Vetesi75
Van valami oka, vagy csak ez esett kézre?
Ezeknél a makromil meg emolinnál is majd mindre ugyan azt írják.
A makromil amúgy nagyon jó anyag. Nagyon könnyen elegyedik, de ha megbuggyan hiába töltesz rá két hekto friss anyagot, 2 nap után az is oda lesz.
Kényes erre.
nvnshmpmn
Leslie!
Ha a párolgás miatt lecsökken a hűtőfolyadékom szintje a tartályban, akkor bekevert emulziót kell hozzáönteni, vagy simán csak vizet?
A másik, hogy mi a véleményetek az ioncserélt vízzel történő elegyítésről?
Gondolom, sokan jártunk már úgy, hogy lakásfestés után megmaradt diszperzió festékünk egy év múlva nagyon büdös lett, ki kellett dobni. Azt mondják a hozzáértők, hogy ioncserélt vízzel szabad csak higítani, ha mindenképp kell, akkor aztán nem romlik meg, eltartható soká. Ezért gondoltam arra, hogy talán az emulziónál is beválhat.
Eredetileg én is ioncserélttel kevertem be, csak aztán pont nem volt itthon, hozzá kellett tölteni csapvizet, így nem tudom már megítélni.
Miért éppen az?
Te végigpróbáltad Őket, vagy kiolvastad az ajánlásokból, hogy Neked ez lesz a tuti?
A rövid leírások olyan egyforma tulajdonságokat említenek :(
Ezt kaptam a szomszéd nagykerben.
Nekem nincs ideje megbuggyanni.Ínkább elfogy a vízből, jól tapad az anyaghoz jó a kenésse.
Vagy használj ACP-2E vágó olajat. Ólcsóbb, igaz hígitani nem lehet, de nagyon jó.
http://www.megalub.hu/letoltesek/orlen_arlista.pdf" TARGET=_fnew>http://www.megalub.hu/letoltesek/orlen_arlista.pdf
Nagyon sokat kipróbáltam. A mostani előtt a Makromil-t használtam, de volt Shell , Aral meg több Noname olaj is. Ha hozzáveszem még a cégemnél használt talán 3 olajat is akkor is ez utóbbit (Emolin) találom eddig a legkedvezőbbnek.
A Shell olaj mintha jobb kenőképességgel rendelkezett volna azonos keverési aránynál, de azt csak üzletkötőn keresztül lehetett megvásárolni, az meg soha nem akkor jött amikor kellett volna. Bomlási tulajdonságai viszont annak is kedvezőtlenek voltak.
Ezzel az Emolinnal viszont ilyen gondok nincsenek. A vegyülési mutatója viszont sokkal rosszabb mint a Makromilnak. Kell neki legalább 1 nap intenzív vagy 2 nap átlagos használat mire beáll az üzemi állapot.
D.Laci-ét nem használtam még, de most már nem is fogok váltani. Hátránya az Emolinnak , hogy csak 10 litykós kiszerelésben van. Nálad gond lehet belőle, mert nem fogy el, de összeállva 1-2 emberrel jobb eredményt hozhat.
Nálam nem igazán a tartályból való párolgás okoz gondot, sőt szerintem senkinél sem, hanem a forgácson maradó anyagról párolog le a víz. Az olaj meg a forgácson marad, mint egy szűrőn.
Úgyhogy én szinte mindig frissen kever anyaggal pótlom a hiányt.
De ez sokban függhet attól, hogy ki mennyit használja.
Ja, egyébként az olajok leírása írja, hogy milyen víz kell hozzá, ha jól emlékszem csak a víz keménységére utaló adattal találkoztam.
Azt meg úgy állapítottam meg, hogy ránéztem a vödör vízre és bólintottam egyet, hogy pont jó.
yuagaci9g
ˆ Laslie,
Ha mar a kenesnel tartuk, mond el kerlek, hogyan kell ezeket a prés-olajozószemeket hasznalni;
milyen szerszam valt be; olajat milyen pressel kell ezekbe nyomni?
En mindig szivok ezekkel a zsirzaopompakkal...
harom kez kene, melle megy es ugy egyaltalan,
biztos valamit rosszul csinalok![#lama]
Valami http://www.szerszambirodalom.hu/196-zsirzok-zsirzo-es-olajzo-szerszamok-+-kiegeszitok/18020-pumpas-zsirzo-univerzalis-csatlakozoval-35cc.html" TARGET=_fnew>ilyesmi szerszám kell hozzá, csak másik fejjel.
Az olajzószemben van egy golyó amit a szerszám a kb 90 fokos kúpjával benyom, majd a szerszám nyakrésze becsúszik a vastagabb tartály részbe és ami a nyakrészben volt olajmennyiség az a golyó mellett bepréselődik a szükséges helyre.
Gyakorlatilag egykezes a szerszám.
Na http://www.zolvik.hu/?termek=6" TARGET=_fnew>EZ az a szerszám.
Teleszkópos zsírzó, olajozó
http://www.zolvik.hu/kep-termek/teleszkopos_olajzo_fem.bmp" border=0>
