Nekem egy 420wattos 175mm átmérőjű kétköves orosz asztali köszörűm van több mint 20 éve.A külső szorítótárcsán van 2 db soklyukú félkörlemez amivel a kiegyensúlyozást lehet elvégezni persze előbb a körfutást le kell szabályozni utána meg kiegyensúlyozni.Simán fut, nem akar lemászni az asztalról.Ami hátrány az a köpcös motor és emiatt 160mm kőátmérő alatt hosszabb anyagot macerás előtte köszörülni.
Jó szívvel kívánom , hogy soha de soha ne sikerüljön egyetlen munkád sem.
Az örömugrálás nálad katasztrófával járna... [#nyes]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/toliga/" TARGET=_fnew>Itt van két pdf.
Az a felső a nem használt helyzet, az alsó mondjuk amikor fúrógépet használom.
Köztes állapotokban meg a két köszörű közül valamelyiket.
nvnshmpmn
Nekem is ilyen van. Korban is hasonló. Sajnos nekem már hiányoznak róla a kiegyensúlyozó tárcsák. Amúgy hihetetlen, mit kibírt már.
Vettem nemrég egy Einhell köszörűt, kétszázas kövekkel. Nagyon gyenge kialakítású. Egyelőre csak elindítottam egyszer, de még nem köszörültem rajta. Alig került többe, mint két normális kő ekkora méretben. Nem jósolok neki nagy jövőt, de ami igaz, az igaz, nagyon szépen, halkan megy, nem nagyon rezonál.
Azért ez megnyugtató, hogy nem csak én vagyok helyszűkében. :)
nvnshmpmn
Köszönöm a jókívánságokat!
Pont ma este volt egy sikerélményem, de visszafogtam magam az ugarálást illetően.
Az Einhell szalagfűrészemen csinálok némi átalakítást, mert az osztófejhez az anyagot avval akarom vágni. Fáj a bal könyököm egy ideje, nem kívánom a kézi fűrészelést mostanában.
Lényeg a lényeg. Ha örömömben ugrálni szeretnék, egyszerűen kimegyek az udvarra. Ott van bőven hely fölfelé[#wave]
A régi magyar nagy talpasokon valami golyókkal feltöltött agy volt, az automatikusan centríroz.
De csak rémlik valami...
nvnshmpmn
Igen. De figyelted, ezt az E2N-t mintha direkt nekünk találták volna ki.[#vigyor2]
Hááááááát....
A fúrógép az oké, de a köszörűk nem lesznek túlzottan jó helyen. Ha közel kell hajolnod egy finomabb munka miatt akkor lefejeled valamelyik gépet.
Mikor dolgozol a gépekkel akkor a kocsit kirakod ?
mxjj54gxi
Ehhez a klubhoz én is csatlakozom, ráadásul nálam is 2 méter magas a plafon.
mxjj54gxi
Hagyja ki az egyik köszörűt, és akkor hagyhat akkora hézagot a fúró alatt, hogy beférjen a feje
De legalább Te se vagy 186 cm.
Rabb Pista már bajban lenne. :)
Reménykedjünk, hogy mire abba a korba jutsz, hogy kopaszodni kezdesz és már sapka is fog kelleni addigra vagy lesz már egy másik műhelyed, vagy kicsit összemész magasságilag. :)
mxjj54gxi
Valóban nem! 185 vagyok![#hehe]
Majd rakok rá Leslie féle CTRL+-t. :)
Természetesen nem férek az autótól.
2500x5200 mm az alapterület.
