Húzni a kutyát kell... :)
Nyomod mint egy normál reszelőt.
Mi menetmángorlónak hívjuk! pedig nem az, de majdnem!
Ha gépen használnád akkor igen, de ez nem gépi eszköz elsősorban.
A reszelő sem gépre készült mikor kitalálták. Elsősorban az kézi eszköz, de ettől még mi is tudjuk használni. A gépi forgás csak a kézi tologatást hivatott csökkenteni.
De hát ha, reszelni akarsz akkor az egymást követő fogak 0.5mm-n belül legyenek ne fényévekre!:)
Ha gépi forgatás van akkor ez az eszköz csak hátráltatna!
Ha nyomod akkor nem mindegy hogy honnan nyomod és nem mindegy, hogy mit kell csinálnod vele.
Ha a menet palástja sérült akkor normál reszelő üzemmódban dolgozhatsz vele, de ha a menet eleje sérült akkor már nem mindegy, hogy mit csinálsz.
Ha gépbe lenne fogva a sérült menet és előre felé forgatod a gépet ahogy normál esetben történik akkor nem nyomhatod neki reszelő üzemmódban a gép előtt állva, mert előbb éri el a sérült részt és csak ahogy halad az emelkedés utána éri el az ép rész.
Ennek meg pont fordítva kell történnie.
Lala, nem érted !
Nem a reszelés ebben a lényeg, hanem, hogy az ép menetek, mint egy vezérorsó vezessék a szerszámot a sérült részen ahol voltaképp csak 1db él dolgozik.
Ezért nem teljesen jó amit Svejk papa mond. Ő csak előről nekifeszül és reszeli.
Ezt a cuccot nem véletlenül adták 500Ft-rt!
Várom Varga Laci bemutató videóját a használatáról!
Mert hogy neki van egy ilyen!
2 bemutatót kell látnuk ez esetben.
Az egyik, mikor palástsérült a menet, de a menetemelkedéssel nincs gond, a másik mikor a menet eleje sérült mert mondjuk kalapáccsal ütötte a fószer...
Másképp kell használni a két esetben...
No hát most azt ne kelljen már szájbarágni hogy balra, vagy jobbra álljon tőlen a menet vége, vagy ha a satuba függőlegesen befogott  lényeg hogy ez nem forgó tengely közben kell használni hanem van egy sérült menet, amit ki kell javítani.
Ezt halandó ember háromszögreszelővel csinálja, azt sem húzod hanem tolod nem?
És nem kell hozzá utasítás hogy merről álljál neki.
Ez ugyan az, csak a lényeg benne, hogy a többi él vezeti a dolgozó részt, tarja a  menetemelkedést.
Akkor ez valószínűleg úgy működik hogy ha van egy forgó sérült menetes rész , akkor , mivel nem akarjuk kiszerelni és esztergába befogni , ezért forgás közben rányomjuk és akkor beáll két egymás utáni fog közé és szépen leforgácsolja az átlagát a felfekvésnek !
Jó, maradjunk jobbos menetnél.
Ha beljebb van menetsérülés akkor mindegy merről fogsz neki, ha az eleje akkor egyértelmű hogy a többi menet felől, azaz bentről kifelé, mert a tengely végén tél nincs ami megvezesse. De ettől még tolod a reszelőt nem húzod!?
Már eleve a kialakítása sem olyan, hogy meg tudnád úgy fogni, hogy húzni lehessen.
Kézzel Kola, kézzel!
Mint egy normál háromszögreszelőt.
Lehet a kép csalóka, nem olyan nagyok ott a ricnik. A felső oldal 1,75 és 2-es emelkedéshez való. A legkisebb 0,8 és talán 1-eshez.
Hogy, hogy nem mutattátok meg!?
Na látod itt van a bibi, én szükség szerint húzom is a reszelőt, éppen azért, hogy ne forgácsoljon, csak a profil állítsa helyre.
Ha satuban csinálod akkor jobbra áll a menet, ha csak a palástjával van gond, és balra áll ha a menet bekezdéssel van gond. Ebben az esetben mindkét módon tolod a reszelőt, DEEEE a balra álló menetnél ha összetömörödtek a menetek azaz csökkent a menetemelkedés akkor jobb ha átteszed jobbra a menetet és húzod a reszelőt. Gyakorlatilag mángorolsz ilyenkor.
