Szia Palom! Ne vedd szőrszál hasogatásnak, de
egy fémesztergályos-marós nem centiméterben
beszél, hanem mm-ben.:)
Valamelyik levelében írta hogy faipari szakember, ott meg talán a cm az alapmértékegység..
Igen a hagyományos ácsoknál, meg asztalosoknál.:)
De már egy faipari CNC-nél nem egészen ez a
szokás. Egyébként meg felőlem méterben is lehet
gondolkodni, a gondolat szabad és szárnyalhat.:)
Tudod olyan ez is mint a motor. Forog az
valahogy mindenképpen, és van akit már ennek a
látványa kielégít. Azaz igen széles határok
között lehet valamit értelmezni. Csak valahol
mégis van egy kis korrektség, szakmaiság a
dolgok mögött, talán érdemes rá törekedni,
ha lehetséges.:)
2vkx6unz
Legfeljebb kőműves, az ácsok is mm-ben gondolkodnak ;)
Egy Ács
Abban igaza van minden "Tibor45-nek" :)) , hogy az adott szakmára jellemző mértékrendszert célszerű használni akár kérdezek, akár válaszolok... Sőt az esztergályos szakmát hallgatni vagy olvasni is mm-ben érdemes [#nyes]
Sanyi, ha már a faiparban dolgozol akkor légyszi árulj el már valamit.... Mikor 30 évvel ezelőtt biológia órán a fa anyagot károsító élőlényeket vettük az órán akkor miért kaptam egy fülest a tanártól ?  Pedig tudtam a választ... két féle Szú létezik... A puhafa Szú és a keményfa Szú ! Tegyél már igazságot...hát nem jól mondtam??[#buck]
Tibor45! Köszönöm a figyelmeztetést,máskor figyelek erre.Mi cm be számolunk,bár mindegy szerintem ha a szám után a mértékegységet megadom.15 mm=1.5cm
Laslie, a külső maradékra.Csupán azért kérdeztem mert ilyen kis gépen nem nagyon lehet leszúrni viszont a kőrből kiszúrni talán lehet mert más az erőhatás.
Danibá !Két cső van a tömbben.Az egyik a fixálásért felelős,a másik egy henger ami elforog a fixáló körül.A külső henger egy bizonyos szakaszon excenteres.
Danibá!A képkeresőbe beírod hogy qctp és a második oldalon megtalálod a rajzot a készülék belsejéről.Én is erről másoltam a méretek némi módosításával.
Betesszük Tibornak a képletek topikba. :)
Egyébként az asztalosom nem rég volt nálam és előbb mond másfél centit mint 15mm-et... :)
HJózsi
Az útépítő barátom meg km-t ... [#nyes]
Mi azért maradjunk a kettünk közötti eszmecserében a nanométerben :) Így "műszakilag sokkal okosabbnak" fogunk látszani :)
Hűha Péter a nanométerhez már erősebb szem kell.[#wow1]
És be tudod fogni a külső gyűrűt a tokmányba vagy nem éri át ?
