morfeus
Megérkezett köszönöm és válaszoltam is !
595852ar
A héten szerváltam egy Ferm 500-ast , nem  rossz kis gép szerintem. De a keresztszán 0,04.es osztása az egy keserves ötlet.
morfeus
Az lenne még a kérdésem,ha nem sikerül egy használtabb esetleg jól futó gépet vennem,akkor az új gépek esetén mit érdemes átnézni illetve beállítani újra?
595852ar
Lenne neked egy Ferm500-as gép, szinte új állapotban, cserekerekekkel, ami alá még egy hozzád méretezett asztalkát is készítenék. Ha érdekel keress email-ben!
595852ar
MN 80-asaim is vannak meg egy Emcomat7 marógéppel kombinált is van szintén rendkívül jó állapotban.
Elsősorban javaslom egy mérőóra beszerzését,mert az kelleni fog ha pontosabban szeretnél dolgozni.Elsőnek a tokmányba befogsz egy köszörült  darabot és mérőórával megnézed h mennyit üt többszöri átforgatás,befogás után,0.05mmnél ez ne nagyon legyen több ha több és nem akarod mindig végigesztergálni a darabot hogy jól fusson akkor fel kell szabályoznod a tokmány pofáit rosszabb esetben a tokmánytárcsát,második lépésként felcuppantod a mágnestalpas mérőórát a tokmányra és rámérsz egy a szegnyeregbe fogott valami pontosabb darabra és ha nincs pontosan középre állítva a szegnyereg az látszani fog,én ezzel kezdtem legalábbis.
morfeus
Válaszoltam neked e-mailben!
morfeus
Mivel autó didakta módon tanultam meg az esztergálást így kérdeznék párat:elsőnek,a tokmányra hova teszem fel a mágnestalpas mérőórát?és hogyan illetve mihez állitom,hogy lássam ha a szegnyereg nem középen áll?
Nagyjából sejtem de ha elmagyaráznád kicsit szájbarágósabban azt tisztelettel megköszönném!
Vagy elsőnek megnézem a tokmány középpontját és abban az állásban hagyom a mérőórát és megnézem a szegnyerget is?
4d52ifwte
Elég nehéz tapasztalat nélkül megmérni a gép pontosságát. És eldönteni, hogy mi a helyzet...
Első nekifutásra én inkább egy rutinos szakit kérnék meg, hogy segítsen.
Aztán később, ha lesz kellő ismeret, akkor esetleg saját maga is finomíthat itt-ott.
595852ar
Szerintem a tokmány elejének  külső szélére tedd a mérőórát , és a szegnyereg járóhüvelyét tapintsd körbe a mérőóra tapintójával. Nem számít üt e a tokmány ,mert egy pontot forgatsz körbe .
f35ezvjs
Eszterga pontossági vizsgálata
Az érvényes szabvány (2012. 05. 29.) az MSZ ISO 1708:1993, Általános
rendeltetésű csúcsesztergák pontossági vizsgálata.
Az eszterga pontosságának megállapítására 18 vizsgálatot ír elő. Ezek közül a
legfontosabb kilenc vizsgálatot ismertetjük.
Az alapszán-ágyvezeték egyenessége a függőleges síkban
A vizsgálat elvégzéséhez 0,02/1000 leolvasási pontosságú vízmérték és mérőid
szükséges. A kezelő, illetve hátsó oldalon való méréshez a vízmértéket - a mérőid
közvetítésével - az A, B majd A', B' pontokon helyezzük el úgy, hogy a mérést kb.
300 mm- en ként megismételjük  A csavarodás ellenőrzéséhez (C és C'
helyzet) a vízmértéket a gép hossztengelyére merőlegesen helyezzük el.
Az alapszán-ágyvezeték egyenességének mérése
A megengedett eltérés mindkét oldalon 0,02/1000, de a kezelőoldalon csak
domború, a hátsó oldalon csak homorú lehet. Keresztirányban a megengedett
eltérés változatlan, de a hiba jellege nem lehet olyan, hogy a gépágyvezeték
elcsavarodjon, tehát mindkét végén vagy magasabb, vagy alacsonyabb lehet.
Az alapszán-ágyvezeték egyenessége a vízszintes síkban
A vizsgálatot legalább 40 mm átmérőjű és kb. 600 mm hosszú ellenőrzőtüskével és
mérőórával végezzük.
A tüskét a nyereg keresztirányú elmozdításával úgy állítjuk be, hogy az
alapszánra felszerelt mérőóra kitérése A és B helyzetben azonos legyen
 Ezután a szán hosszirányú elmozdításával a mérőóra tapintóját végigvezetjük
a tüske szélső alkotóján és leolvassuk a mutató kitérését. Az eltérés 0,02/1000
lehet.
A főorsó és belső kúpjának egytengelyűsége
Kúpos végű, 300 mm hosszú, hengeres szárú ellenőrzőtüskével és mérőórával
végezzük a vizsgálatot.
A furat és a tüske kúpos szárának gondos megtisztítása után a tüskét az orsó
kúpos furatába illesztjük. A mérőórát állványba szereljük és úgy állítjuk be, hogy
tapintója a tüske legfelső alkotóját érintse  A főorsót lassan
körülforgatjuk és a mérőórát A, majd B helyzetbe állítva, leolvassuk a mutató
kitérését. Az ütés A helyem legfeljebb 0,01, B helyen legfeljebb 0,02 mm lehet.
A főorsó belső kúpja egytengelyűségének mérése
A főorsó párhuzamosságának vizsgálata az alapszán mozgási irányával
A főorsó párhuzamossága az alapszán mozgási irányával a függőleges és
vízszintes síkban
A vizsgálathoz mérőóra és kúpos végű, 300 mm hosszú, hengeres szárú
ellenőrző- tüske szükséges. A vizsgálat elkezdése előtt kb. 2 óráig terheletlenül
járassuk a gépet, hogy a főcsapágy üzemi hőmérsékletre melegedjék.
A mérőórát az alapszánra erősítjük, a tüskét a főorsó kúpos furatába illesztjük. Az
alapszán mozgatásával a mérőóra tapintóját végigvezetjük „a” helyzetben
(függőleges sík) a tüske legfelső, majd „b” helyzetben (vízszintes sík) a tüske szélső
alkotóján Ezzel egyidejűleg leolvassuk a mutató kitérését.
Az „a” helyzetben a megengedett eltérés 0,03/300, de a tüske szabad vége csak
emelkedhet, „b” helyzetben 0,015/300, de a tüske szabad vége csak a kezelési oldal
felé hajolhat.
A főorsó központosító felületének futása
A főorsó központosító felület hengeres vagy kúpos lehet. A mérést mindkét esetben
azonos módon végezzük. A vizsgálathoz állványba szerelt mérőóra szükséges. Az
óra tapintóját a központosító felülethez érintjük, majd az orsót lassan forgatva,
leolvassuk a mutató kitérését (152. ábra). Az ütés legfeljebb 0,01 mm lehet.
felülete futásának mérése
A főorsó tengelyirányú
mozgásának ellenőrzése
A főorsófej homloklapja
merőlegességének
ellenőrzése
A főorsó tengelyirányú mozgása
A vizsgálatot rövid - egyik végén a középvonalra merőleges síkkal határolt -
kúpos végű tüskével és mérőórával végezzük  A tüskét a főorsó kúpos
furatába helyezzük és a mérőóra tapintóját a tüske homloklapjára támasztjuk. A
főorsót körülforgatva leolvassuk a mutató kitérését, ami legfeljebb 0,01 mm lehet.
A főorsófej homloklapjának merőlegessége a tengely irányára
A méréshez szükséges - állványba szerelt - mérőóra tapintóját a főorsófej
peremének homlokfelületéhez támasztjuk (154. ábra). A főorsót az orsótőke felé
irányuló erőhatás alatt lassan körülforgatjuk, közben leolvassuk a mérőóra kitérését.
A legnagyobb kitérés és a tengelyirányú mozgás (lásd, az előző pontot) különbsége
adja az eltérést, ami legfeljebb 0,01 mm lehet.
A vezérorsó és csapágyainak egytengelyűsége és párhuzamossága a
főmozgás irányával
A főmozgás irányát az alapszán ágyvezetéke testesíti meg. Nyitott záróanyával
végezzük a vizsgálatot, melyhez mérőóra és mérőszán szükséges.
A mérőszánhoz úgy rögzítjük a mérőórát, hogy annak tapintója a vezérorsó külső
palástfelületét „b” helyzetben a legalsó, vagy legfelső „a” helyzetben a vízszintes
síkban levő külső alkotója mentén érintse   Az „A” és „B” helyzetekben
leolvasott értékek különbsége az eltérés, ami mindkét síkban legfeljebb 0,1 mm
lehet.
Vezérorsó irányának ellenőrzése
A megmunkáló pontosság ellenőrzése
Az ovalitás vizsgálatához a gépen simító esztergálással acél- vagy öntöttvas
hengert munkálunk meg. A próbadarabot tokmányba, vagy a főorsó kúpos furatába
fogjuk. E próbadarab átmérője legalább a csúcsmagasság egynegyedével, hossza
pedig a csúcsmagassággal egyenlő, de legfeljebb 300 mm. A próbadarabon mért
legkisebb és legnagyobb átmérő különbsége a hiba, ami legfeljebb 0,01 mm lehet. A
méréshez 0,001 mm leolvasási pontosságú mérőeszközt használjunk.
A kúposság vizsgálatához a próbadarab befogása, annak főméretei ugyanazok,
mint az ovalitás vizsgálatához. A próbadarab nagyobb átmérőjű részelt simító
fogással megmunkáljuk  A hiba a függőleges síkban Dƈ-DƇ a vízszintes
síkban D’2-DƇ.
A hiba legfeljebb 0,03/300 lehet.
A megmunkálás pontosságának ellenőrzése
A fenti szöveg Sassovics Sándor honlapjáról ott az ábrákat is megtaláljátok
Jah, az megszokást kíván... :)
595852ar
Lehetne készíteni rá egy ésszerűbben osztott nóniuszt. :)
