2vkx6unz
Én nem a faiparban dolgozom csak mellékesen van egy Ács állványozó szakképesítésem is a csalási hagyományok miatt. Én kismértékben elfajzottam az elektronika világába [#wink], de a család 3 generáció óta ácsként tevékenykedik. Egyébként semmivel sem pontatlanabb az az ács aki a 15 milimétert 1,5 csentinek méri [#wink]
2vkx6unz
bocs, csalási= családi
 Meg tudom fogni a nagyobb tokmánnyal.A közepén is van egy 35mm es lyuk
Valahogy így kell kinézniűk a szerszámoknak. A külső ívet könnyű megköszörülni. A belsőnél van több lehetőség is. Nem ismerem a lehetőségeidet. 3mm-nél keskenyebb szerszámmal ne csináld a műveletet és mindenképp gyorsacélból csináld a kést. Éles legyen és ne tegyél az élre élszalagot. A felül levő forgácstörőnek hosszabbnak kell lennie mint amennyit bemész az anyagba, hogy a forgácsot azonnal kivezesse és nem szabad, hogy tört forgács jöjjön ki, hanem szép hosszú kunkorinak kellene lenni. Ha darabos lesz akkor fordulatot visszavenni és/vagy az előtolást növelni. Ha teheted akkor előtolással csináld és bőrkesztyűvel lazán fogd meg a forgácsot és ne engedd, hogy a késre tekerje vagy vissza az anyag belsejébe mert törés lesz a vége. Csinálhatod két oldalról is, de akkor pontosan osszad el hogy mindkét oldalról azonos mélységbe menj be és középen hagysz kb 0,6-0,8 mm-ert amit nem esztergálsz át. Majd utólag egy kalapáccsal kiütöd a közepéből a 80-as kör anyagot. Így kisebb a törésveszélyed. Ha bátor vagy és egy oldalról csinálod akkor is hagyd meg azt a 0,8mm-ert ar anyag túloldalán. Ja és támaszd meg az anyagot, ha tudod mert nem illik megmozdulni az anyagnak....
http://kepfeltoltes.hu/080902/k_s1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/080902/k_s2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Mekkora az anyagod külseje Palom ?
2vkx6unz
szépen köszörült kések. Ehhez van valamilyen célgép? Feltételezem nem kézből köszörülöd, de tévedhetek is. A jobb szélső különösen érdekes.
üdv tudja valaki hogy a három fázisu mociknál honnan lehet tudni hogy 60 vagy 120 fokos?(hub motorrol van szo amiben 3 db hall szenzor van.)help.a szenzorok egymástol 15 fokra vannaka tekercs kezdö és végpontja pedig 60 fokra
hogyan tudnám kiszámolni?vagy hogy határozzák meg hogy hány fokos a motor?
Köszönöm a segítőkészségedet[#worship].Így már van fogalmam a késgeometriájáról.A lényeg hogy sehol se érjen bele csak ott ahol kell.Amásik kérdésre a válasz,200as tárcsa valamikor szerintem esztergatokmány volt rajta tehát van egy pereme a szélétől valamennyivel beljebb anzac vagy hogy mondják .
De, kézi köszörülés mindegyik... A szélső akkor kell amikor támasztani kell szegnyereggel az anyagot és nincs hely a gép kéziszánjának ilyenkor kb 45 fokban állítom be a késszárat, ekkor a vágóél pontosan az előírt hosszirányú pozícióban lesz.
Így már értem a dolgot.Már csak egy kérdés maradt, vajon bírja e a gépem?
akkor semmi gond...simán fogd meg kívülről és még támasztás sem kell annyira stabil lesz. Ha a belső korongod 80mm-es lesz akkor a belső ívet kb R43-ra köszörüldés használat előtt tegyél az asztalra egy 80mm-es köranyagot majd a kés alá pakolj annyi alátétet vagy bármilyen magasítást,hogy pont a középpontjának magasságában legyen a késed éle, aztán egymás mellé rakva látni fogod, hogy hol ér még hozzá vagy hol nem....
Hát majd leáll ha nem bírja... :) De a fordulatot mindenképp alacsonyra vedd...próbáld először kb 100-ason és bő hűtéssel...meleg lesz ott bent...
A gépem 600wattos,a főorsó legkissebb fordulata 125
Milyen hűtést alkalmazzak?Mert eddig vágó fúró üregelő sprayt használtam.
Hát igen ez a baj a hobbi gépekkel, hogy nincs kicsi fordulat...Ha áttétel adja azt a 125-ös fordulatot és nem elektronikusan állítod be akkor el kell hogy bírja. Elektronikával szerintem nem fogja... Ahogy nézem elég ügyes vagy és van érzéked a dolgokhoz, próbálkozhatsz a gép átalakításával is...akár a föorsód túlsó végére valami plusz áttételt ha csinálsz a kicsi fordulatokhoz...az sokszor kihúz a csávából...
