Motoros
Tart még a tokmány akció? 160-as lehet érdekelne.
A lyukkör és az illesztőváll mindkét tokmányhoz stimmel.
A három/négy felfogatási pont elhelyezése így valóban nem egyszerű, én először arra jutottam, hogy egy pont "közös" kellene, hogy legyen.
Az illesztőt fixen a 4 pofásra szerelném.
A "közös" felfogatási pontra eddig nem tudtam jónak tűnő megoldást, ha az illesztő egy darabból van megcsinálva. Két tárcsát legyártani, összefogatni : ez kézenfekvőnek tűnt, de nem  tudom, hogy az összefogatást hogyan oldjam meg. Csavarkötés ragasztva?...
Egy kérdés :
A tokmányt megfúrni, menetet bele.
Erre nekem azt mondták, hogy nem igen tudnék bele menetet fúrni, csak szikrával képzelhető el.
Erről mi a véleményetek?
HJózsi
Tart, és van is egy éppen ...
Motoros
Kösz. csakhogy nekem 4 pofás kellene...az is van?
Motoros
Ezek a kis tokmányok öntöttvasból vannak, úgyhogy lehet bele menetet fúrni. De a csúcsfuratokat mindenképpen körasztalon illene feljelölni.
Egy menetvágó kés használat után.
4db 100mm hosszúságú 31-es átmérőre 6 menet/coll menetet kellett vágni , jó ragadós anyagra. 60 fokos profil. HSS-CO8 szerszám alapanyag.
Itt még nem is látszik hogy mennyire sérült a kés csúcsa. Azt hinné az ember, hogy a rádiusz rá lett köszörülve a késre, pedig nem.
http://kepfeltoltes.hu/120930/000_3795_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ebből a nézetből már jobban szembetűnik, hogy lenyalta a kés csúcsát. Eltűnt az aláköszörülés a csúcs körül és még mindig forgácsolt a kés. És nem is csinált csúnya felületet, igaz 5 tizeddel a csúcsmagasság alatt volt a kés.
http://kepfeltoltes.hu/120930/000_3796_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ebből a nézetből meg totál rossznak néz ki. Az is.
http://kepfeltoltes.hu/120930/000_3797_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
s2k5ycubj
Azért egy lapkás menetkés a 40. után sem nézne ki így... Ezért nem szeretem a hss késeket,és ezt ráadásul még viszonylag nehéz is megköszörülni.
nvnshmpmn
Már egy ideje akartam kérdezni, most pont ide passzol.
Videókon látom sokszor, hogy menetvágásnál a kéziszánt elforgatják 29 fokos szögben. A keresztszánnal vesznek érintő fogást, aztán a menetvágásnál már csak a kéziszánnal vesznek újabb fogásokat. Hivatalosan ez lenne a menet nagyolás, ha jól gondolom.
Érdemes kisebb meneteknél is így csinálni, vagy csak nagyobb átmérőknél, nagyobb menetemelkedéseknél? Kevésbé szaggatja az anyagot a kés, mint ha "telibe" vágnánk vele?
Laslie, Te ezzel a késsel hogy vágtad?
Azt írod, öt tizeddel csúcsmagasság alá volt téve a kés éle. Menetvágásnál érdemes így alátenni?
Milyen forgácsolási paraméterek tartoztak hozzá?
HJózsi
A következő szállítmánnyal eljöhet : http://www.hbm-machines.com/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=4069" TARGET=_fnew>Négypofás DIN 3650
A HSS kés meg az anyag mióta létezik amúgy ?
Segítségre lenne szükségem!
TOS SV 18 RA esztergagéphez kellene nekem trafó illetve váltóba egy két alkatrész!Ha valaki tud segíteni kérem jelezzen! gabor.szalmasi@freemail.hu
Nekem 3 db Tos om van . A trafó nem lehet gond mert az egy  380/ 220 ill 24 V os trafó  a 24 viszi a lámpát a 220 pedig a reléket. Én a reléket simán a hálózatról működtetném ( esetleg FI relével) a lámpához pedig elég egy 100 Wattos toroid is  ( szándákosan irtam 220 at mert az még a régi szabvány szerint készült , természetesen 230 ról is mehet )
 A váltó macerásabb .  Nálam is volt gond az egyik gépnél: a legelső fokozatot kiszedtem a váltóból most fele sebességem van , de egy 5.5 KW os frekiváltó kárpótol  és mellesleg sokkal kényelmesebb vele dolgozni
Nagyom köszönöm a válaszod sokat segítettél!
