Szépnek szépek! csak forgácsot nem látni sehol!
Köszönöm az öntött vasat! nem volt még szerencsém egy ilyenhez.
Ha csak meg kell kapirgálni a végét akkor még külső pofából is meg lehet fogni! az öntvény henger kilógó végén tövön van vagy 5-6mm körkörös rész, ezt megfogva már lehet 0.5-es fogásokkal dolgozni, a másik végén.
A rezonancia megszűnik lassú fordulaton,lassú fordulaton mindent lehet!
Valószínű hogy ezek a hengerek nem szürkeöntvényből készültek, hanem acélöntvényből,próbáld ki egy selejten,hogy össze lehet-e törni a szoknyát kalapáccsal! ha nem ,akkor meg lehet szorítani bármilyen erővel.
fisrcxuk3
Bár nem nekem írtad, simán törhető! Az én"  épül a gépemen " (D963A1) sikerült az egyetlen ép hengert elrepeszteni,  egy figyelmetlenül oda biggyesztett közdarabbal ,kb.30x 3 -as kihúzómenettel. Átmérő 128 mm dugó, ott már van falvastagság!
Lacibácsi
Írtuk már hogy nem acélöntvény... Öntöttvas, szürkeöntvény, fontos a kopásállóság és a jó siklási tulajdonság.
Előfordul hogy ötvözik is ezen tulajdonságok javítása érdekében. A bevonatos hengerek más téma, ott van hogy az alumínium henger van bevonattal ellátva, amíg el nem kopik vagy meg nem sérül addig használható.
Azért kell a biztos befogás, mert ha véletlenül kiröpül a tokmányból, és megsérül a vékony öntvény persely, elég nehéz a kuncsaft szemébe nézni. És mondjuk egy ritka veterán motornál nem biztos hogy könnyen pótolható.
"...nem volt még szerencsém egy ilyenhez."
Ezt elég nehéz elképzelni 40 év esztergályos múlttal. :)
Lehet még gyertyamenetet sem "javítottál" hengerfejben? [#nemtudom]
drehás
Elég érdekesnek tartom 22.03-nál a külső átmérő és a központfurat viszonyát.
Remélem ez csak valamiféle optikai tréfa.
Jól látod,üt Na de ez csak egy korabeli reklámfilm, vagy propagandafilm a miniszter uraknak, hogy lássák mit termel az ipar. Azoknak meg úgyis mindegy. Nekem az tetszik, hogy az egyenként, nagyítóval ellenőrzött csapágygörgőket a hölgyemény egy hanyag mozdulattal szép ívesen bevágja a dobozba a többi közé. Lehet ez adta meg a végső pontosságot?[#vigyor]
Pedig!de!
Fingom sincs a motor felújításokról, igazából nem is érdekelt sohasem.
A gyertyamenetre csak annyit mondanék hogy, balmenetes persely, talán 3 esetem volt ebből is!
Az összes többi féktárcsa és fékdob szabályzás.
Nem az autóipar a kedvencem, én az ipari termelésben vagyok lehetőség!
Biztosan igazad van! de még mindíg nem tudtam meg mit kell egy ilyen hengeren módosítani! ha a furatát akkor az nem probléma, mer' itt van a Molnár Sanyi és meg hónolja!ha valami más van azt árulja már el valaki!mert akkor tudnánk a paramétereket a befogáshoz!
Lacibácsi
A 46184 es hozzászólásban írta már Virbo: "Nem feltétlenül "lesíkolni", hanem sokszor illesztőperemet alkotni a hengerfej központozáshoz."
Az a hosszú csőrű puhapofa jó lehet ide amit ajánlottál. Hosszan fekszik fel a furatba, megvezeti és nem tud kirepülni. El tudnám képzelni a pofára ragasztott (süllyesztve szegecselt vagy csavarozott) majd felszabályzott alu vagy réz csőből hosszában felvágott 1/3 "csíkot" ami védi a henger furatát. Az 50 köbcentis motorok furata kb 38 mm ebbe már el lehet készíteni ezt a puhapofát.
lari
Ismeri/használja valaki az alábbi útmérőt?
Mitutoyo KA-200 kijelző
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet átállítani eszterga (átmérő) módba?
Ha valaki  tudja, ossza meg velem legyen-szíves.
Virbo
Ha végre kijutok a műhelybe fotózok párat...
Aha! értem.
Ha ennyire védeni kell a puha pofa ellen ezt az öntvényt, akkor ajánlanám a sörös dobozt felhasítva bepattintani a hengerbe.
Azt még nem értem hogy miért kell a hengerfejet ennyire precízen központosítani?csak a gyertya van benne, passzív alkatrész!
A többhengeres motorokra gondolva, semmi jelentősége egy kis elmozdulásnak, vagy itt van valami trükkös tömítés?
Virbo
Mert adott esetekben a hengerfejnek a furathoz képest központosan kell felkerülnie. Van ahol illesztő stiftek vannak, de ez nem jellemző a kismotorokra. Inkább illesztőperem van kialakítva. Ha meg nincs akkor sokszor kell csinálni valahogy...
Lacibácsi
A hengert akarjuk központosan befogni a puhapofával, nem a hengerfejet. A henger tetejét kéne megmunkálni,pl egy vállat esztergálni azért hogy a hengerfej központosan feküdjön föl. A sörös doboz jó ötlet, a beszerzése sem nehéz[#circling]
