HJózsi
Nálam nincs mechanikus kapcsolat a szánnal, a főorsómotor DC szervó motor, Step/Dir vezérlővel.
Ja, értem..
De valami rémlik hogy valaki csinált itt olyan esztergálásokat amikor egy encodert rakott a főorsó végére és úgy vágott menetet.
Csak azt akartam tudni hogy a Mach-ben is van-e hasonló módszer mint ami a Nagy Zoltán gépén van. (CNC-videók topic)
HJózsi
Pont a Mach-ban van ... infók MachTurnHu.pdf 37.o aljától ... jól műxik ... menethez 4 résés tárcsa és Timing bemenet ...
Te próbáltad?
Gondolom a 4 réses tárcsával csak korlátozott pontosság érhető el.
Vagy egy menetvágásnál közel állandó forgácsolóerő van és így elég stabil a főorsó fordulata?
És a Mach ebben az esetben  nem tud nagyobb encoderjelet fogadni?
Csak kérdezgetek itt a vakvilágben mert unatkozom :)
Valami párhuzamot próbálok állítani a két dolog közt...Vagy itt két teljesen más dologról van szó csak én ezt nem birom felfogni?
" MachTurnHu.pdf 37.o aljától "
Én csak a Mill-be száltam be anno.. :(
Az angolt megnéztem, tehát nem lehet nagyobb frekit adni a bemenetre...
De akkor neked nincs szükséged ezekre a résekre, neked mint egy tengely van definiálva a főorsó, és onnan tudja a szinkront, ugye?
Igen!
Egy résses tárcsával szerelve. Akkár többbekezdésű menetet is lehet vágni. Megoldotam, hogy sik menetet is tudjak vágni. A talin ott volt egy sik menet is.
Még az a jó hogy egymás mellett volt az asztalunk :(
És akkor a működési elve hasonló a Nagy Zoltán szerkezetéhez?
Direkt melléd kértem az asztalt, hogy ne lás semmit! :)
Hasonló a szinkron elv.
Próbáltál sebességhatárokat feszegetni??
Egyáltalán, még ha kisebb fordulaton is, de elképzelhető lenne ezt az M5-ös menetet megcsinálni a Mach-el a Te felállásoddal?
40x1.5 menetet 2400rpm -el vágtam sárgarézre.
Természetesen kisebb fordulaton is müködik.
Majd feljebb tekerem a frekiválltót és kiprobálom. De ha jól emlékszem a Mach 15KHz-el sasolja az index bemenetet.
vthgizrff
Nekem nem sikerült a Mach-ban beállítani a menetvágást. Pedig régebben Veled és Józsival is leveleztünk erről.
Már 600rpm-nél is gondok voltak a 1.5 menetnél.
22mm hosszúságú menetnél 0.08mm eltérés volt menetközépátmérőben a két vége között.
Lehet, hogy nagyobb fordulaton kelett volna próbálkozni?
