HJózsi
"Ideal for Drill Presses, Standard Mills, Vertical Machining Centers, Angle Plates, Tombstones, and Grinding Machines."  ... ja esztergát nem is említi
Viszont ez elég szép egy darab 10" - 254mm átmérővel ... Hova használtad volna ? [#fejvakaras]
Ne is mond... ma tiszta depi vagyok... olyan ritka az ilyesmi...
Anyagmegfogatáshoz a T-nut asztalon, 4.tengelyhez, forgatóhoz... lett volna hová...[#rinya]
Nézted 80mm-es anyagot lehet... középen átnyomni... :) és ha átszámolod az értékeket metrikus (volt) ez a tokmány... és nagyon spéci...
HJózsi
Átszámoltam a súlyát is, ~32kg ... [#buck]
Spécinek viszont spéci,, a pontossága is ...
Biztos? Nézd meg a szállítási árát magyarországra... az eladó pedíg nem béna...:).... tök új is volt...[#rinya]
HJózsi
OK, ... belevettem a csomagolást is ... NBK10 64lbs [#smile] ... nettó 29.02991168kg ... ;)
http://www.convertunits.com/from/lbs/to/kg?unit1=64&unit2=" TARGET=_fnew>lbs to kg...
Ha tényleg annyi az annyi - akkor el sem küldte volna annyiért... Meg nem is kellett volna...
... Tehát jobb hogy nem lett meg...[#nyes][#nyes]
Szia Tibor45 !
Engem a léptető motork illetve vezérlő elektronika körülbelüli ára érdekelne?
Olyan létezik,hogy az orsókat nem cserélem ki golyós orsóra?
Ha lemondok a gyorsjáratrol?
A vezérlő elektronika az a szovtver a MACH3 , vagy valam más?
A golyós orsókról nyugodtan lemondhatsz.
Ettől még első géped használható lesz, később
meg majd lecserélheted a léptető motorokat is
szervóra, mert megnőnek bizonyára az igényeid.
0gbwyh99
Üdv. cusi!
Én se vagyok valami profi ,de sigitek elmagyarázni egy pár dolgot .
A vezérlő elektronika az egy olyan elektronikus lap(szerkezet) , ami gyakorlatilag meghajti neked a léptető(vagy szervó) motrokat - mivel pl. ha a léptető motorra ráadod a feszültséget , akkor csak egy picit megmoccan a tengelye és semmi más (azért is léptető motor) , ellenben a "közönséges" mociknál a ráadot feszűltség allandó forgást eredményez ! A léptető motroknak több kivezetése van amelyeket a vezérlő cucc meghatározott sorrendben gerjeszt (aggya rá a "kakaót" ) és igy kapod meg a forgást (sok kicsi léptetés , ami nagyobb frekvencián folyamatos forgásnak látszik )!
Aztan van " az a MACH3 " softver aki a rajz alapján megadott "gépi nyelven" (GERBER ill. G-kód) megmondja a vezérlő elektronikának hogy hogyan mozgassa a mocikat .
Nem tom hogy ez igy elléggé világos-e .
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Az nagyon jó hir,hogy nem feltétlenül szükséges a golyós orsó.
Mert az orsokat egy hagyományos gépböl kiszedni és a helyére másikat tenni az "nem egyszerű hadművelet".
Csak arra kell figyelni,hogy nem szabad G0 programozni csak G1-et.
Szervo motor és a vezérlő elektronikát itt gondolom be lehet itt szerezni.
Ha ezek megvannak szerintetek ezt én is össze tudom raknoi vagy szakember kell?
Bár én már ott elakadnák,hogy az egyik motort  a kereszt orsóhoz kell kapcsolni a másikat meg ..........na itt jönnek a gondok mivelitt két orsó van az egyiket menet vágáshoz használom ,a másikat elötolásnál.
A harmadik az kapcsolo tengely de szerintem itt hagyományosan kell inditani a gépet nem mint a G kodos CNC-t M3 vagy M4-el.
s5f8tmfv3
http://www.tpa-us.com/kss_data.php?menurefnum=154&menuref=3" TARGET=_fnew>0,5! mm emelkedésű golyósorsók ínyenceknek.[#finom]
Azt állítják Ők készítik a legkisebbet is:
http://www.kss-ballscrew.com/media2/s01_2.jpg" border=0>
Ha valakit érdekel... Hogyan "áll össze" egy automata anyagelőtolású eszterga...
Azaz milyen az automata tokmány és tokmány nyitó szerkezet... (pl. egy megmunkáló központban)
... Ha jól gondolom... :)
http://cgi.ebay.com/NEW-6-1-2-3-JAW-POWER-CHUCK-W-A2-5-MOUNTING-CNC-LATHE_W0QQitemZ280234065731QQihZ018QQcategoryZ25292QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" TARGET=_fnew>Ilyen a tokmány.... Több jó kép is van itt!!!
http://i19.ebayimg.com/03/i/000/f6/18/a4c4_12.JPG" border=0>
http://cgi.ebay.com/Rohm-Oil-Operated-Actuating-Cylinder-SZS-37-75_W0QQitemZ180252913403QQihZ008QQcategoryZ25292QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" TARGET=_fnew>Ilyen a hidralikus "kinyomó" szerkezet... Talán mással is meg lehetne oldani...
http://i9.ebayimg.com/03/i/000/f1/81/7888_1.JPG" border=0>
f35ezvjs
Sziasztok! Valaki kereste az OPTIMUM 280/700 gépkönyvet nekem megvan szívesen elküldöm E-mailban
Üdv mindenkinek !
Ha egy kisseb esztergát szeretnék átalakítani akkor az első lépés  az orsok cseréje?
Utánna az orsok mellé mérőléceket kell tenni,hogy a gép tudjon számolni.
Utánna kell egy cnc elektronika.
Meg egy frekvenciaváltó.
Ja az orsók végére léptető vagy szervó motorók.
Egy PC vagy Laptop amin fut a szovtver Mach3.
Aki épitett ilyen gépet az mindent itt a Hobby Cnc vett meg?
Ha valamit kihagytam léci irjátok meg.
Először magadban kel tisztázni, hogy mire akarod használni, mekkora tőke áll rendelkezésre az átalakításra, a gép állapot felmérése. Hiába cseréled ki az orsót, ha a szánok meg a fő orsó lóg…
Nem kel mérő léc… legalábbis felesleges.
Elkel dönteni, hogy léptetőmotoros vagy szervós hajtást szeretnél (szervót ajánlom).
Frekvenciaváltó akkor szükséges, ha a főorsó fordulatát vezérelni szeretnéd (ajánlott), ha menetet is CNC vel akarsz vágni (miért ne..) akkor kel egy jeladó a főorsóra.
PC vagy Laptop olyan kel, amin integrálva van a nyomtató port (LPT) (legalább is ajánlott,), min. 1-1.5G proci 0.5- 1G RAM.
Mindenki ott veszi meg ahol a neki legmegfelelőbb eszközt a legjobb áron kapja. Én itt kezdtem ~6 éve Profi1 léptető motor vezérlővel (van még nekem másfél db :) ). Aztán saját magunk építetünk szervó szabályzót.
