zczzn9622
Nagyon szívesen. :) Ebböl könnyen tudsz lapkát, szerszámot választani, illetve meglévő jelöletlen lapkát beaonosítani.
Nem látom rajta a KART emblémát :P
ypcjgjbma
Sziasztok. Ma megkaptam a fogaskerekeket. Teljesen korrekt volt az Úr. Mivel mi mentünk érte 10-e Ft, ért megkaptam. Mondtam neki ha összejön még a pénzem a többi hiányzót is megveszem.
andrasbsl
http://youtu.be/tCqcyuRLJ9Q" TARGET=_fnew>Forgácsleválasztás folyamata
fakukac
Üdv Urak!
Továbbra is keresek kicsi eszterga gépet olcsón, nem kell profi gép legyen, csak csiszolgatni, és simítani (felújítani) szeretnék vele kis alumínium dogokat!
A lényeg, hogy 110mm el tudjon forogni!
Ha esetleg valakinek van ilyesmi, kérem jelentkezzen!
Üdv: Zsolt
kelemennek@monornet.hu
kelemen.zsolt71@freemail.hu
ce93xphjd
sziasztok!
az E2N-em szegnyergében eléggé kotyog a hüvely. Szeretném megcsinálni. A gépkönyv szerint ez gyorsan kopó alkatrésznek számít. Ha sikerül beszereznem egy ilyen új hüvelyt és kicserélem, az megoldja a problémát, vagy lehet benne más buktató? (pl maga a szegnyereg kopása). van valakinek ilyesmi tapasztalata? köszönöm
ce93xphjd
helyesbítek, nincs benne a gyorsan kopó alkatrészek listájában. Viszont a kérdés ugyan az :)
ypcjgjbma
Szia. Én is ceréltem ezen ok vegett. Mi a szegnyerget kidörzsáraztuk, és igy lett beleillesztve az új hüvely. most nagyon pipec.
ce93xphjd
szia! akkor gyártottatok bele új hüvelyt? mert gondolom akkor egy gyári az lötyögne megint a dörzsárazás után.
Ha gyártottátok, akkor mesélhetnél róla volt e nehézsége, milyen anyagból, stb :)
köszönöm
zczzn9622
Szia. Zoltánnál a pont, Igen fel kell dörzsárazni vagy magán a gépen spec szerszámmal felfurni (ha nem üt a főorsó és tökéletes a vezetősin, de ez használt gépnél nem áll fent.) És gyártani kell bele hüvelyt amit bele kell illeszteni. Nehézség: Lehet orsót anyát is érdemes gyártani hozzá, ha nagyon kopott, ha van morse 2 es dörzsárad az megkönnyitheti a dolgod. Anyag: acél, ötvözetlen. Amúgy az öreg is csinál iyeneket akitöl Zoltán a cserekerekeket vette.
zczzn9622
Ja meg állítható dörzsár beszerzése is lehet nehézség...
ce93xphjd
szia! köszi. A gyártást az egyik barátommal elvileg megoldjuk, de azért megkérdezem az öreget is mennyiért vállalná. akkor annak nincs értelme, ha csak egy új hüvelyt teszek bele, mert lett volna 1 olcsón?! valószínűleg akkor ez a dörzsárazás marad. köszi mégegyszer
ce93xphjd
az lehet lesz, megkérdezem, morse 3-as dörzsáram meg van, max 3-as lesz 2-es helyett :)
ywrxkjjky
Tudja valaki hová lett Laslie?
Erre a kérdésre mindig az a válasz érkezik, hogy olyan sokat dolgozik, hogy nincs ideje.
De már kezdek kételkedni, hogy csak ez lenne az oka. Szerintem ha akarna, legalább havonta öt percre betudna nézne ide, biztos van  valami más oka is.
Jó lenne ha megint aktív lenne.
