kellemes fordulaton kinagyolom a teszem azt 2 modulos csigaorsót és egy méretező geometriás késsel 14-es fordulaton lesímítom. Igen ám, de ebben az esetben nagyon összhangba kell hozni a fogásmélységet a fordulatot az alapanyagot és a geometriát. Ha minden összeállt akkor tükrös a felület. 80-as fordulaton egy 30-as menet valahogy sehogy nem lesz jó. Aprításhoz kicsi a fordulat, méretezéshet meg nagy. Éppen ezért említettem annak idején a TOS-nak a lassú fordulatát is. Nagyon sokszor jól jön.
Ha viszont kicsi a menetmélységed és a menetemelkedésed (például 3-as emelkedésig) akkor a fordulatszám növelésével is el tudod érni a tükrös vagy legalább is nagyon esztétikus legyen a felületet. Otthonra mondjuk elmegy bármelyik felületen a matt szín, de ha már kiadod a kezedből akkor hülyén mutat a mai világban , ha nincs egy minimum fénye az alkatrésznek...
HJózsi
A napokban csináltam, M20x1,5 belső balmenetet ... eddig soha nem csináltam balmenetet... pláne zsákfuratba... még a késszárat is el kellett készíteni... [#fejvakaras] szerencsére az anyagot én választhattam, ... bíztam a sárgarézben :) ... 130 1/perc orsófordulat ( nem cnc-vel, manuálban ) hátrafelé, a zsákfurat alján 1,5mm menetkifutás .. ez elég volt az orsó megállítására... ezt a lassú fordulatot nem bánta a réz, porszerű volt a forgácsleválasztás... ezt meg én nem bántam, mert szép lett a menet. Az ellendarab is nálam volt, így tökéletes lett :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Balmenet/Balmenet%20k%e9ssz%e1r_13.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Balmenet/Balmenet%20k%e9ssz%e1r_06.JPG" border=0>
Volt egy minta, amiről a szárat + dőlést másoltam...
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Balmenet/Balmenet%20k%e9ssz%e1r_15.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Balmenet/Balmenet%20k%e9ssz%e1r_20.JPG" border=0>
A kész kupak:
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Balmenet/Balmenet%20k%e9ssz%e1r_32.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Eszterga/Balmenet/Balmenet%20k%e9ssz%e1r_42.JPG" border=0>
Egy fúróélező műanyag meghibásodott  alkatrészét helyettesíti...
Józsi, ugye tudod, hogy ezt a lapka fajtát két irányban kell dönteni ?
