Majd nyomtatok nektek egy-egy ilyen bizbaszt, hogy mindig tudjátok...mennyi az annyi. [#nyes]
pistikeid
De csak akkor kell ha végig kinyomtatod!
ITT körbe tudod forgatni virtuálisan.
Számold meg, ha mind meg van...kezdem is. [#nyes]
Nektek ilyen menetemelkedési gondjaitok van?
Most örülök igazán a menetvágó ketyerémnek, amin három tizedesjegy pontossággal mindent be lehet állítani.
pistikeid
Akkor lehet nem irok egy darabig[#zavart2]
Utánanéztem. Ezt olvastam:
Idéz332 ezer évbe telne kimondani a pi új értékét
fakukac
Sajnos fogalmam sincs.. amit tudok, hogy 25 fog van..
Mivel nem vagyok szakmabeli, így nem tudok nyilatkozni sajnos..
fakukac
Igen, már megkérdeztem, van is nekik raktáron, de a bronz kerék, és a csiga kerék, mert ugye együtt kellene cserélni igen csak húzós áron van, úgy érzem legalábbis a komplett gép árához képest...
De ha nem találok senkit, aki meg tudná csinálni, akkor nem lesz más megoldás, kénytelen leszek megvenni, mert szükségem van a gépre!
pistikeid
A lábkört megtudod mérni?
Valóban...
Annál, hogy mást áll a fórumtársunk gépe még az is jobb lenne.
Attól, hogy te tudod hogy kell profin megcsinálni, netán lehetőséged is lenne rá még nem kell lesajnálni a szükségmegoldásokat.
Volt/van itt fórumtárs aki M5 x 0,5-ös menetfúrót is legyártotta és ezzel nagy segítséget nyújtott vele egy másik fórumtársnak.
Én sem vagyok híve a taknyolásnak, -vagy legalábbis lehetőleg nem szoktam nagydobra verni- de a muszáj nagy úr.
Ha nem titok mennyiért adnák?
7cim5mm0
Az igazság a kialakult vitában a véleményem szerint valahol félúton van.
Az egyedi csigamaró testét valóban le lehet gyártani esztergán. (Vonatkoztassunk el attól, hogy milyen cserekerekekkel.)
A hornyokat, és az alámunkálást is meg lehet csinálni edzetlen állapotban. Az más kérdés, hogy az előbbihez nem árt egy marógép, az utóbbit meg akár kézi erővel is meg lehet oldani. (Értelemszerűen a hajtás elméleti geometriai adatait mindenhol tartani kell, ez nem kérdés.)
Persze, semmiképpen nem szabadkézből, flexxel, viszont néhányszor használható szerszámot lehet készíteni.
Se a felület, se a geometria nem közelíti majd meg végeredményben az aláesztergált/köszörült szerszámot, de úgy sejtem ez esetben nem is követelmény.
Működőképes csigakereket fog tudni gyártani ezzel, az élettartam, pontosság, stb. az más kérdés.
És azt azért hozzáteszem, hogy ha a fentieket normálisan meg akarjuk csinálni, az nem két óra.
Igen, igen a 2 óra valóban túlzás, de szerintem nem is ez itt a lényeg.
Nekem csak az a bajom, hogy sokszor sokan elfelejtik, hogy honnan jöttek.
(persze én sem vagyok kivétel)
Nem mindig birtokoltuk a tudást és eszközöket.
És kisarkítva a dolgot pont ez egy olyan alkatrész, hogy ha a csigatengely már arrébb "pöckölgeti" a csigakereket már "működik" az a fűrész...
Jellemzően mindegyik csigahajtóműnek ez a sorsa amíg átviszi a nyomatékot addig a kutya sem foglalkozik vele, és qrvára nem számít, hogy 4 vagy 5 tizedesjegyű a Pi értéke a modulszámításban.
No mindegy, "ugorgyunk!"
7cim5mm0
Értelek, pontosan ezért írtam pár gondolatot.
Sokmindent lehet, és a tökéletes meg a túlságosan egyszerűnek gondolt között is van középút, ami működik.
Na tényleg lépjünk.
7cim5mm0
Ha már témánál vagyunk:
Esetleg valakinek itt a fórumon lenne a látókörében még javítható, de ennek ellenére leállított/selejtezett esetleg a MÉH-be szánt így "halálra ítélt", eladó menetköszörűgép, hátraeszterga? (vagy nem a témába vágó kovács légkalapács)
Érdekelne, nyilván a fentieknek megfelelő áron. Nem termelésre kell, de feltétel, hogy üzemképessé tehető legyen.
Előre is köszönöm!
