Sziasztok! Bocs ha nem jó helyen teszem fel a kérdést :Milyen előnyei vannak az olajban futtatott csapágyazásnak a csapágyzsírral szemben?
hyn6ys8wt
Ma megérkezett a szögtapintós mérőórám és hamarjában megmértem a tokmányom ütéséét. A tokmánytárcsán kicsit több mint 0.04mm-t mértem, a tokmányon 0,05mm-t. Ez ugye nagyon sok?
Arra még nem volt időm hogy a főorsót is megmérjem csupaszon de a héten arra is sort keritek.
Van valami ötletetek hol tudok venni egy normális mágnestalpas állványt? mert amit a mérőórához (Mitutoy:-)  adtak az borzasztó gagyi...
Pont úgy működik, mint a víz és a hó.
Ha beletaposol a vízbe az visszaáramlik mire újra beletaposol ugyanoda. Ha a hóba taposol bele az meg csak akkor áramlik vissza ugyanoda mikor felmelegszik. (tavasszal) Az olajnál mindig olajos a felület, a zsírnál meg vagy kinyomja az egyik golyó a másik elől a zsírt vagy felmelegedve valamelyest visszafolyik.
Én vagyok a fórumtárs aki megszívta a mágneses útmérővel ( amit Svejk írt)
ELGO t vettem a WHP től . Senki ne utánozzon.  Amikor az ELGO nál reklamáltam (korrekt angolsággal akkor azt irták hogy forduljak a magyar dealerhez amikor meg a magyaroknál akkor azt válaszolták hogy ők nem tehetnek róla ha a német rosszt küld nekik)A mérőegység átmérőben mért hibája 0.12 mmm amit egy eszterga kersztszánjánál nem tudok elfogadni.
   ELGÓ= GAGYI
Azóta már tudom.... A jelzett cégggel korrekt kapcsolatom alakult . Segítőkészek, udvariasak,mindenkinek tudom ajánlani
persze a tanulság ára kb 80e Ft
Nem cserélték ki?????[#csodalk]
Nem   A német megmagyarázta hogy a systemgenaukeit et úgy kell értelmeznem hogy az értéket (+/- ) őssze kell adnom és így belefér a tűrésbe.Vagyis ha a mérési hiba +/-25 mikron  ként van definiálva akkor mit reklamálok én hiszen a +/- 25 mikron abszolutértékének összege az már 50 mikron amit ha átkonvertálunk átmérőre akkor az már 100 ,ami csak egy kicsit tér el a precizen megmért 120 mikrontól. Vagyis a magyarok nem tudnak mérni mert biztos hogy azt a 20 mikront már azért mondják hogy borsot törjenek a németek orra alá ( persze arról nem szól a fáma hogy a +/- érték öszeadása alapvetően BAROMSÁG. ) ha korrektül definiálnának akkor a mért érték és a valóságos érték között (átmérőben) max +/- 0.05 mm lehetne, nem pedig 0.12 mm . Sokat harcoltam de feladtam .. ELGO, WHP = GAGYI
Basszus ezek hülyének nézik az embert....
Azóta raktál fel valami mérőrendszert a gépre ?
Nekem is itt van 3 működőképes és 1 "nem tudom hogy mi a baja" típusú mérőrendszerem, de még nem jutottam odáig, hogy beüzemeljem.
De vettem egy Heidenhein kompatibilis üveglécet az ISKRA tól (korrekt honlap precíz léc ) Kezemben volt egy kínai is de a védelem megoldása (emulzió, forgács ) nem tetszett
pa0n9mw
Üdv
Azt kérdezném az esztergályos "kollegáktól" hogy amikor egy rendes gépen, mondjuk kupvonalzóval vagy késszán elállitással egy kupot esztergálnak egy meglevő ellendarabba, akkor az egyből passzentos vagy nekik is kell krétázgatva illesztgetni, hogy rendesen fogjon?
végyé
43pbwjg8s
Tanácsot szeretnék kérni.
Van egy 550W-os kisesztergám. A multkor kaptam egy nagyon jó linket Tőletek és miután átnéztem, már bártabban indultam neki és egy kicsit szétszedtem és elvégeztem a fontosabb beállításokat.
Nagyon sokat javult a szerkezet. A keresztszán mozgása pontos lett, az orsójának kottyanása (a kés visszahúzásakor az új fogásvétel előtt) egészen kicsit már. Most már nem kell majd másfél fordulatot visszatekernem, hogy elinduljon kifelé a keresztszán. Ez rendben is van.
Egy gondom van még.
A késszán (ha ez a neve ami párhuzamosan mozog a forgástengellyel alapesetben) és/vagy az egész számszerkezet, akkor amikor oldalazok sajnos mindig elmozdul a fogásiránnyal ellentétesen.
Nem lehet valahogy fixálni oldalazáskor az egész szánszerkezetet és a késszánt?
Sajnos a szán kocsiján csak az automata előtolást tudom bekapcsolni egy karral. Fixálásra nincs lehetőségem.
Tudom biztos van erre alapvető egyszerű megoldás, de sajnos nagyon kezdő vagyok.
Ha a késszán fecskefarok pályájának hézagolásást próbálom szorosabbra állítani, egész kicsi állítás után is megszorul már. (most a további állítás nélkül éppen jó és pontos egyébként) Nem nagyon tudom akkor tekerni a késszánorsót.
De ha ez javított volna. akkor is csak magára a késszán elmozdulására lett volna megoldás. Magára az egész számszerkezet mozdudulására nem.
Nem tudom mennyire voltam érthető. (biztos nem nagyon, de reménykedek)
Hosszszán: ami a forgástengellyel párhuzamos.
Keresztszán: ami a forgástengellyel 90 fokos szöget zár be.
Kéziszán: Ezt lehet fokban állítani. Egyes leírásokban KÉS-szánként szerepel, de ezen megnevezés például egyes TOS gépekre jellemző fogalom ahol a kéziszán felett még egy plusz szán van ami kifejezetten csak a késtartót mozdítja el. Valószínüleg azokon a gépeken terjedtt el ez a megnevezés amin nincs egyik szánon sem gépi előtolás, vagyis elméletileg mindegyik szánt nevezhetnénk kéziszánnak. De ez hülyeség lenne.
Oldalazáshoz ne 45 fokos kést használj hanem például egy előretolt élű kést amit egyéb esetben hosszesztergálásra használnál, de nem az oldalélére teszed a forgácstörőt, hanem a homlokélére ami a gép hossztengelyével párhuzamos él.
A kúpesztergálásnál a "nagyok" is ellendarabot használnak. De nagyon vigyázz, hogy a késed pontosan csúcsmagasságban álljon mert ellenkező esetben szög-torzulás jön létre. Minél nagyobb az eltérés a kúp kis és nagy átmérője közt annál nagyobb torzulás lesz ha nem vagy csúcsmagasságban.
43pbwjg8s
Köszönöm.
Akkor, ha a megfelelő késgeometriát használom, nem hosszirányú erők ébrednek ha jól értem.
Egyébként egy C-lapkás váltólapkás 10x10-es kést szoktam használni. De most amikor a beállítások után néztem a gépet, nem figyeltem és tényleg éppen 45%-os kést hagytam benne.
Mégegyszer köszönöm! Remélem minden menni fog.
Az új késeim 8x8asok. lehet hogy inkább köszörülgetek egy pontos 2mm-es alátétlapot, mert a csúcsmagasság a befogó alsó lapjához képest 10mm-re van. Pontos 2mm-es lemezt pedig még nem nagyon láttam.
43pbwjg8s
Még egy kérdés:
Az ellendarabbal támasztják ki a keresztszánt??
Hadd mondjak én is valamit, még Laslie barátunk megebédel.
Nem fontos, hogy csak 1drb lemezt használj a csúcsmagasság beállításához. Nekunk van egy "zsáknyi" és abból kombinálom. Igaz, minnél kevesebb, annál pontosabb, mert meg is lehet hajolva a lemez. A lemezköszörulést már egy kicsit túlzásnak tartom....
Laslie szerintem az ellendarabot (kalibert) a kúpesztergáláshoz (végyé-nek) szánta, nem pedig a keresztszán kitámasztásához...[#wave]
