Egyébként a maró élező gépemnek is ilyen kinézetű patronja volt, csak persze nagyobb.
Sajnos szinte vak vagyok, legalább is ilyen közelre.
Kinek van új fúrója ami még nem fordult meg a tokmányban? :))
pbalazs
Nem lehet, hogy a mérés csap be?
http://www.rbcbearings.com/literature/pdfs/RBC-Schaublin-collets-2012-07.pdf" TARGET=_fnew>A doksi 39. oldalán mutatja, hogy milyen kell legyen a fészek. A fontos méret a 6+0,005mm.
Nem lehet, hogy ettől kicsit beljebb (a rajzon balra) mértek átmérőt?
pbalazs
Annál is inkább, mert a fészek L1 mérete 27mm, és a patron (C-E) mérete is éppen 27mm (42. oldal).
Nagy nehezen találtam egy új, fekete 6,5-ös fúrót, a szára mikroval mérve 6,45 mm, ezt bele lehet nyomni és cuppanva kihúzni.
Kizárt dolog, majd holnap próbáld ki Te is.
(#31459)
Most már csak bele kellene látni megnézni a felületet, holnap meg-LED-ezem... :)
Amit most látok fémtisztának tűnik, de hajított csipesszel belenyúlva mintha nem köszörült felület lenne.
Várjunk még szakértőket, hátha megcáfolják a passzentoság kulcsfontosságát...
fakukac
ööööö ez az "Esztergálás" fórum..?
Hirtelen azt hittem rossz helyen járok....
[#hehe][#ijedt][#guluszem1][#wilting][#wow3][#wow1][#rolleyes][#miaz]
A PDF alapján egyértelműen nem az F6-os patron való bele, vagy ez a tengely ami nálam van fel van fúrva.
Kíváncsi leszek holnap a Tiédre.
Ne ezen a fórumon!
A patronnal "az a gond", hogy csak arra az átmérőre jó, amire csinálták.
Különben oválisra kopik. Ha nagyobb átmérőt fognak bele, akkor a "hátulja" kopik. Ha kisebbet, akkor az "eleje". Plusz, még ütni is fog, amit bele fogtak. A patron leginkább köszörült felület megfogására való. Szálautomatákon pl. húzott anyagra.
A szálautomata leginkább több főorsóval rendelkező, mechanikus "programozású" gép.
Egy használt patronról nem érdemes következtetéseket levonni. Persze a kopásokból lehet. [#nevetes1]
A köszörült felülettel a pontosságnak is meg kell lenni.
Szakszerű használat mellett sem tart semmi örökké.
Elkopik.
Érted Te a kérdést?
Lehet hogy rosszul tettem fel??
Bár Zozo megértette...
A világért sem akartalak zavarni.
Tőlem aztán kalapáccsal is beütheted a szerszámot, meg a munkadarabot is a patronba.
Egyébként a válaszomban minden lényeges szempont benne volt.
Még az "okos" fiatalokról, utána lerosszom az egészet, ahogy van.
Nem olyan régen a felsőoktatási intézmény legfelsőbb vezetője ajánlásokat fogalmazott meg a nebulóknak.
Kevesebb drog.
Bejárni az órákra és normális ruhában.
Erre a genetikai hulladékok kikeltek magukból.
Ők okosnak születtek, csak a papírért járnak be.
Ők majd megmondják, mik a szabályok.
Erre tüntizésből, pucéran rohangáltak.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Ez bizony a VALÓSÁG.
