Vannak  és voltak is ilyen gépeim a minőségük tényleg nagyon jók, de a súlya az brutális vagy én vagyok már nagyon harmatos
Szia Laslie!
Kaptam a napokban egy csomó,kb 25db vadi új köszörűkövet amik 60mm és 80mm átmérőjűek,téglavörös és szürke kövek.Ilyen kis korongokat érdemes felhasználni és csináljak neki egy kis tengelyt,vagy tegyek úgy mint a volt gazdája?(Ő betonozáshoz használta töltésnek)[#nemtudom]
No meg a FEIN Stuttgart.
Persze nem véletlen a hasonlóság a nevekben, így hamarabb lehet balekot találni.
Mint a Pioneer meg a Pionear. :)
Naná, hogy csinálj nekik tengelyt... :)
Nekem is vannak ilyen kicsik, van hogy csak ilyenekkel lehet valamit megcsinálni.
Hú akkor jó mert azt mondta hoz még egy szatyorral![#integet2] Mellesleg mekkora fordulat kell ilyen kis köveknek?
7d8pdkmcf
A cégnél több ilyen típusú gépet használnak. FERN és nem FERM ahogyan TE helyesen írtad. Nagyon korszerű gépek. A katalogusukat nézve viszont ledöbbentem az árakon. Egy akkus nyomaték határolós csavar behajtójuk fél milla.Az is igaz,hogy az M3 lapkabeszorító csavar után ki és be tekeri az M22es tárcsa felfogató csavart is. Mindezt évekig minden nap. Egy négykarikás múlti ezt megengedheti magának.
Hát számold át a kerületi sebességeket.
300-as koronghoz én 1400-at használok, de mint megtudtam ez lehet némileg nagyobb is.
mxjj54gxi
Nekem egy régi ferm van, majdnem húsz éves, sokkal több anyag van benne, mint a mai fermekben.Ezzel nincs baj.
De egy kalap rossz amúgy.
Ezért is vettem egy ötven éves iparit.
Az a baj a kínai gagyival, hogy nem lehet rendesen megjavítani sem házilag azt, hogy ne üssön a kő. Lehet, hogy méretileg nem fog ütni beszabályozás után, de a tömegeloszlása akkor is rossz lesz, és elindul az asztalon minden, mint írtad is (nálam is ez ment).
Szétszedtem, a tengelyen van egy váll, aminek neki kéne támaszkodjon a kőszorító korong. Ja, csak a váll 0,5mm magas. A csapágyazása olyan, hogy a forgórészen sincsen a csapágyon belül váll, aminek nekitolhatnánk a csapágyat, és akkor lehetne a csapágyon kívül egy esztergált gyűrűvel nekitámaszkodni a csapágy belső gyűrűjének azzal a kőszorító  koronggal!
Magyarán úgy rossz, elhibázott konstrukció, ahogy csak tanítani lehetne!
Csak nem hagy ez engem békén...
Lehet megcsinálom.
Féltetős a garázs egy helyen van 270 belmagasságom.
Asztali fúró 600 mm alatta egy közepes köszörű 400 mm az alatt egy pici gyémántos 250 mm.
ezeket így mindegyiket egyszerre fel-le lehetne húzni kényelmes munkamagasságba.
Láttál már ilyet élőben?
Gyakorlásnak építhetsz egy fregolit is [#buck]
Még nem láttam ilyet, a saját sorvadt agyamból pattant csak az ötlet. :)
Jól értem, hogy a tárolási pozíciójuk lesz egymás alatt?
Igen... ezekkel a méretekkel mindegyiket be tudnám állítani mondjuk az 1 méteres használati tartományba. Mivel a legkisebb lenne legalul, feltolva az egész oldalra sem nagyon akadályozná Adoniszi felsőtestemet.
Legfeljebb majd az asszony használja és még meg is leszek dicsérve. :)
Hát nem tudom hirtelen elképzelni, hogy miért jó az ha egyszerre mindhárom lejön, de majd csak publikálod a végeredményt.
nvnshmpmn
Nálam a pince 190 cm belmagasságú.
Én vagyok 186. A gépem elé csináltam egy lábrácsot. Így pont elférek, ráadásul a plafon se lesz többé poros a gép előtt[#nevetes1]
