Gyula65
Köszönöm, a reklámot!
Gyula65
NewUser Fórumtárs jelentkezett, a vételre!
Még egyszer köszönet, a reklámért!
Ugyan már, örülök, ha ennyivel is segítettem [#integet2]
Saját gyártmány volt egyébként?
Gyula65
Köszönöm a segítséget!
Igen! Többen is vettek a Fórumon, ezt megelőzően! Elégedettek vele! Mára elfogyott!
Faesztergálás próba egy rossz vágódeszka darab volt a kiindulási alapanyag:
http://kepfeltoltes.hu/140628/PICT2119_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Homlokrész is lesimítva:
http://kepfeltoltes.hu/140628/PICT2120_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
9pk59nuy
#31766 sz. hozzászólás körül kisgéphez keresett a tulaj recéző vagy rovátkoló szerszámot. A Garant gyárt forgácsolással recéző görgőpárokat, ami akár vékonyfalú csövekhez is alkalmas. A gépet pedig végképp nem terheli. (Garant Forgácsolási Kézikönyvben van leírása!)
Valami egyszerű cnc kés tartót hogy lehetne erre rátenni, csinálni, vagy akármi ? Ami be több kést tennék és a Z tengelyt tologatva tudnám váltani .
morfeus
Az lenne a kérdésem,hogy nekem egy http://www.hbm-machines.com/producten/hbm-250-norton-metaaldraaibank" TARGET=_fnew>HBM 200X400 gépem van!
A kérdésem az lenne,hogy a harmadik képen látszik a keresztszánon lévő olajozó szem(amiben egy kis golyó van) ehhez milyen fajta olajozó jó?
Illetve ti milyen olajat használtok a szánszerkezet,ágy,stb... kenésére?
Köszönöm a válaszokat!
 Ha már ennyire kiabálva kérdezed , részben próbálok válaszolni :) Létezik kimondottan szánkenő olaj . Öntvény esztergálásnál viszont jobb szárazra törölni a szánt mert beleragad az olajba a por .Az emulzió a kenés szempontjából inkább káros ,az a forgácsoláshoz kell .(ezt nem itt kérdezted ugyan). Pumpás valamivel lehet benyomni az olajat (kis zsírzóhoz hasonlít). De se szánkenő olajam ,se olajozóm  nincs nekem sem .Régen hullámvonalban vékonyan végigmentek a szánon az olajozó kannával és megtekergették a szánokat ,takarítás után . Motorolajjal szoktam kenni (néha :( ),a szánkenő olaj jobban tapad valószínűleg .
Nekem úgy tűnik, megválaszoltad, szóval mi a kérdés?
mex
"Ha már ennyire kiabálva kérdezed "
Nem kiabált, csak nagyobb betűket használt a szokványosnál. A kiabálás csupa nagybetű, de mérettől független...
 Eltér a megszokottól ... Egyáltalán nem letolásnak szántan .  De lehet oka van rá .
Akkor a csupa nagyméretű , nagy betű nagyon kiabálás ?  :)
Csak annyi hol tudnék venni készen 1000 Ft-ért. :)
Esetleg cserebetétes késtartó ?
Az ezres azért itt is erősen kétséges ...
