Üdv !
A gép csúcstávolsága kb. 600 mm, kb. 20mm trapézmenetű orsó a hoszszánon, egy svájci gyártmányú majdnem vadi új gép, most a pontos típust, nem tudom írni, mert nem a kamrámban van.
Ehhez érdeklődnék, kész komplett vezérlés iránt, ha van valakinek. Motorok, vezérlőelektronika, táp esetleg nem szükséges, ha az nincs. Gondolom 2-3Nm-es motor kell hozzá minimum.
HJózsi
Egységcsomagot inkább összeállítani lehetne, viszont ehhez kellenének még adatok esetleg mérések, ill néhány szempont a részedről is, milyen motorokkal szeretnéd, milyen hajtás kialakítással, milyen költségkeretből...
Köszönöm a választ, a gépről csináltatok majd méretet, képeket, stb. és a kiépítés lehetősége is jobban fog akkor látszani, hogy lehet csatlakozni a szánok orsótengely végeire, ilyesmi.
 - bordáskerék, szíjak
 - léptetőmotor
 - meghajtóelektronika a motoroknak megfelelően
 kb. ilyesmi csomag kell hozzá, most még méretek nélkül.
HJózsi
Megoldható ... mindenképp az áttételes megoldást javasoltam volna, de látom már eleve ez az elképzelésed ... Ha meglesznek a képek, írj direktben egy telefonszámot, szóban több kérdést kivesézhetünk a témával kapcsolatban...
3k74cecek
Ezek nagyon hasznos információk.
Az esztergályos tankönyvet keresném. Az info bázisban nem elérhető. Tud valaki segíteni?
Motoros
Köszi szépen, de a pdf fájlra gondoltam volna.
Nem tankönyv ugyan és nem is pdf, de nagyon hasznos elméleti dolgokat feszeget a következő hely:
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwfemsz/forgacs.htm
dg8n4i8x
Ez pontosan a fémipari alapképzés anyaga... a mi elsős szakmai könyvünk tök ugyanes voltalighanem... kezdőknek melegen ajánlott! jó anyag
Erről nem tudtam.
Nekem nagyon megtetszett, azért mertem ajánlani.
zc6b3g9pv
Tudna nekem valaki segíteni?
Vettem egy régi orosz barkács esztergát és jó lenne tudnni a cserekerék beállításait.
Még érdekelne az is, hogy a marógép összeállításának milyen tartozékai vannak.
Lehet, hogy az enyém hiányos.
Az előzó tulaj sem tudta.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.
Van orosz barkácsgépem eszterga+maró szerelhető.
Tipus vagy fénykép kellene.
Az enyém 250 mm csúcstáv, 80 mm-es tokmány.
Marófeltétet a keresztszánra kell rögzíteni a
késtartó helyére.
Ferenc
Nincs táblázat a gépen a cserekerék beállításokról? Ritkán hagyják le. Na persze lehet, hogy a gépkönyve írta és akkor bizony nehéz dolgod lesz...
