A "napi" használatú tokmányokat tekintve 6db. Mindegyik más méretű. Ezek vannak hadrendbe állítva.
De igazából a munkák 95 százalékát 1 tokmányon csinálom. Ehhez van a pofák 65-70 százaléka.
De van még 3 tarcsi tokmányom is baj esetére.
Akkor viszont felmerül a kérdés, hogy a forgácsolásnál mekkora fogással és előtolással haladtál, hogy 0,15-ös réssel kihagy a gép ?
nvnshmpmn
Na és mit válaszolt? Hány volt Neki? (ide egy buta arcot vágó szmájli-csak nem találok olyat.)
Alaphelyzetben minden nőneműnek két lába van, de ha beteszed a kettő közé a tizedes vessződet akkor 1,1 (egy egész egy tized)lába lesz. :))
nvnshmpmn
Húha! Nekem öt van. Lehet, hogy már túlvásároltam magam? Na mindegy. Innentől majd a pofákra megyek rá[#smile]
De viccen kívül, mivel mindegyiket használtan vettem, vagy a géphez kaptam, így szabályozni kellene a meglévő pofákat. De így szerencsém volt, hogy eddig nem nyúltam hozzájuk. Mégrosszabb lehetett volna.
nvnshmpmn
Az oldalazásnál 0,5-es fogást vettem a késsel, a kersztirányú előtolásom pedig 0,1 volt, ha jól emlékszem. De különben mindig ezt a szakaszos forgácsolást csinálta, mióta megvan.
nvnshmpmn
Ha palástot esztergálok, akkor szépen visz.
nvnshmpmn
Remélem, jó lesz a csapágycsere után. Pont van akkora laposvasam, hogy tudok az új csapágyhoz csinálni belőle egy kihúzó tárcsát.
nvnshmpmn
Ja. Láttam olyan videót, ahol egyszerre két tizedesvesszőt tettek be. Akkor ott már coll-ról beszélhetünk.
Próbálj egy 2,5mm-es fogást venni és 2 tizedes előtolást adni neki.
Mit csinál akkor ?
Az a gyanúm, hogy itt nem csak főorsó problémád van.
Egyébként azonos távolság megtétele után hagy ki az egész oldalazási művelet folyamán?
Vagyis a nagy átmérőnél is ugyanaz van mint ha bemész már a késsel a közepe felé ?
Rángasd már meg a főorsót axiálisan. Előbb tegyél rá egy indikátor órát.
nvnshmpmn
Hogy értve? Oldalazáskor adjak neki ekkorákat? Nem mertem még ilyet, csak kisebbeket. Holnap kipróbálom.
Az oldalazáskor periódikusan ismétlődik a vág-nem vág jelenség.
nvnshmpmn
Ma megmértem oldalra is, de igazad van, hosszában még nem mértem meg eddig a játékát.
Szép kis gyüjtemény![#eljen]ez kell egy esztergályosnak![#taps]sok munka van ezekben elmentve!
Na, nem irígykedem tovább!
nvnshmpmn
A hosszirányú játékra nincsen semmi a könyvben. Mekkora lehet az kb., ami még belefér?
