Ezt a témát be kéne zárni.
Helyette, pisiljünk a porba topikot kéne nyitni.
Hiába hobby azért csak nem kellene az esztergán  nyákmaróval központ fúrás szintjére lemenni, hiszen ide inkább tanulni járnak az emberek.
Ami itt megy, az már tényleg értelmi fogyatékosok technika órája.
Jellemző ez az egész fórumra.
Végül is a fórumgazda áldásával történik mindez.
A tanulást, meg nyugodtan el lehet felejteni.
Ha itt valaki megírja, hogy a zakkant gyerek ötlete beteges.
Hát a zakkantak nekimennek, mert személyiségi jogaikban érzik magukat megsértve.
Végül is, mindenkinek joga van hülyének lennie.
Azt se feledjük, hogy viszont nem mindenki köteles hülyének lennie.
Két csúcs között hogy lehet esztergán tengelyirányú furatot készíteni?
Ha csavarra tennél egy anyát 15mm-re a hatlap végétől nézve és úgy fogod be, hogy menetes vége van elől, akkor szerintem praktikusabb lenne,és lenne egy központ fúród is.
Most fúrtam ki igy egy csavart praktikeres fúróval (csak azért,hogy lehet-e) , egy tizeden belül van mind két vége.
Olyan szívesen oda adnám ha itt a közelbe lennél.
ne etesd a trollt
Én rám kimondottan pozitív hatással van Elektron
növeli az ambíciómat, és eszembe juttatja, amikor 20 évesen egy kézi fúróval kezdtem el csinálni egy kazettás magnót.
Nem volt gyári csak a lenkerék és a két orsóház benne ,és persze elektronikus alkatrészek.
Azóta is meg van, ráadásul a leendő nejemnek is csináltam egyet.
Akkor engem is körbe röhögtek a munkatársaim, hogy mit akarok egy kézi fúróval, egy normális lyukat nem lehet fúrni.
Ne azt nézd ami téged zavar, lásd benne a pozitív dolgokat.
pl: a konyha asztalon csinált egy 3d nyomtatót. és működik.
Ha nagyobb lehetőségei lennének biztosan élne vele.
Akkor ő nem Elektron hanem Pozitron :D csak nehogy összetalálkozzanak, mert akkor robban [#vigyor]
Nagyon nem mélyedtem a nyomtató témába, de amint láttam, semmit nem ő csinált, ami használható volt belőle.
Engem lelomboz ez a tömény butaság.
Csuhás Mester jóvoltából INGYENESEN lehet jutni szakirodalomhoz. Csak el kéne olvasni.
Persze, ha az olvasás sem megy.
Kimaradt, hogy a csavar és az anya kulcs nyílása lehetőleg egyforma legyen.
Ha lötyög az anya a csavaron, akkor a tokmányon kívül meg kell kontrázni egy másik anyával.
Kontrázáskor még ne húzd meg a tokmány erősen,hogy tudjon igazodni a csavar csak utána.
Sajnos egyre pontatlanabbak a csavarok és az anyák.
Az a te bajod.
Nem kell fórumozni.
Én aztszoktam csinálni hogy befogok egy alu, vagy műanyag darabot, megfúrom, menetet vágok bele, és abba hajtom bele a csavart. Ennél pontosabb módszert még nem találtam, csak akkor ha a menetet is egy fogásból esztergálom rá.
http://e3d-online.com/E3D-v6/Spares/v6-Heat-Break-1.75mm" TARGET=_fnew>Amivel Elektron kínlódik pont így szoktott készülni.
Helyében amúgy rendelnék kínából és amíg nem jön meg , befejezheti a 20 másik projektjének valamelyikét :)
Itt egy másik menet táblázat e2n géphez.
Az első oszlop a menetemelkedés. A következő három oszlop a három gyakran használt cserekerék párosítás. Az oszlopokban pedig az adott emelkedéshez tartozó "kerék" és "kar" állások. Például 1mm emelkedés mindhárom cserekerékpárnál vágható és 64/120 kerekeknél a gépen a menetváltó 4 állásnál a kar B állása szükséges. Szvsz metrikus menetekhez gyorsabb ez a fajta táblázat.
Menet orsó norton kapcs.
      fogaskerék
A:32-120 B:64-120 C:64-48
       A    B   C
0.2    1C   -   -
0.25   4C   -   -
0.3    6C   -   -
0.35   7C   -   -
0.4    1B   1C  -
0.45   2B   2C  -
0.5    4B   4C  -
0.55   5B   5C  -
0.6    6B   6C  -
0.7    7B   7C  -
0.75   8B   8C  -
0.8    1A   1B  -
0.9    2A   2B  -
0.95   3A   -   -
1      4A   4B  1C
1.1    5A   5B  -
1.2    6A   6B  -
1.25   7C   -   4C
1.4    7A   7B  -
1.5    8A   8B  6C
1.6     -   1A  -
1.75    -   -   7C
1.8     -   2A  -
1.9     -   3A  -
2       -   4A  1B
2.2     -   5A  -
2.25    -   -   2B
2.4     -   6A  -
2.5     -   -   4B
2.75    -   -   5B
2.8     -   7A  -
3       -   8A  6B
3.5     -   -   7B
3.75    -   -   8B
4       -   -   1A
4.5     -   -   2A
4.75    -   -   3A
5       -   -   4A
5.5     -   -   5A
6       -   -   6A
7       -   -   7A
7.5     -   -   8A
