Persze.
Új csapágy és új orsó.
Hidd el annyira nem csúnya a hangja,eddig amit halottam E400-at egyiknek sem volt szebb hangja,talán egy 30 évvel fiatalabb Eu400-nak.
A két ékszíjat most cseréltem mert az egyik lazább volt mint a másik (régi nem egyforma fajta szīj volt).
Röpsúly nincs a motoron a szijtárcsák szépen futnak.
Igen szerintem is a behajtô tengelytől kellene elindulni a főorsóig.
Szia.
Oké,(bár nem gondolom hogy 2 perces járástól és max 600-as fordulaton szórja ki a pofáit) de megfogadom tanácsod!
Igen freki váltóról megy (nincs 3 fázisom),a röpsúly nincs a motoron!
Oké,elindulok a motortól majd a behajtó tengeky és igy tovább.
Gondolatom szerint nem a behajtó tengely lesz mert azon nem nagy súly van,van fölötte egy közvetítő bordás tengely amin sokkal több súly forog!
Ezen felül csak a főorsô maradt ami új.
Cserekerekek irányába is el lehet menni de én nem hiszem hogy arra lesz a baj.
"Új csapágy és új orsó."
Gondolom előtte nem rángatódzott...
Nem jól gondolod.
Mióta megvan csinálja csak nem igazán érdekelt.
ysc3kmx9v
A  gépek valamilyen forgó tömeg kiegyensúlyozási hibából eredően remegnek,rángatnak.A gépedet hallgatva egy ritmusos hang ismétlésre lettem figyelmes,ez olyan mint amikor a fogaskerék néha fogtövön járna,vagy a tengely nem szalad központosan,lehet görbe,esetleg hibásan ékelt.Én a sebesség váltó körül keresgélnék.
Nekem van egy kis régi gépem is..motorja olyan csapágyas hogy ékszij nem tudja elnyelni a rángást..átviszi a gépre is..
A mellékhajtóművet akaszd szét ,kapcsold le először az egyszerű lehet . Akkor nem téveszthet meg .
Lassú fordulatú daráló hangot vélek hallani .
Kíváncsi lettem mi lehet a gond .
A késkiemelős menetvágó videódat is megnéztem , ott nem hallom ezt a randa hangot .
Igazad van,arra fogok keresgélni. [#eljen]
Jani,itt nincs mellékhajtómű,ez nem telitalpas.
Amit hallasz lassúfordulatú daráló hang az a cserekerekektől jön,de majd szétszedem és leválasztom ott a hajtást,igy kiesik onnantól az összes cserekerék meg az egész norton.
Jól van ha nincs hát nincs  , mit lehet tenni :)
Ennek a tokmánynak a finomállitója hogy működik?
Azt láton hogy a 3db kis csavar megnyomja a hátlapot és go dolatom szerint valahogy az oldal irányú erővel elnyomja a laposmenetes tárcsát.
Ahogy a videón látszik. Van egy közbülső tárcsa amihez képest a tokmány hernyócsavarral eltolható. Beállítod majd meghúzod a rögzítő csavarokat és máris ott vagy mintha volna egy pontos illesztőperemed a tokmánytárcsán.
Köszi Imi,értem már.
Nem néztem végig a videót,vagyis az elejét nem,és nem láttam a lényeget.
Esztergán nem sok értelmét látom, talán palástköszörűre jó ha nem lehet csúcsfuratot ( és dugót ) használni. Bár oda is kényelmesebb egy négypofás, vagy egy fellazítható, és bekocogtatható hárompofás tokmány.
