Kb 20 éve gyüjtöm a tollakat, megálltam úgy 360 db-nál. Már csak minőségi csere érdekel. Úgy van ahogy Palom szeretné, egy igazi golyóstoll 1-2 századon belül futja a százat. Máskülönben nem toll csak iróeszköz, dehát a kréta is az.
Köszönöm Gyula hogy megvédtél.Egyébként Laslie nagyon jó ember segít ahol csak tud,eddig minden gondomra nyújtott valami segítséget. [#worship]Jelen esetben gondolom furcsállja hogy ez a legnagyobb gondom[#fejvakaras]de a technológia későbbiekben más munkáknál is segítségemre lehet.Kellemes Karácsonyt Kívánok!
Devecz Miklós
Ha még aktuális, akkor felpakolom a tárba.
Boldog ünnepeket!
Sziasztok! Érdeklődnék hogy 6x6 os rapidból ha furatkést köszörülök kb mennyi lehet a kilógása a késnek? Vagyis milyen mélységig lehet használni biztonságosan?
3k74cecek
Az attól függ mekkora fogást veszel, és mekkora előtolást használsz.
Szerintem 0.1mm fogás kb. hasonló vagy kisebb előtolással 5-6cm-t kilóghat.
Kicsit központ fölé kell állítani (0.2-0.3-el), hogy a lehajláskor se tudjon központ alá menni, mert akkor már nagy a törés esélye.
Köszi!![#worship][#worship][#worship][#integet2]
Nálunk az mondták mindig a cégnél, hogy ha nagyon kicsi a furat amibe bele kell nyúlni késsel, hogy forditsd ki az anyagot aztán kívülről könnyebb megesztergálni, a végén meg visszafordítod.
[#integet2]
Hát azért itt a legnagyobb kérdés, hogy mekkora a készitendő furat átmérője. Érdemes itt a szélső értékeket is figyelembe venni pl egy 12-15 mm furatban estleg jók a Szigma által megadott értékek egy 2-3 mm likban már a 10 mm is kockázatos. Ha lehet én inkább kikerülöm valamilyen más módszerel, bár 2.2mm x10 mm már csináltam ( a csipkézett belépő felület kizárt minden más megoldást abban a pillanatban) Az, hogy kiforditom, nem ugrott be...öregszem esetleg ökörszem
Gondolom Palom a "toll" projekten dolgozik és akkor 6-os furatba fog belemenni a kés. 12-es furatnál meg szinte a bűn kategóriába tartozik, ha csak 6-os rapiddal nyúl bele.
Hát igen!Értékelem a humorod[#vigyor2][#wow1]Kitaláltad,a toll furatát akarnám bővíteni,mivel simán fúróval nem elég pontos dörzsáram meg nuku.Mivel a szegnyeregből csak két állítással tudnám kifúrni gondoltam vékonyabb fúróval előfúrok és utánna furatkéssel munkálom meg.talán pontosabb lesz.
Hányadik kísérletnél tartasz?
Még nem kezdtem hozzá,csak gondolkodom rajta,tudod karácsonykor nem akartam káromkodni [#buck]
Tudod már készítettem ilyen tollat de minden alkatrész adott volt hozzá,vagyis egy meglevőt szedtem szét és alakítottam át.Viszont ehhez csak egy alkatrész hiányzik és a többi részhez kel hozzáalakítani.
Főleg nem 6-8 szor gondolom.....[#nyes]
Bízom a szerencsémben,mármint hogy nem törik a kés.Amúgy egy 15mm átmérőből kell lemunkálnom a cuccot mert ez van.Gondolom több lépcsőbe és a végén simítani.
