Ühüm... Ezt a módszert ismerem. De úgy rémlik az EMU160-asnál nem domborodnak ki a betűk, tehát nincs eloxálás. Ha arra járok majd szemügyre veszem tüzetesen.
9pk59nuy
Két módszer van. Az egyik szerint továbbmaratom az alut akkor domború lesz a betü. Ha eloxálom akkor síkban marad.
5z7aew5x
Ifjonti koromban az erősítők előlapját csináltuk így, csak mi benne hagytuk a nátronlúgban, mivel oldja az alut, így domborúak lettek a betűk.
A nátron lúg helyett gyakran használtunk káli lúgot mert a lúgos aksik miatt a seregből könnyebben tudtunk szerezni.[#nyes]
e7c897sd8
Hát igen... De ez egy HobbyCNC oldal... :-)
Egy ötlet: Adattáblát gravírozod, betűk, számok feketére kifestve száradás után színtelen olajálló lakkal lefújva időálló is lesz! ;-)
mxjj54gxi
Na az én véleményem szerint, az EMU 200 tábláját így csinálták, csak az eloxálás kimaradt, a lilás színű előhívott P20-at rajtahagyták, jó lesz az úgy is alapon.
Aztán az idők során kifakult. Mert az anyag ott van, csak nincs szine.És a felirat domborodik az én táblámon.
9pk59nuy
Kár hogy kimaradt az elox, mert az adja meg a tartósságát. Az alumíniumoxid csiszolóanyag keménységű.
Amikor az EMU 200 at csinálták még híre hamva sem volt a P 20 nak : Az alugrafika : polivinilalkohol (PVA ) és krómsók ( kálium ill ammoniumbikromát) felöntve megszárítva, majd ráfotózva. Ahol fény éri ott oldhatatlan majd anilinfestékbe áztatva és keményítve . Az a baja hogy az anilin nem UV álló. A síknyomtatás a nyomdában is így működött ( ill működik csak már nem csinál senki sem lemezt mert készen felöntve szárítva kapják ) Nagyon rég ismert dolog hogy egyes anyagok ( gummiarábikum tojásfehérje enyv, zselatin ill a szintetikus PVA krómsokkal kezelve "fényérzékenyek" és a megvilágítás után nem oldódnak (meleg) vízben . Kis sorozatokhoz nagyon jó de a nagyobbaknál termelékenyebb a szitázás Én 78-85 között így csináltam a műszerfeliratokat ( ha nagyon keresek még van néhány előgyártmányom mutatóba
HJózsi
Szerszámgépek javításával, felújításával foglalkozik : Szűcs Árpád úr, 06 20 323-49-85  (Á plusz Á  Kft. ) X. ker. Túzok utca, a Vasló mellett nem messze. Tegnap jártunk nála, sok esztergához van alkatrésze is ha kell valakinek pótolni ( E 1 2 3 N, EMU stb ). Most is volt vagy 6 - 7 békebeli gép nála. Precíz lelkiismeretes munkát végez, több gépforgalmazó is őt kéri fel szervizelni. Az általa felújított gépeknek is egész jó ára van, ha valaki nem hozzáértő, jobban jár ha őt bízza meg, vagy tőle vásárol ...
VighLajos
Az, amire gondolsz, az a műkorund, és ívkemencében állítják elő. Az eloxálásnál keletkező Al-oxid ezt meg sem közelíti, de keményebb, mint az Al.
mxjj54gxi
Mindegy, a lényeg, hogy látni nem lehet.
De most eszembe jutott valami: negyvenöt éves a tábla. Ha ezt most leeloxoltatnám, majd leoldanám valamivel a régi láthatatlan "festéket", akkor előtűnne fekete alapon fehérrel újra, de már időtállóan.
Kérdés: megoldható-e, kibírja-e még az eloxot ez a felirat, és hogy mivel lehet leoldani anélkül, hogy  az elox lejönne.
kuv5p7226
Az eloxot kémiailag elég nehéz leszedni, talán a lúgok oldják, de gyanítom, hogy azok is inkább csak töményen.
mxjj54gxi
Valóban, az eloxot mi nátronlúggal vagy kálilúggal szoktuk leoldani. kálilúgnak jó még a hidegzsíroldó is.
Pillanatok alatt szedi le a festett eloxot.
De mivel jön le ez a festékszerű izé?
Mert ha az is csak lúggal, akkor reszeltek az ötletemnek.
Na majd este megvizualizálom, és ha megindul mondjuk nitró-aceton-xilol valamelyikére, akkor sokat nem veszthetek, legfeljebb pár ezrest, és elviszem eloxáltatni.
Hátha ki lehetne javítani a táblát.
mxjj54gxi
Ja és a kérdés: eloxáláskor nem csinálnak valami olyan fürdőt, ami lekapja ezt a festéket?
kuv5p7226
Előtte pácolni szoktak, ami (ha jól emlékszem) valami savas fürdő. A festéket szerves oldószerrel próbáld meg leszedni, az az eloxot nem bántja.
wrfwxv4t9
Üdv Barátim!
Javítgatom, újítgatom gépecskémet. A tokmánycsere, új alappal, és a főorsó csapágyak megcsiszolása sikeredett. Ma egy 60x60x40-es új késtartót készítettem a régi cseréjére. Most megpróbálom a képeket berakni!
(Hát sajna, ahogy látom, sajátgépről nem tudok feltőlteni. [#pardon1])
