ywrxkjjky
Igy még én is "rátolnám" a menetet ,csak tudnám ,hogy kell kiszámolni az előtolásokat az aszalra és az osztófelyre?
Mutatja az áttétel értékeit .
Ha nem tévedek az Ő beállításaival az asztalmozgató orsó menet emelkedését másolja .
Egy hajtóműves motor ( ami nem látszik a videón ) viszi az egészet. Az osztófej 40 behajtó fordulatra fordul egyet, azalatt kell az asztalnak egy menetemelkedésnyit mozdulnia. A videón pont egyet fordul az asztal tekerője azaz kb 5..6 mm lehet a spirál emelkedése.
Nekem régebb azt mondták ehhez a kúphoz CNC kell.
Ez az egyik oka hogy feltettem .
A másik pedig hogy sok mindenre jó az egyetemes eszterga . Fát hasogatni is :)
Innét lemaradt hogy a hasítókúp palástjára másolódik az orsó emelkedése .
A forgástengelyre eső emelkedés kisebb .
Mielőtt , még a végén valaki kiszúrja a hibámat :)
sanyi84
Nem tudom ki csinált már fecskefarkas vezeték hántolást, lehet nekem is kellene... Szóval nem tetszik hogy olyan szép egyenes és nem ül bele az olaj, karcok azok vannak rajta de nem is cél az eltüntetése. Mivel még nem láttam hogyan csinálják, mire is ügyeljek így kellene egy segítő aki elmagyarázza. Legnagyobb gond mihez és mit mérjek. Ez egy picike ceruzahegyező gépecske.
Basszus, elfelejtettem, legközelebb csak hétfőn leszek a közelébe. :(
Ok, nem gond. Viszont mailben is kérdeztem tőled, azt olvastad?
Nem kaptam Tőled levelet.
Tele van a net a kis kínai masinák gyártásának befejezésével. Némelyik videó alaposan taglalja a mérést is.
Ajaj, a céges gépről küldtem. Holnap elküldöm újra.
Azt hogyan tudnám megoldani, hogy a menetes szárra használt hosszú anyám aminek  hatszög a külseje sima vasboltban ez kapható, hogy ne legyen kottyanása. Most két vaslemezzel szorítom össze, úgy van rögzítve. Valahogy összébb kéne nyomni, hogy ne tudjon oldalara annyit kottyanni, mert ez adja a hibáját most emiatt a nyomtatóm. Arra is gondoltam, ha felvágnám hosszában, akkor összébb tudnám nyomni, csak akkor meg ha túl erősen megszorítom, hogy ami a tengelyhez rögzíti, akkor meg meg se tudnám mozdítani, bár valami vékony kerék belső gumi lappal fogom közre, az nem csúszna meg lehet Z tengelyt tartja ez, valahány N erő van a súlya miatt, attól nem szabadna megcsúsznia.
Gondoltam olyanra is hogy egy olyan menetvágóval is lehetne vágni menetet , aminek a végét ahol teljesen kivágja ott leköszörülni hogy szorosabb legyen a menet, de ez csak ha lenne hozzá alapanyagom, akkor működne, jelenleg csak az a hosszú anya van, abból tudok kiindulni.
Hopp meg is van a zseniális megoldásom.
Közben kipattant a fejemből.
Felhasítom hosszában az anyát, majd a keletkezett résbe, ami a fűrészlappal vágtam fel, bele teszek egy vékony lemezt, olyat kiválasztva, amitől a kottyanás majdnem eltűnik, így ha összeszorítja teljesen, akkor sem megmozdulni nem tud a tengelyirányába sem, de nem is tudja túlságosan összeszorítani, hogy a menetes száron meg se moccanjon, na ez jó ötlet.
