"Ahol kopott az ágy, ott a kés lejjebb kerül, mint ahol nem kopott. Ott az átmérő is nagyobb lesz, mint mondjuk ott, ahol nem kopott az ágy. "
Egyik az, hogy a kést nem központba fogjuk, hanem pár tizeddel fölé. Tehát máris sántít a dolog
Másik, azért írtam "megmunkálási szempontból" -mert az esztergálás a gyakorlatban itt mutatja a pontatlanságot.
Az etalonos mérés pedig azt, hogy ténylegesen mennyit lóg a szán. A két mérés teljesen mást mutat.
Nem tudom mi értelme lenne magasabbra tenni.
No meg, pár tized nem játszik szerepet, amikor négykéses késtartóról van szó.
Szerintem.
Nem igazán görcsölget az ember a "bájlongolással".
Leszúrókésnél meg inkább a központ alá szoktam inkább.
Amelyik főorsónál már sokat emelkedik a tokmány a leszúráskor, ott már a magasabb kés sem segít.
Gyakran töri a kést. Tanácsosabb inkább a csapágyazást javítani.
Ezek persze csak a tapasztalataim, amit akár vitatni is lehet.
Nem vagyok profi játékos.
Lemaradt az etalon kérdése.
Nem tudom, hogy mindenkinek rendelkezésre áll-e?
Egy "alapos kivizsgálásnál" biztosan ez a helyes eljárás.
Persze akkor, ha a tokmányt levesszük és az etalont a főorsó kúpjába, (valójába hüvelyébe) tesszük.
Ha a szegnyerget is bevonjuk a vizsgálatba, akkor meg mindenképpen két csúcs között kell megejteni a méricskélést.
Az jutott közbe eszembe, hogy egy erősítőt is lehet jóra mérni, de a hangja attól még lehet borzasztó. Azért hoztam fel egy tesztet, hogy mit is mutat üzem közben.
Szerintem meg a kést mindig a középpont magasságába kell fogni. Sem alá, sem fölé. Ez az ideális.
Így van![#eljen]
ha furatot esztergálok, na ott szoktam feljebb emelni, de máshol nem.
Meg a hangomat:-))
Elmélet és gyakorlat... Nem ugyanaz.
Nekem csak használt gépeim voltak, ha fogást is akartam neki adni, szép felületet akartam, párhuzamosságra törekedtem, akkor bizony kellett a plusz pár tizedes magasság.
Arról nem beszélve, az iskolában is így tanították. Aztán később rájöttem, tényleg kell a magsabb kés. Központ alá tenni meg egyenesen katasztrófa. Szúrjál le úgy egy 30-40mm átm. acél anyagot, majd megtudod. (berántja a kést mint a rosszt)
Miért jobb ha magasabb?
1. emelkedik a főorsó, lefele terhelődik a kés (szánrendszerrel együtt persze) és máris van 1 jó erős tized.
2. oldalazásnál, leszúrásnál nem hagy csapot az anyag sík felületén.
Ceruza hegyezőn barkácsolásra, simogatásra jó a központban, de ha egy legalább 700-as gépen nyomja neki az ember, akkor már
ez sem mellékes.
Kola, Te a nagy gépeden milyen magasra teszed a kést?  (nem váltólapkásra gondolok)
Hát az gépfüggő és anyagfüggő!
Köracél leszúráshoz érdemes központba rakni!inkább a hátszöggel kell játszani!
Furatos anyagnál vagy csőnél már lehet játszani, addig emelni a központ felé amit a hátszög megenged, és akkor stabilabb a leszúrás!aztán ha kopik a kés lehet visszaengedni a központ felé!
Van most egy melóm,egy belső sarokvarratot kell tisztára esztergálni furatban!45 fokos 25x25-s kék színű, orosz késből köszörültem egy megfelelőt!élszög nulla viszi majdnem teljes lapkaszélességbe, a központ alatt van 2mm-el és csak így jó!stb stb...
dig2r7b0g
A kolléga leírta a tutit, főleg leszúrásnál igaz, nincs idő egész nap kést köszörülni.Központba telibe oldalazáskor kell tenni, egyébként a központ elméleti dolog, a gyakorlat megköveteli azt a pár tizedet, furatnál pedig többet is,különben rezgés lesz a vége.
A rezgés' az esztergályos legfőbb ellensége!
ywrxkjjky
Órázgattam az ágy kopását úgy ahogy kb. 2010 ben valaki itt a fórumon,kersztszánra fel a mágnes+óra és végighajtottam teljes hosszban több részét mérve az ágynak :
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_9_wgvgo28t1p.bmp" TARGET=_fnew>[img=http://www.kephost.com/thumb/2014/3/9/a1_2014_3_9_wgvgo28t1p_tn.bmp]
Aztán esztergáltam egy csúcsot majd nekitoltam a a forgócsúcsot enyi a különbség a két csúcs között oldalról és felülről:
  http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_9_m67t1dt1bj.jpg" TARGET=_fnew>[img=http://www.kephost.com/thumb/2014/3/9/a1_2014_3_9_m67t1dt1bj_tn.jpg]
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_9_ll5scwqm6b.jpg" TARGET=_fnew>[img=http://www.kephost.com/thumb/2014/3/9/a1_2014_3_9_ll5scwqm6b_tn.jpg]
Minden észrevétel érdekel!
ywrxkjjky
Aztán méregettem a tokmányt órával,felszoritva és kézzel feszegetve 2-3 századot mozdult!
Főorsó csapágy lehet?
Ennek az órázásnak így semmi értelme.
Az óra is azon a szánon volt, amit "mértél".
Nagyon durva hasonlat.
Az illető rááll a deszkára és megpróbálja magát megemelni.
Persze, nem biztos, hogy jól értettem a mérési metódust.
