"Tehát a kérdésem az, ha frekiváltót teszek elé, ártok-e a motornak? Egy fordulaton biztosan menni fog, de mi van ha átkapcsolom?"
A motornak biztos nem fogsz ártani.
Ha átkapcsolod a motor fokozat kapcsolóját üzem közben...
Akkor utána törheted a fejed, hogy honnan vegyél olcsón egy másik frekiváltót, ami jó lehet(ne) a fogatlan rongykerekű, főorsó sérült másik gépedhez.
Ha az a fogatlan rongykerekű  pl.egy E1N, akkor azzal is hasonlóképpen fogsz járni, ha üzem közben átkapcsolod a motor fokozat kapcsolóját...
595852ar
Miért gondolod, hogy üzem közben bármit kapcsolgatok egy esztergán?
Ebből is látszik nem Neked való a frekiváltó :)
Aki ért hozzá az az első hogy kipróbálja :)  Szerintem .
Nekem is van egy 2,2 es ABB . Még én sem próbáltam ...
Volt csufi E1N-em . Fém rongykerékkel , nem is volt rossz állapotú ...
Dahlanderhez nem való az 1f-3f frekiváltó .
Direkt nem azt írtam , nem megy vele .
Mert miért ne menne , csak gyengusz lesz , mint csillagban a sima motor is .
Csak azért, mert én mindig üzem közben szoktam kapcsolgatni.
Ha üzemen kívül van, (mint most is..) akkor nem kapcsolgatom..[#vigyor2]
Akkor pontosítok hátha így érthetőbb:
"Ha átkapcsolod a motor fokozat kapcsolóját a frekiváltó üzeme közben...
595852ar
Hogy is fogalmazzak, hogy érthető legyek?  Van egy frekiváltóm,  melynek be 1fázis, a kimenet pedig 3 fázis. Bármelyik ilyen kisgépet elviszi, de ez 3 fokozatú motorral  szerelt masina, szóval  itt az én dilemmám.
595852ar
:D Jani, de nekem való a frekiváltó, ki lett próbálva és kaptam hozzá egy kezelési utasítást is, de abban sajnos nem szerepel a Leinen. :D
595852ar
:D De ez meg még nincs üzemben, úgyhogy bevallom, kapcsolgattam sőt meg ís símogattam. Mit szólsz? :D  Szép kis gép. ;)
Van annak a motornak adattáblája ?
Csak érdekességként .
Vagy olyan dahlander amivel még nem találkoztam , vagy két tekercselésű (mint némelyik mosógépmotor)
4d52ifwte
Bocs, hogy újra beleszólok. De úgy látom nincs előre lépés az ügyben.
Amíg nem tudod, tudjuk, hogy milyen a motor addig "semmit" nem tudunk.
- Nem akarod átalakítani a motort, ami egyébként járható csak hozzá értő kell.
-Nem akarsz másik motort, ezt a motort akarod használni eredeti állapotában, ami nem biztos, hogy jó lesz a frekiváltóval, sőt biztosan nem.
-Umformerrel, vagy más módon mókolsz, ami megint macerás lesz...
Szóval akkor most mit is szeretnél?
"Bármelyik ilyen kisgépet elviszi, de ez 3 fokozatú motorral szerelt masina, szóval itt az én dilemmám. "
Kipróbáltál már a "bármelyik" közül legalább egyet..? [#buck]
Ha 3fokozatú a motor akkor valószínűleg nem Dahlander. (de nem kizárt..)
Dahlander kapcsolás lehet 2fokozat között, és a harmadik fokozat pedig egy önálló külön tekercselés a motorban.
De az is lehet hogy mind a 3fokozat külön tekercselés..
A lényegen akkor sem változtat semmit, hogy milyen a tekercselése..
A lényeg az hogy minden frekiváltónak benne van  a manualjában hogy:
 A frekiváltó kimenetét a MOTORRAL kell összekötni, és nem illik/szabad megszakítani semmiféle kapcsolóval.. [#nezze]
De ha ennyire ragaszkodsz a frekiváltó alkalmazásához, és Neked az a meggyőződésed hogy ennek így jónak kell lenni, akkor HAJRÁ..
Majd számolj be a tapasztalatokról, hogy mások is tanulhassanak belőle.. [#email]
No végre már , hogy valaki rákérdezett arra a motorra.
Én is szívesen megkuksolnám hátha látunk valami újat.
Engedjétek meg, hogy kivételesen az adok veszek után ide berakjam:
KERESEK egy barátomnak esztergapadot.
EAN, E2N, esetleg EMU250 vagy egyenértékű gépek jöhetnek képbe.
Hiányos géppel, vagy egzotikus típusokkal kíméljetek!
300 ezer Ft a felső limit, ha tükrözi a minőséget és a felszereltséget.
595852ar
A baj az, hogy nem tapasztalni szeretnék, hanem elindítani a gépet. Azért is kérdezgetek itt, mert tudom, hogy ti tudjátok azt amit én nem. Szóval a válaszod lényege az, hogy az egyik tekercset lehet frekiről működtetni, ha az megszakítás nélkül egyenesen van kötve, igaz?
595852ar
Jani, a motor a szekrényben van, nem igen lehet nézegetni, mert kicsi helyre van beszerelve  egy hatalmas motor. Nem látok rajta táblát, de holnap megnézem, hátha..
Akkor most azért sem mutatod meg nekünk azt a motort? [#rinya]
