595852ar
http://www.lathes.co.uk/leinen/index.html" TARGET=_fnew>Itt lehet megnézni Az enyém nem ilyen szép, de nincs agyonvágva.
595852ar
A gép működik, mert a helyszínen kipróbáltam. Frekiváltóm van, csak nem szeretném tönkretenni sem a gép motorját, sem a frekiváltót.
595852ar
Igen, kevered, szerintem a Hembrug-al olyanom is volt. :)
Elég kevésnek tűnik az elforgó méret az EAN-nál.
Kaptam egy állóbábot és nem tudom milyen gépre való. kb 180 mm a talprésztől a középpontjáig, ennyit mértem. az E400-é nagyobb kicsit.
Ezért nem az elforgó átmérő kellett volna, hanem az ágy síkjától a csúcsmagasság.
azért köszi![#wave]
Szia ! Nagy valószínűséggel nem egyfázisú frekiváltó a megoldás .
Kell agy minél nagyobb 230/400 autótrafó .
Akkor 3f-es frekiváltóval is mehet .
A 3 fordulatú motorba nem kéne már belenyúlni .
Az átkötött Dahlander sem lesz már két fordulatú .
Itt Pécsett vannak nagy beöntött trafók a méhben
,csak nem akartam bohóckodni vele .
Az elcotec gépeit dobták ki , hát nem semmi ami benne volt . Teljesen meglepték az elején .
Ha akarod írok a bénába a háromfázis csinálásról , mivel cserélődnek a gépeid szerintem Neked az a jó . Talán segít is valaki ha nem tudom rendesen elmagyarázni .
Ha tennél fel képet ,lehet hamarabb megtudnád mire való ...
595852ar
595852ar
Szia Jani!
Dehogy akarok belenyúlni.A gép 3f-ról működik rendesen. Tehát a kérdésem az, ha frekiváltót teszek elé, ártok-e a motornak? Egy fordulaton biztosan menni fog, de mi van ha átkapcsolom?
595852ar
Bár ha jól meggondolom, frekiváltóval nem is kellene kapcsolgatnom magát a gépet,  hiszen azzal szabályozható lenne, mondjuk középfokozaton, nem?
felteszem majd a képet
Egy fázisú frekiváltóval ne is próbáld !
A 230 ból autótrafóval lehet 400V azt fel lehet fogni két fázisnak is (földhöz képest nem ,de ezt most hagynám ),erről már működik a legtöbb 3f es frekiváltó . Állítólag de én ezt nem próbáltam .
De mivel Te nem akarsz elektronikus fordulatszabályozást csak a 3 fázist , ezért javasolnám a másik módszert .
Nekem avval rendesen működnek a gépeim eredeti állapotukban ,egy fázisról .
Ez egyébként több helyen elég részletesen ki lett tárgyalva különböző topikokban nem olyan rég .
Nem a  frekiváltó ellen vagyok , de az csak a motort kezeli . Szokott azért még egyéb vezérlés is lenni a gépeken 400v-tal , és van hogy nincs is bekötve nulla . Pl : 24 voltos mágneskapcsolók 400V os trafóval .
595852ar
Janikám!
Van frekiváltóm, itt vettem a fórumon 1f-3f komoly jó cucc, de azóta sem próbltam, mert egyrészt nem volt rá időm, másrészt meg a gép amihez anno vettem rossz, meg kell javítanom, de nem lesz egyszerű mert a főorsója sérült. Ja meg kell bele egy rongykerék, mert az meg fogatlan. Anno valami inas nekivezette a szánt a tokmánynak, tört minden ami törhetett. tanműhelyi gép, mondhatni újszerű, de tönkretették. :(
"Az lenne a kérdés vele kapcsolatosan, hogy a 3 fázisú, háromfokozatú motorja, üzemeltethető-e 1fázisú frekiváltóról? "
A válasz: NEM!
