swa3ctmw2
Mit takar pontosan a feszültségmentesítés? Nekem még az se világos egészen, hogy hogyan tudom úgy meghegeszteni, hogy ne legyen belőle egy kifli...
Gondolom a közepétől kifelé 1-2cm-es varratokat kellene csinálni 4-5cm-enként.
andrasbsl
A feszültségmentesítésnél ca 600°C-ra felmelegítik az anyagot majd lassan visszahűtik. Ilyenkor a belső feszültség ( az anyagban magában benne lévő illetve a megmunkálás során belevitt - hegesztés, hajlítás stb - ) eltávozik. Okozhat vetemedést, ezért szokták az utolsó megmunkálási fázis előtt elvégezni. Vagy magas hőmérsékleten történő egyéb kezelések - pl tüzihorganyzás - előtt.
ks46twg3x
Extruderbe szálvezetőt faragtam belőle. Mivel nem kellett sok (összesen 0,1kg-t vettem) megvettem. Sajnáltam az otthon lévő 20-as átmérőjű ZX100-at elfaragni.
Ahahh!
Mostanság,olyan "jópofa dolog" nagyokat mondani.:))
A teflon vágódeszka rövid története....
Már,közel harminc éve,hogy vágtam abból az 50-es vastaglemezből azt a darabot.
Akkor,volt aki azt mondta,nem lesz tartós...vágjál/vigyél kettőt!
Úgy is lett!:)
Nem lett igaza a komának,azóta is használja a zasszony:),azt az egy "prototípust".
Igaz,én is a prototípust "használom" azóta is(Ő is tartósnak bizonyult).:))))
A másik,akkor vágott(tartalék)darabot,már többször meg akartam kezdeni,de...nem volt "szívem" hozzá.:)
Most is csak a
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Teflon/IMG_0074.JPG" TARGET=_fnew>Fotó kedvéért emeltem le(nehéz volt) a polcról,de mááá...vissza is raktam.:))
Hogy "kampánypolitikus" lennék,ááá...azok kolbászból ígérik a kerítést,nem sílécből.:)))
Hogy miféle söröket iszol, Te!
A söralátétet hozzad Debrecenbe mert szükség lesz rá!Lehet még a húst is azon szeletelnénk pénteken!:)
Svejk, Devecser az minimum egy napos túra a te habitusoddal :)
Az egyik nagy telep legalább 2négyzetkilóméter (volt orosz laktanya) a másik nagyobb a központban. Én nem merek oda menni már 2 éve, mert így se fér el a sok kacatom.
Hol látsz Te,engem sört inni!?:)
A franc se cipeli,vagy tíz kiló!
Egy kis segitséget kérnék,főorsó csapágyat készülök cserélni,a ferde hatásvonalúból szerintetek melyiket válaszam (ha van rá lehetőség).15,25 vagy a 40 fokost?
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bearing.hu%2Fimages_upload%2FCX%2F1..jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bearing.hu%2Fhu%2Fhirek%2F584%2F&h=208&w=397&tbnid=y0r9xEb8F-JmkM%3A&zoom=1&docid=QA8Ppa-JaICJoM&ei=1jYzU6KsHeOGywOPm4L4Ag&tbm=isch&ved=0CF8QhBwwAw&iact=rc&dur=758&page=1&start=0&ndsp=12" TARGET=_fnew>Ferde hatásvonalú csapágy
Ami most benne van én arról nem egyértelműen látom hogy melyik lehet.
Munka ügyben jártam ott háromszor, a 2. alkalom 2 héttel volt a "buli" után. :(
Ott még beengedik a halandókat az ilyen helyekre?
A csapágyboltos az eredeti számból és utójelölésekből majd kisilabizálja, bízd rá.
Hogy őszinte legyek, nekem is voltak a régi időből ilyen leesett teflon darabkáim, bár a húsvágódnak csak negyede méretben, és pár rúd vége is :) A tetőcsomagtartóm prizmáját kettőt danamidból, kettőt meg teflonból martam ki, mert nem volt kedvem elmenni a boltba. (ez még megvan)
A többi nagyobb darabot meg becseréltem a szinesfémben alura, rézre. A húsvágódat is én ott hasznosítanám :)
Erre én is gondoltam,de sajna semmi szám semmi a csapágyon(noname).
swa3ctmw2
Szia laacika.
A száma alapján olyan, mint az én E400asomban.
Annak a gépkönyv szerint 7211 C15 a száma. Tehát 15fokos. A csapágy ami benne volt pedig ZKL 7211-es.
