andrasbsl
Köszönöm. Ez a bonelle egy szuper cucc, de ennél valami sokkal egyszerűbb is megtenné...Valahol láttam egyszer egy youtube videóban ( talán a Keith Fenner csatornáján) egy sima köszörűre felszerelhető segédeszközt. Valami békebeli amerikai gyártmány lehet, talán Atlas ami tökéletesen tudja azt amire szükség van....http://www.practicalmachinist.com/vb/attachments/f38/54275d1340758387-help-can-anyone-identify-drill-grinding-sharpening-attachment-img_8117.jpg" TARGET=_fnew>Ilyesmi kinézete van.
Ilyen rajza nincs valakinek?
595852ar
http://www.youtube.com/watch?v=-NcFK6L_Ls0" TARGET=_fnew>Fúrók alakítása, ruszki módszer.
Szerintem érdemes végignézni ezt a videót!
Ez is valami ilyesmi, én ennek a rajzát keresem már egy ideje.
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/The_Potts_Drill_Grinding_Jig.html
andrasbsl
Igen, én is. De nem lelem...
Ez jónak és egyszerűnek tűnik !
Itt kézzel kell forgatni a fúrót és a kis csavarral fogást venni ?
A fúrót nem kell forgatni (a saját tengelye körül), inkább úgy mondanám hogy lengetni kell a készülék kb. 14°-ban döntött tengelye körül.
Köszönöm !
Kis nézegetés után már kezdett világosodni a dolog :( Ezért már nem akartam még egyszer írni .
Igen, erről írtam. Tervezem megépíteni.
E400 keresztszán előtoló fogaskerék:
http://kepfeltoltes.hu/131014/IMG_5918_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>fogaskerek_1
http://kepfeltoltes.hu/131014/IMG_5919_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>fogaskerek_2
http://kepfeltoltes.hu/131014/IMG_5920_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>fogaskerek_3
Cserésnek nézem. Legalábbis a hozzá kapcsolódó fogaskerék fogazata alapján. Gondolom normális, évek alatt kialakult tervezett kopás. Ezt hamar lehet cserélni, nem kell bontani a norton szekrényt. Hol érdemes ilyet rendelni?
Hogyan tudnék meggyőződni arról, hogy milyen állapotban van a norton-, főorsó olaja? Szükséges-e cserélni?
Ami hirtelen érdekelne még az a főorsóház tetején lévő jellegzetes átlátszó félgömb szerűség. Ezen keresztül távolról is jól látni a kényszer olajzás meglétét. Nekem most egy lapos plexi korong van itt. Elég kényelmetlen. Kitől érdemes rendelni?
Az olajról laborvizsgálattal biztos tudnak információt adni . De ha rég nem használták egyszerűbb cserélni , ha már kérdezed :)
Valami színelváltozásra, stb gondoltam. Túlzottan nem rosszakodok akkor vele. Csere.
Azért a keresztszán orsó fogaskerekével légy óvatos . Ha esetleg már volt a gép felújítva akkor az eredeti fogaskeréknek lehet köze sincs a mostanihoz . A felújításkor eltűnő anyagot valahol kompenzálni kell . Lehet ragasztani is a hosszán alá , de van hogy a lakatszekrényből vesznek el .
Az látszik hogy eredetileg sem volt az a profil ideális .
Akkor mi a járható út?
Ha a főorsóba befogok egy egytengelyű rajztűt és mondok egy késmagasságot? Gyárilag kerek méret.
Ez most passz :( De ha komoly helyen felújították van rajta tábla ki végezte . Speciel én nem látok olyan nagymértékű hibát azon a fogaskeréken . Alámetszett az látszik , de evvel lehet a tengelytávval játszani .
Fel lehet újítva a késtartó felfekvő felülete is ,már akkor is van éltérés . De ha a késmagasság a gyári méretű az már jó .
