Elképzelhető hogy ehhez a típushoz volt görgős és bronzbetétes báb is?
empé13
Uraim!
Ki látott már belülről TOS SV18RA gépet, esetleg szerelt?
Hogyan lehet kivenni a  főorsót? Ékszíjat kell cserélnem! (Mielőtt valaki megjegyzi, hogy "ez a géptípus laposszíjas", igen, de az én gépem nem tud róla, ebben 3 ékszíj van.)
Szétszedéshez gondolom ezt a kis hernyócsavart ugye ki kellene csavarni?  Csak hogyan, mert 1/4 fordulatot megy, utána megáll, és a csavar "sliccelése" bizony már nem az igazi -már korábban is szerelhették.
Az olajzás kukkolóablakát is ki kell csavarni, vagy az maradhat??
Van még egyéb trükkje a kiszedésnek?
http://kepfeltoltes.hu/110918/TOS-Csavar_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A NORTONban is van gond, mert elment gyesre az előtolás irányváltása, egyik irányban jó, másikban darál. Menetvágáskor visszafelé nem megy, az előtolás meg rendes irányban nem működik, csak visszafelé.
Előre is köszönöm a tippeket, üdv: P.
Azt szeretném kérdezni, hogy a TOS tokmányok (3 pofás) mennyire tekinthetőek minőségi termékeknek? Tudom, vannak ettől sokkal drágább típusok, de ha nem sorozatgyártásra, hanem hobby (de igényes) célra veszem, akkor alapvetően mire számítsak? Rosszabb a központossága, vagy kevésbé tartós (amely problémával valószínűleg soha nem találkozom), mint egy 2-3x drágább cuccnak?
Továbbá az 1M1 és 2M1 között a központosság a különbség?
Előre is köszi.
u3xrz0cut
A TOS tokmányok nagyon jók, de még tudnám ajánlani a lengyelt is. A "pár" éves gyakorlat ezt mondatja velem...
Ez a lengyel gyártmány pontosan milyen márka? Hogyan keressem?
Ha igényes célra kell akkor ne csak a tokmány gyártója lebegjen a szemed előtt, hanem a tokmánypofák darabszáma is. 20-50 garnitúra tokmánypofa egy rossz tokmányhoz ezerszer többet ér mint 2 garnitúra egy csúcs minőségű tokmányhoz.
A TOS-hoz nehézkes a pofa beszerzése, szinte csak bolti forrásból lehet hozzájutni, ami ugye eléggé borsos áron történik.
Az egyéb szocialista országokban gyártott tokmányokhoz viszont sok helyről hozzá tudsz jutni.
Mondjuk a Magyar 200-as tokmányhoz való pofákat kerüld mint a tüzet. Azokat úgy is elviszem az orrod elől... [#nyes]
u3xrz0cut
Sajnos most kapásbol meg nem mondom, de sok évig dolgoztam velük gond nélkül. a régi magyar tokmányok jók voltak, de az újak, hát hagyjuk.
irtam mailt TOS ügyben
 Egy kis biztatás (Svejknek) Kb 2 hónapja írtam hogy egy óriási állóbábot csináltam az EE630 asra. (324 es vastagfalú csövet fúrtam vele átfogással 620 hosszon.  Lézervágott konstrukció minmalizált hegesztéssel (golyóscsapágyas pofákkal). Kb 45 e ft ból kihoztam de a csövet horizonton többért vállalták volna.  Autocadben meg vannak a rajzok.  Csak kicsinyíteni kell és bármilyen gépre jó
Csipi, Laslie: Köszi a válaszokat.
Laslie: Az igényesség alatt alapvetően arra gondolok, hogy nem túl bő esztergályos tapasztalatom alatt többször fordult elő, hogy ki kellett vennem a munkadarabot és meg kellett fordítanom. Ilyenkor megesett, hogy a túloldalról kvázi újra kellett esztergálnom, mert annyira eltért a forgástengely, volt amikor viszont a kés csak meg-meg érintette a munkadarabot, amikor végigmentem rajta a másik oldalról, annyira jó volt a tokmány.
Béni
A tokmány kiválasztásnál a legfontosabb szempont, hogy mire lesz használva. Durva, nagyoló munkákhoz olyat kell választani, amelynél a síkmenet emelkedése nagyobb. (Erősebbek a pofákon lévő fogak.)
A TOS általánosan elterjedt tokmányai nem ilyenek.
Könnyű megmunkáláshoz ajánlottak. Megfelelő karbantartás mellett így sokáig jól, pontosan szolgálnak.
 http://www.tos.cz/indexan.php?stranka=sklicidla" TARGET=_fnew>A gyártó honlapja
Devecz Miklós
Ne nevessetek ki, de lenne néhány kezdőket érintő kérdésem.
Hozzájutottam egy ERBA Compact 300-as kisesztergához (na jó, vettem).
Milyen kést érdemes beszerezni hozzá?
Gyorsacél ill. váltólapkást hol lehetne beszerezni?
Még nagyon kezdő vagyok benne, csak most ismerkedek vele. :-)
Szia
Nekem is volt egy ilyen és nekem is az elsö esztergám volt .
Probálkozz elöbb a rapidkésekkel mert azokat Te is tudod otthon köszörülni különbözö profilokra és ha már tudod hogy mi hova kel akkor lehet cserélni cserélhetö lapkásra ( én igy csináltam , de most is sok rapid kést használok ) .
8uup9xs82
Ha rám hallgatsz akkor egy köszörű, és 6x6 os vagy 8x8 as hss anyagot vegyél es tanulj meg szerszámot készíteni magadnak.
Mivel pici a gép és nyeklik nyaklik (nekem is ilyen van:)).A váltólapkás kések jobban nyomják a nagyobb rádiusz miatt, emiatt érdemesebb a HSS.
De ha nem hiszed el és tele vagy pénzzel (én sem hittem el) akkor érdemes a váltólapkások között is nézelődnöd. DCMT CCMT TNMG
Első beruházás egy QCTP, azaz Quick Change Tool Post, hunglisul állítható magasságú szerszámtartó.
A rapid kések nem jobbak, azokat élesebbre lehet köszörülni, a lapkáknak nagyon masszív szerkezet kell, nagy gépekre jobbak azok nem ?
