nvnshmpmn
Én is használom a hajfestékes flakont. Nagyon jó, mert kis helyen elfér, állandóan kéznél van.
A présplajzómmal egy problémám van. Domború az a kupak a végén, ahol bele kell tölteni az olajat, így nem áll meg a saját lábán, csak fektetni lehet. De akkor meg elgurul.
Ha a gyárásra kerül a sor, akkor valami más megoldást kell kitalálni. Kicsit laposabbat, de azért ne törje az ember tenyerét, ha préseli az olajat éppen.[#lookaround]
Rohadt googli, ez mindent tud... :)
Nincs az a pénz, hogy nekiálljak... :)
Gondoltál már arra, hogy egy PVC csövet lefenekelsz és abba állítod bele csúcsával lefelé ?
Úgy mint a vázába a virágot...
Én egyébként egy teleszkóposan összetolható szögletes dobozban tárolom.
Valami nagyobb menetfúró, vagy marószerszám lehetett benne eredetileg. Ha valamennyi olaj ki is csorog az benne marad az aljában.
Szerintetek ez milyen gépnek , milyen alkatrésze lehet ?
Ha valami értelmes dolgot kitaláltok akkor gyorsan megveszem. KoLala asszonta, hogy csak levélnehezéknek jó.
http://barkacs-ipar.zsibvasar.hu/gepalkatresz/gepalkatresz-3845701.html" TARGET=_fnew>KLIKK
Hobbistaként azon agyaltam hogyan lehet a forgócsúcsot leszabályozni,mert amelyik csúcs nincs a morse kúp végén is megvezetve hanem csak elöl 2-3 csapággyal főleg a kis méretű 1-2 morse kúpos,egy késelakadás könnyen okoz akár tizedes emozdulást.Nálam 0.8 sikerült.A lényege a dolognak hogy egy varrógép motort tartóbilinccsel ráfogatok a szegnyeregre és az eredeti kicsi ékszíjjával meghajtatom a csúcs forgórészét,egy egyenes követ fogok a késtartóba és a kúpszögnek megfelelően beállítva finoman végigjáratom.Persze lehet más motorral akár fúrógéppel is.
Akinek van még hasznos ötlete írja meg had okosodjunk.
Azt a csúcsot dobd el. Ilyen mértékű maradandó változás nem engedhető meg. Egyáltalán mi történt ?
Maga a tengely görbült el ?
A piacon Lengyel árustól vettem egy kisméretű 32mm külső átmérőjű 2-es morsés csúcsot amibe talán 25 mm kűlső méretű csapágy lehet.A tengelyrésze talán 10-es , na ez itt a hiba gondolom vékony a csúcs tengelycsonkja ami a csapágyakban van.Szét nem szedtem de lehet megmunkálási hiba is az egytengelyűséget tekintve.Csak most egy kölcsönkapott órával mértem le, lehet hogy benne volt a hiba akkor is.
Vetesi75
Üdv! Leginkább egy furatköszörű-szerűség  kőszabályozó tartozékára emlékeztet.
Látom egyre jár az agyunk. Nekem is ez volt az első gondolatom, csak akkor szeppentem meg egy kicsit, mikor azt írta, hogy csak 7mm-ert mozog az az állítható tengely.
Vetesi75
Ha a 40mm-es hézagból levonjuk a gyémánt kilógását, max. 20mm átmérőjű kő jöhet szóba. Ahhoz szerintem elég is a 7mm elmozdulás. Meg eltudom képzelni, hogy többre is képes lenne, csak bele kellene kukkantani. Látszik rajta, mostanában nem sokat használták.
Vetesi75
Jut eszembe: Nem tudsz valami helyet, ahol árulnak késtartó csavarhoz minőségi kulcsot? Méret #8 és #10 T-kulcsra gondolok.
Sziasztok !
Két kérdésem van. Az egyik, hogy a kemény tokmánypofát milyen anyagú(kobalt, titán) fúróval lehet fúrni ? (szabályozáshoz)
A másik: E1N eszterga késtartójához a pozícionáló "pöcökhöz" van-e valakinek rajza vagy fotója ?
Köszönöm !
Sajnos nincs a tarsolyomban ilyen bolt, de a (Forsz Kft , Pécs) helyen régebben láttam a papír alapú katalógusukban.
Esetleg érdeklődj rá. 72/513-974
Én tömör vidia fúróval fúrtam, de a vidia betétes kőzetfúró is viszi. Ez utóbbit kicsit át kell szabni egy gyémánt koronggal, hogy jobban hasonlítson egy hagyományos csigafúróra.
De ha már a kőzetfúróknál tartunk, valaki megmondhatná, hogy mit jelentenek a fúrókon a piros és sárga festék jelölések. (esetleg más színek is ha vannak)
Melyik való téglához, betonhoz....stb...stb?
