Csak nem sikerélményed volt ? [#vigyor2]
Én is iróniának vettem és a hozzászólásomat is annak szántam.
Nekem a kúp egy forgástest. Ebből indultam ki. Ha, más a „hivatalos álláspont”, hát tisztelettel tudomásul veszem.
A csiki félékkel nem tudok összeveszni, mert fegyvertelennel nem lehet szellemi párbajt vívni. Éppen ezért, részemről az a téma lezárva.
Laslie ! Kérdezek egy hülyeséget.Danamidból lehet e anyát készíteni?És ha lehet akkor mennyire tartós?
Ezt a súrlódási félkúpszöget én nem ismerem.
Tök idegen ez a szóösszetétel.
De, igen![#awink]
3k74cecek
Bocs, nem kekeckedni akarok, csak szeretem a precízséget.
Kicsit kevered a dolgokat. Amiről én írtam az a rugalmas deformáció, de az attól még deformáció, és hibát okoz.
Olyat nem írtam, hogy nincs deformáció. Kis erőhatásnál is van, csak akkor picike, így elhanyagolható a többi hibát okozó hatás mellett. A hőtágulásnál viszont  nagyobb a hatásuk, teflon meg hasonló műanyag esetén. Már csak azért is mert nem szokás -20 meg +50 fokban használni a gépeket.
A fékúpszöghöz: A menet önzáró tulajdonsága alapvetően nem attól a szögtöl függ amit te a trapéz menetnél magyarázol, akárhogy is nevezzük azt a szöget, hanem a menet emelkedési szögétől. Az már régen rossz, ha attól a szögtől lesz önzáró a menet, hiszen akkor mozdíthatatlan lenne az orsó.
"de szerintem csak simán "menetprofil", hisz ez már "tartalmazza" a szöget, emelkedést és a menet típusát /trapéz, zsinór, méter, finomméter, coll stb./ is"
A menetprofil az csak a menet típusát tartalmazza, az emelkedését nem !!
Hasonlóképpen képzelem én is.
De hát én közel negyven éve „tanultam” ezt a szakmát és azóta semmi szükségem nem volt ezekre az ismeretekre. Ezért könnyen rá lehet dumálni akármire.
3k74cecek
Szerintem pedig pont forditva célszerű csinálni.
Vagyis az etalont kened be, ráteszed a hántolandó felületre, picit megmozgatod, és ahol festékes lesz a
hántolandó, ott a festéket meg egy kis fémet lekapirgálsz.
Így kevesebb festékre van szükség, és az etalon sem kopik annyira, és jobban látszik a hántolandón, hogy hol kell kapirgálni.
Sajna, igazad van!
De a festék az remélem stimmelt.
Kicsit hasonlóan jártam, mint az egyszeri ürge.
Zsidó lányt vett feleségül és annak az volt az óhaja, hogy a figura metéltesse körül magát.
Az ürge elrohant a sebészhez, hogy őtet azonnal herélje ki, mert most nősült.
A sebész csodálkozik, de a páciens nem enged.
Végül a sebész ráállt és kiherélte a madarat.
Mikor az ürge felébred az altatásból és meg kérdezi tőle az orvos, hogy milyen vallású az ifjú feleség?
Mondja a páciens, hogy zsidó.
Erre az orvos.
-   nem metélni kellett volna és nem herélni?
-   Igen doktorúr! Lehet, hogy ez a helyes kifejezés.
Lehet, hogy én is így jártam a hántolással?
Minden további nélkül megcsinálhatod belőle az anyát, de rá is faraghatsz vele.
Sajnos a poliamid származékok mindamellett, hogy nagyon jó kopásállósággal rendelkeznek van egy nagyon hátrányos tulajdonságuk, ez pedig a rendkívül magas folyadékfelvételi jellegük. Kb 3 térfogat százaléknyi vizet , olajat, zsírt képesek magukba szívni, és sajnos ez dagadáshoz vezet. Még a levegő páratartalmából is képesek elég jelentős mennyiséget felvenni. Régebben sokan azzal védekeztek ellene, hogy olajban kifőzték, de sajnos ez nem nagyon jó megoldás, hisz nem jó ide akármilyen olaj, mert roncsolja az anyagot. Viszont lehet kapni olaj adalékolt poliamidot , azt már bátrabban lehet használni erre a célra. Pár példa a rend kedvéért..... jelzések és a jellemzőik:
PA6-E - extrudált poliamid. Ezt utálom a legjobban, mert nagyon nagy az anyag mérettartása forgácsolás után. Rövid idő alatt tökre elmennek a méretek. Talán kivétel a DOCAMID márkajelzésű (ez elég kellemes anyag)
PA6-G - öntött poliamid. Ez már jobban tetszik, és lágyabb mint az átlag extrudáltak és kisebb fogásvételnél sem lesz a felület "grízes" tapintású. Anyának jobb.
PA6-G-OIL - Ez pedig az olajtöltetű. Ez hasonlóképp jobb mint az extrudált.
De a magam részéről inkább a POM és a PETP nevű anyagokat szeretem inkább használni ha már precíziós anyát kell készíteni mert ezek nem dagadnak jelentős mértékben.
Amúgy meg egy arany szabály, ha bármilyen precíziós alkatrészt kell gyártani amiben furat is van, hogy már jó előre ki kell fúrni az anyagot és minden méretét előnagyolni aztán félretenni a polcra pihentetni, ekkor kijön rajta egy rakás feszültség és később kevésbé fog deformálódni és dagadni.
Meg tudnád mondani melyik hozzászólás az? Egyszer már én is megtaláltam, de azóta nem és szeretném elolvasni újra. Köszi.
Javítás:  PA6-E -nél nem nagy a mérettartás , hanem rossz a mérettartás...[#pias][#zavart1]
oké![#buck]nem gondoltam volna hogy ennyire macerásak ezek a műanyagok[#idiota][#szomoru2]
Legyen élg annyi:  NEM EGYSZERŰ
én már kivitatkoztam magma, jól esett.Szeretek szakmai dolgokról beszélgetni, tanulni, de még utoljára had mondjak valamit.
/a hőtágulásról: ezt ragadom ki, mert most ez érdekel/
A műhelyem fűtése sajnos nem megoldott egyenlőre, így olyan hideg van ott is, mint kinnt./tehát télen minusz.,nyáron meg negyven fok/, picit járatom a gépeket üresen,hogy ahol van legyen olaj kenés és majd ha dolgozom ne legyenek kopások.Majd elkezdem a munkát.Például átmérőt esztergálok 25-20ra tizedes fogásokkal stb. stb. stb. mire végzek a munkadarab lesz vagy 60fokos.ha kinnt van minusz tíz akkor a hőmérséklet különbség máris 70celsius.És ott már akadhat méretbeli különbség a hőtágulás miatt.
  Másik példa: a munkahelyemen mikor a hajóinkat építettük aluminium szelvényeket és polikarbonátot használtunk.Egy kb. 18m x 3,7m es 10 mozgó és 3 fix. elemből álló tolóajtó rendszerről van szó oldalanként.minden mozgó és fix elem 3 részre van osztva horizontálisan, melyek belmérete 1380mm. Ez csak azért lényeges, mert ezen az 1380mm-en az Alu és a polikarbonát hőtágulási Különbsége 50C hőmérsékletingadozásnál 4mm.Mindkettő mozog de csak a különbség is 4mm, nemegész 1,5 méternél.
