Vetesi75 irtam mailt,megkaptad?
Rossz görgő:
http://www.youtube.com/watch?v=KwAsIF5L9LQ&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Rosszul sikerült görgő görgős menetes száras orsóra
http://www.youtube.com/watch?v=KwAsIF5L9LQ&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>Így,sose tudom meg,hogy miért rossz az a görgő.:((
Így,már tényleg rossz(nak látszik).:(
Ezt a görgő készítést nem lehet valami videón megnézni, hogyan készül, hogy fogják be az anyagot hogy egytengelyű legyen a belső külső ?
A tokmányba befogsz egy köracélt,az megmunkálod csapágyméretre,és a görgőt rögzíted rajta.
Második menetben rá vágod a külső menetet,akkor elvileg századon belül futhat! De üssön 1-2 századot,na bumm...
9pk59nuy
Jobb lenne, ha nem ütne 1-2 századot. A legnagyobb probléma egyébként a profil megszerkesztése az adott orsómenethez.
Ennek a szerkezetnek akkor volt létjogosúltsága amikor a golyósoró-golyósanya kombináció még az elérhetetlen árkategóriába tartozott. Ma már elérhető árú, és minden szempontból korrekt az utóbbi megoldás.
9pk59nuy
Azt kifelejtettem, hogy a paláston nem menet van, hanem gyűrűk! Manuális gépen nagyon nehéz 8-10 darab (századra azonos profilt) kialakítani. Ennél kevesebb macerával jár a műgyanta anya ráöntése az orsóra.
Mesélhetnél erről az anya orsóra öntésről.
Én eddig csak a menetfúrásról és a menet esztergálásról hallottam.
9pk59nuy
Egy speciális gyantát használnak amit gépágyakhoz és orsóanyákhoz fejlesztettek ki. Nagyon régi dolog. A SZIM már 30 éve is beépítette ezt a technológiát a gépeibe. Úgy kell készíteni az orsóanyát, hogy a helyén  levő, formaleválasztóval kezelt orsó és anya közé kell önteni. Tartósságáról annyit, hogy az enyém kb 20 évig tartott. "Menetes szár" nevű förmedvényre nem érdemes ráönteni mert szétrágja. Gyártáskor köszörült menetorsókat használnak.
Igazad van,elszaladt a görgős anya felett az idő,az egyre több,és egyre kedvezőbb árú golyósorsó miatt.
Pár éve,még jó páran csinálták(használták),többek között  http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Gorgos_anya/" TARGET=_fnew>ÉN is a saját verziómat.
Túl volt az a menetprofil szerkesztés "misztifikálva" annak idején.:)
Egy szem késsel,tényleg nehéz a 8-10 darab egyforma profilt kialakítani a görgő palástján.
Én amikor csináltam,ilyen http://img.jofogas.hu/images/Pittler_menetvagofejek_9061644427.jpg" TARGET=_fnew>Pittler menetkést fogtam a késtartóba.
Egy fogással meg volt a 7-9 "gyűrű" a paláston.
Ha hosszabb görgő kell,egyszerű az "odébb állás" is a Pittler késsel.
9pk59nuy
Igen, ez jó módszer!
Igazából az egyenletesség számít, az átmérő nem annyira, mert azt úgyis állítani kell.
Kérdésem van: Egy beállítás után mennyire volt tartós a méretpontosság?
Minden a menetprofil egyformaságán,egyenletességén múlik ezeknél a görgőknél.
Persze,faxán csapágyazott görgőkben gondolkodva.
A görgők átmérőbeli egyformasága olyannyira nem,hogy extrém esetben akár,több mm is lehet a különbség a görgők között.
Persze,preferálni kell,az adott térben elférő legnagyobb átmérőjű görgőket.
Konkrét amit a képeken mutattam,az a görgős anya(anyák),egy írógépszánokra épülő kis gravírgépbe készültek.
Ott,adott volt a hengergörgős szánok súrlódás mentes könnyű mozgása,a görgős anya,már csak hab volt a tortán,az M12-es saválló menetes szárakon.
Saválló menetes szár,sárgaréz/bronz görgős anya párosítással jól,pontosan működött,hosszú ideig.
Bőven belefért a HOBBY kategória elvárt,vagy elvárható pontosságába.
Nem volt napirendi pont a görgők után állítása.:)
Persze,a kis gép se ment napi rendszerességgel.
Pusztán,csak kíváncsiságból készültek erre a kis gravírgépre a görgős anyák.
Nálam beváltak.
