Köszi a tippet! Teljesen új infó számomra. Még egyszer köszönöm.
Nálam, sajna nem olyan egyszerű a kérdés.
A hardverkulcsot „valaki elhányta” és kénytelen vagyok „sperhaknit” használni. Az nyűgösködik.
Ok!
Ez is a kihívás része.
A hétvégén meggányolom a másik gépet.
e7c897sd8
szigma utólagos engedélyével megpróbáltam konvertálni a forgatója tervét.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szigma/korasztal.DXF" TARGET=_fnew>dxf   és  http://cnctar.hobbycnc.hu/Szigma/korasztal_001.pdf" TARGET=_fnew>pdf
Azért élőben látva még jobb lenne! :-)
Ui.: nálam a dxf-et betöltve is váltogathatod a rétegek láthatóságát.
Nagyon köszönöm!
Ha, neked ez skicc, akkor milyen a rajz?
Sziasztok!Szeretnék segítséget kérni.Sárgaréz rudakat szeretnék recézni,de valamilyen oknál fogva kipereg a recézés és szeretném megtudni hogy mi lehet az oka.Előre is köszönöm.
Nagy általánosságban kétféle sárgaréz használatos. Az egyik az úgynevezett sriccréz, ami nagyon jól forgácsolható - szinte sriccel a forgány. (CuZn39Pb) De ez rideg, nem alakítható, a recézés pedig egy "mángorlás".
A másik a CuZn37. Ez esztergáláskor kicsit kenődik, nem szép a megmunkált felülete. Viszont akár szegecset is készíthetsz belőle, mert sokkal lágyabb az előzőnél. Természetesen gyönyörően recézhető. Szóval cserélj anyagot,  használj kis fogásmélységet és előtolást!
Kihagy a "p" betűm! Szóval Spriccréz az igazi beceneve.
3k74cecek
Nem hiszem, hogy  azt mondtam volna, hogy ez skicc.
Szerintem azt mondtam, hogy nem teljesen komplett a terv. Egyrészt nincs meg minden alkatrész rajza, másrészt egy-egy alkatrész rajzán is lehetnek hiányosságok. Ezek persze pótolhatók, de nekem erre jelenleg nincs időm. Ezt figyelembe véve lehet kritizálni.
Köszönöm, hogy segítettél.
Amint elindul az Autocad, megy a kritika.
3k74cecek
Sajnos nem lett sikeres a dolog.
A pdf. élvezhetetlen mert minden réteg egyszerre látszik, így egy nagy káosz az egész. Én éppen ezért nem konvertáltam.
A dxf-el is van valami baj.
Az Autocad 2004 nem tudja megnyitni, valami érvénytelen neki a fájlban.
Különben is ha valaki Autocad-el tudja nézni, akkor jobb az eredetit nézni.
Az XnView baromi durva felbontásban mutatja.
Nem tudom más program megmutatja-e jól.
Javaslom a .dwg fájlt használni autocad-el.
Rinaldo
Vagy total commander + cadview plugin :
Bal klikk a megjeleníteni kívánt fájlra (dwg dxf plt) és F3..lehet kapcsolgatni a layereket is pdf zűrzavartól lényegesen jobb....
csk8t2ni
Vettem egy E1N esztergagépet. Most próbálom felújítani. A főorsó házzal, váltóval, ékszíjjakkal megvagyok( összes csapágy,ék,  ékszíj csere), ágy felköszörülve. Most a kereszt, és késszánokba akarok új éklécet marni. Mivel soha nem csináltam még ilyet jó lassan haladok.
Sokat láttam itt, hogy írtok a golyósorsókról. Arra gondoltam, ha már úgy is felujítás alatt vannak a szánok, akkor lehet jólenne golyósorsósra cserélni. Ezzel kapcsolatban a kérdésem, egyrészt, hogy hol és kb milyen árban lehet kapni golyósorsókat, ill nem fordulhat e az elő, hogy ha áttérek golyósorsóra, akkor olyan könnyű lesz tekerni a szánokat, hogy esetleg pl a késszán magától elkezd tekeredni, ha mondjuk kicsit erősebben oldalazok? Nem akarom cncsíteni egyenlőre, csak egy jó pontos esztergát akarok, de azért nem bánnám, ha pöpecül mozognának a szánok. :) . köszi.
"E1N ágy felköszörülve"
hol hogyan mennyiert muxik ez a dolog..?
