5z7aew5x
Tedd fel a képeket egy netes tárhelyre, majd a kjobb klikk a képre, "a kép URL-jének másolása". Itt a fórumon klikk a "kép"-re és beilleszted a kép linkjét. A kép ne legyen nagyobb mint 800*600 pixel.[#email]
wrfwxv4t9
Köszönöm a tanácsod, majd lassacskán megtanulom.
[#nevetes1]
Az Index fórumon egyszerű a képek feltevése. Ha Valaki kíváncsi nézzen át ide:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9131104&la=117488014
Visszalépkedve ott vannak a képek.
kuv5p7226
Akkor te vagy az "öreg csóka"? :-)
Most néztem be az ottani topikba.
wrfwxv4t9
Igen![#integet2]
wkbgzy80t
"Valamikor majd" szükségem lesz furatsüllyesztő szerszámra, M8-M10 imbuszcsavar fejekhez. Namost kallódik egy csomó illesztőszegem, meg rendes marásra nemigen használható marók.
A mai napon számomra (tapasztalatlanságomból adódóan) meglepő módon egy gyorsacél maróba hosszában simán belefúrtunk (10mm) egy 4es keményfém fúróval (erre volt szükség). Füstölt rendesen, izzott a forgács(...), de a furat belül tükör sima lett, a fúrónak meg se kottyant. A legelején kapott egy kis spray-t, aztán semmi.
Azt szeretném kérdezni, hogy ez nagyobb (8-10) furat átmérőnél is sikerülhet szerintetek? Nem szeretnék bukni drága fúrókat, viszont ha megy, jól lehetne sprórolni a gyári csapos süllyesztők boltban hagyásával.
kuv5p7226
Az utolsó mondat főleg ami nem világos. Gyorsacélba kéne süllyesztened imbuszfejű csavaroknak helyet?
s2k5ycubj
Szerintem a hss maróba akar illesztő csapot tenni amitől alkalmassá válik imbusz csavarfej helyének a süllyesztésére.Szerintem egyébként miért ne sikerülne,csak kellően merev gép kell mert a keményfém szerszámok nagyon ridegek és ezért nagyon könnyen törnek,pont mint a lapkás kések.
egy fórumtársunk cége ( Metálmaró kft) forgalmaz süllyesztőket egyáltalán nem horror nekem mindenféle csavarhoz küldtek
még egy kiegészítés: nem lehet akármilyen marókat telibe süllyesztőnek használni olyannak kell lenni a talpnak ami ezt tudja. (pl kétélű) és mibe fogod be a mondjuk 18 as marót? (aztali fúrógépbe?) Amit ajánlok az száras és olyan amit a feladatra találtak ki ( ja: Aradi Ferinek van ott érdekeltsége)
wkbgzy80t
Köszönöm, megjegyzem! Tulajdonképpen azért kérdeztem a dolgot, mert meglepett ez az eredmény, és jött belőle egy gyors ötlet.
Valszeg bolti termékkel azért így is, úgy is jobban járok, mivel ezt csak sokélű maróval tudnám megtenni, kétélűbe vajmi kevés esélyt látok hogy menne (nem tudok hogy bekezdeni, meg egyébként sincs elfekvőben).
Vetesi75
Közönséges csigafúróból is lehet csapos süllyesztőt (akár lépcsős fúrót is) köszörülni. Ettől olcsóbb megoldást nem tudok. Ez arra jó, hogy a rövid, megvastagodott lelkű fúrók új életre keljenek. Szabad kézből ugyan igényel némi kézügyességet, de kivitelezhető. Keresgélj vissza itt a fórumon, régebben téma volt.
Vetesi75
Nagy furatokhoz lehet egyélűt is csinálni. Olcsó, de mint a második képen is látszik, nem örök életű.
http://kepfeltoltes.hu/view/120415/020415_135048__WinCE__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Vetesi75
http://kepfeltoltes.hu/120415/020415_135048__WinCE__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/120415/020415_135110__WinCE__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
ggdr57dg
Szervusztok,
Segítségre lenne szükségem. http://web.kabelnet.hu/tibiweb/skil/skil1415ad.jpg" TARGET=_fnew>Van egy ilyen (Skil 1415 AD) mikrogépem, amit 43mm-es fúró állványban szeretnék használni. Ehhez http://web.kabelnet.hu/tibiweb/skil/dremel_adapter4.jpg" TARGET=_fnew>valami hasonló adapter kellene, amit rá lehetne csavarni a http://web.kabelnet.hu/tibiweb/skil/skil.jpg" TARGET=_fnew>gép elején található menetre és így illeszthető a 43mm-es befogóba, http://web.kabelnet.hu/tibiweb/skil/dremel_adapter2.jpg" TARGET=_fnew>hasonlóan a képen látható géphez. Ilyen adaptert lehet vásárolni, de én csak Dremelhez találtam, aminek viszont más a menete (19x2) az áráról jobb nem beszélni... Mire használhatnám, többe lenne, mint maga a gép.
Lemértem a Skilt, http://web.kabelnet.hu/tibiweb/skil/skil_skicc.jpg" TARGET=_fnew>készítettem egy skiccet a méretekről.
Meg szeretném kérdezni, elkészítené-e nekem valaki (aki pont egy ekkora darab alumíniumba rúg bele mindennap) szívességből, vagy valamilyen jelképes összegért cserébe. Direkt nem is készítettem semmilyen rajzot, hogy igazodni lehessen hulladék alapanyaghoz. A méret pontosításhoz a http://web.kabelnet.hu/tibiweb/skil/skil_anya.jpg" TARGET=_fnew>mikrogép rögzítő anyáját el tudom küldeni, és természetesen a járulékos postázási költségeket fizetem.
Nem szeretnék pofátlannak tűnni, előre is elnézést kérek, hogy szívességet kérek. Viszont szívességként elektronikai dologban tudok segíteni, nyomtatott áramkör gyártás, összeépítés, egyszerűbb áramkörök tervezése, elkészítése, mindez persze a hobbi szinthez igazodóan, pl. lágyindító tápegységhez.
Azt sem tudom felmérni, hogy egy ekkora darab, 15-20mm vastag alu darabnak mi az értéke? Elnézést kérek, ha hulladéknak minősítek egyébként hasznos dolgokat.
A dolog nem égető, nem kell holnapra, hobbiról van szó (még a topictársunktól vásárolt békebeli fúróállvány sem érkezett meg)
Ha valaki tud segíteni, azt előre is köszönöm. Email címem a nevemre kattintva.
Üdv: ***HT***
sasi
Egy gondolat a furatsüllyesztéshez.
Ipari célra a csapos süllyesztő fúrók gazdaságosak, de kézből ilyet nehéz köszörülni.
Hobby célra tökéletesen megfelel a következő megoldás:
Veszünk a süllyesztendő futat átmérőjének megfelelő, két azonos átmérőjű fúrószárat.
Az egyiknek a végét tengelyére merőlegesre, majd az élt kissé aláköszörüljük.
Először normál fúróval előfúrjuk a süllyesztést 2-3 mm mélységig, majd a merőlegesre köszörülttel a megfelelő mélységig süllyesztjük. Az előfúrt hengeres rész fogja megvezetni a süllyesztő fúrót, és ha nincs túlságosan aláköszörülve, szépen dolgozik.
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/sulyeszt_2.jpg" border=0>
http://sasovits.hu/cnc/vegyes/szupport_k.jpg" border=0>
