nvnshmpmn
Nagyon jó infók, mindenkinek köszönet!
Akkor holnap kiöntöm az egészet.
Éreztem én valami nyomasztót a levegőben, ezek szerint megromlott. Nem kifejezetten büdös, inkább valami légzést nehezítő szagot lehet érezni. És tényleg, amikor először bekevertem, akkor még nem rozsdásított.
Nagyon szakszerű akartam lenni, ezért ioncserélt vízzel kevertem be, de aztán olyan hamar lecsökkent a szint a párolgástól, hogy már csak csapvízzel pótoltam.
Ha a tartályt kimosom, öntök bele hypós vizet, akkor azt átkeringethetem a rendszeren? Nem okoz semmi károsodást?
Szép fényesek voltak a prizmák a gépemen, a gutaütés környékezett, amikor megláttam, hogy foltosodik mindenhol.
Igen, van olyan szinkron CNC vezérlő programom, amikor egy forgó tengelyt kinevezünk "mester" tengelynek, és ehhez rendeljük hozzá a többi mellékhajtást függvény kapcsolattal.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Tibor45/scm/ROBSY-SCM11.wmv" TARGET=_fnew>video1
http://cnctar.hobbycnc.hu/Tibor45/scm/ROBSY-SCM12.wmv" TARGET=_fnew>video2
A másik vezérlő verzióban 3 "egyenrangú" hajtás van, amikor a felületet belső generáló függvény vagy G kód írja le.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Tibor45/scm/Robsy-SCM01.mpg" TARGET=_fnew>video3
Létezik "keverék" rendszer, ilyen pl. a cnc esztergavezérlő, amikor adott G kódok hatására a főorsó egy ideig mester tengely lesz, így lehet menetet készíteni. Ezzel kapcsolatos videót meg már sokszor láttátok, pl. Nagy Zoltán CNC esztergája kapcsán.
Én 3 vagy 4 naponta utánatöltök az emulziónak mert addigra elpárologtatom , nincs ideje megerjedni, ez tuti módszer, forgatni kell állandóan és hőkezelni a forgáccsal!
Szia Tibor! de jó hogy ezt a témát felhoztad!
Megnéztem a videókat! nagyon jók!
Ez a mondat tetszik nagyon! " amikor adott G kódok hatására a főorsó egy ideig mester tengely lesz, így lehet menetet készíteni." Ez nagyon találó elnevezés!Na ezt keresem, ezt a megoldást, és az EMC2-ben találtam meg hamarabb, hogy a főorsó egy mestertengely legyen, ami diktálja az egyik dimenziót és másik kettő meg követi!
A MOL EMOLIN 120
Szerintem Atti is ezt használja, csak másképp mint én.
Nálam forog a víz minden nap, bár volt , hogy egy hétre leálltam, de akkor sem történt elváltozás az emulzióban.
Arra viszont kényes lehet ha előtte bomlékony anyagot használ valaki aztán csak úgy rátölti a biostabilt. Esetleg nem is használja túl sokat.
Akinél keveset megy a víz az mindenképp figyeljen oda, hogy először a vizet tegye a vödörbe és csak aztán lassú csorgással és keveréssel az olajat.
Ellenkező esetben az emulgálódás folyamata felborul.
Még 1 tanács azoknak akiknél keveset megy a víz, hogy minden nap kapcsolja be egy kicsit a szivattyút. Ha nem akarja összekenni a gépet akkor egy csövön vezesse vissza a tartályba. Talán egy "T" elágazóval a legjobb ezt megoldani és két csappal. Ha esztergálok akkor az egyik csapot nyitom és jön a víz a megszokott helyén, ha meg csak átmozgatom a vizet akkor a másik csapot nyitom ami visszavezeti a a tartályba.
A visszavezetés úgy működjön, hogy ne lógjon bele a visszavezető cső a tartály vizébe, hanem úgy, hogy "borzolja" fel a víztükröt mintha egy slaggal belespriccelnénk a vízbe.
Lényeg, hogy alaposan meg legyen mozgatva a víz.
Mindíg is csodáltam hogy amit én egy sorban leírok, az valójában csak 10 sorban érthető igazán![#nevetes1][#wave]
A színén is észre lehet venni ha baj van.
Az emolin, mikor bekevered akkor olyan semmilyen színe van, aztán mikor használni kezded akkor napról napra szépen kifehéredik.
Idővel mikor elkezd besárgulni az arra utal, hogy már sok a szennyeződés és már nagyon keveredik a tartályban levő egyéb olajfajtákkal (szánkenővel).Ekkor még nincs gond, csak friss anyagot kell rá tölteni.
Ha viszont azt veszed észre, hogy 1-2 napnyi kifehéredés után szinte 1-2 nap alatt átlátszóvá válik az azt jelenti, hogy az olajad kivált a vízből vagy kémiailag megköti valami.
Ekkor kezd rozsdásodni a gép.
Amíg tejfehér addig nem lehet gond. De vigyázat nem vizezett tej fehérnek kell lennie, hanem annak az igazi tej fehérnek.
F@sz ki van , el sem jutottam még az 1 sorodig az olvasásban.
Én hülye meg ennyit gépelek...
[#wave][#vigyor2]
Nekem muszály egy sorba leírni a lényeget mert lassan gépelek[#nemtudom]
Ne szabadkozz , tudjuk, hogy 10 ujjal gépelsz.
9-el keresed, 1-el ütöd. :)
Emulgolt használok ~5500ft/5L.
Tejfehérre bekeverve nem rozsdásodik semi.
Na ne már....
Láttam, hogy csupa rozsda a drótkerítésed... :)
9pk59nuy
Hol lehet Emulgolt kapni?
Aranyos e-mail érkezett.
Kérdés:
Mi a különbség a bistabil és a biostabil emulzió között.
- enyhe rövidzár a szürke állományomban és hosszú homályos tekintet a plafon irányába, majd válasz ment a kérdezőnek.
- A felismerés gyönyöre a kérdezőnél, majd jött a válasz.
15-ször egymás után leírva, hogy "De hülye vagyok".
Mindketten jót röhögtünk.
Mielőtt még más is megkérdezi: a "bistabil" az egy elektronikai fogalom. Nem venném el az elektronikusok kenyerét, hogy kifejtsék a két stabil állapotú multivibrátorok mibenlétét.
A tinédzser kori emlékeimből, mikor is a korcsolya pályán volt valakinek a kabátján egy astabil multivibrátorral felépített led-es villogó, erre az ottani elektronika felelős röviden elmondta a hitetlenkedőknek az áramkör működését.
Belül van a zellem, kívű meg a villany.
Ugye érti mindenki. :)
Vetesi75
Kicsit keresgéltem a szakirodalmakban:
A "Bakterián" nem más, mint "difeniloxalát".
Egészségügyi szempontból maximum 2mg/liter koncentrációt engednek meg.
