t6fnu66e
© kozmaj
Most néztem a te géped, az tényleg "csak" 250W-os? Látom elég nagy a szórás ezek között a gépek között. A Compact az 300W az Einhellem 400W-os az Asist meg 550W-os.
2nbj3n5m
Szerintem ha még lehet cseréld nagyobb gépre.
Hogyhogy nem lehet egy gépen leszúrni?
Ne tóldozd foltozd.
Janko
3k74cecek
Én egy Erba 300-ast használok már két éve. Munkáltam meg vele 180mm átmérőjű acél tárcsát is. Semmi gondom nem volt vele.
Persze tudni kell a gép korlátait.
Egy 10cm-re kilógó 30-as anyagon ne akarjál 1mm fogást venni, tudni kell milyen anyagot milyen késsel kell megmunkálni, mit lehet elvárni 300Wattól, stb.... azért nem véletlen, hogy ez egy szakma.
Drehálni hamar meg lehet tanulni, de precizen és szépen dolgozni, azért nem abból áll, hogy oda állunk a gép elé és tekergetjük a karokat.
A gépet én is először szétszedtem, aztán kijavítottam a hibáit és precizen beállítva összeraktam.
Azóta különösebb gondom nem volt vele.
Most már látom, hogy a keresztszán anya kissé kopott, már elég nagy a holtjátéka.
A műanyag fogaskerekekkel sem volt semmi gondom. Tudni kell, és nem kell sajnálni az időt a pontos beállításra. 300 Watthoz tökéletesen megfelelnek. Persze nem kell vele nekimenni a tokmánynak. Egyébként ha kevés a 300W, akkor lehet tenni rá erősebb motort is.
A leszúrás elég macerás ezeken a kis gépeken.
Nem elég merevek és a főorsónak nincs elég tömege. Szóval ne akarjál egy 30-as acél anyagot leszúrni rajta.
Max. 6-8 mm mélységig bírja de már ott is észnél kell lenni. Persze anyaga is válogatja. Alu és réz még megy de az acél már húzós, főleg ha nem bilivasról van szó, hanem valami szívósabb anyagról.
Kérdezz nyugodtan, ha tudunk segítünk.
3k74cecek
Szerintem nem a pofák számán múlik. Persze 3 pofa biztosan egyenletesen szorít, míg 4-nél ez nem biztos.
Pontosan kellene tudni, hogy mit és hogy csináltál és mik az alkatrész méretei.
Gyanítom, hogy egy precíz kiórázást hagytál ki a műveletsorból.
nb8v4eyzr
Ha már kis kategóriáról van szó:
A Mechanika 21-ről tud valaki valamit olyan téren, hogy hogyan vált be, meg hogy mit tud a gép? Természetesen az adatlapon kívül, mert azt én is olvasta.
Gondolkodok én is egy ilyen ketyere összehozásán. Csak az a kérdés, hogy megéri-e sajátkezüleg építeni egyet, vagy venni.
Mert ha építem, akkor egyből cnc-sre tervezem + olyan amilyennek elképzelem + megvan az építés élvezete.
De ha veszek egy kis esztergát,mégiscsak van egy gyári gépem. Viszont nincs cnc-sítve, és lehet hogy nem teljesen felel meg az igényeknek. Nem beszélve arról, hogy egy csomót kell vele szöszmötölni mire "cool" lesz a gép.
Vagy rossz a gondolatmenetem? Szerintetek?
Ez egy szürke öntvény, munkálat előtt negyven milliméter vastag és 240 mm volt az átmérője. Ebbe csináltam 75 mm-es furatot, és 15 mm-re szedtem le a vastagságát, úgy, hogy a közepén 122 mm-t meghagytam, mert azt még kúpolni kellett. És 190 mmm-re szedtem le az átmérőjét.
3k74cecek
Ebből most már a méretek nagyjából megvannak.
Viszont a lényeg az lenne, hogy melyik műveletnél hogy volt megfogva, ott miket csináltál és hogyan. Megfordítottad-e? Ha igen hogy fogtad meg, stb.
Mi üt tulajdonképpen? és mihez képest?
A legjobb lenne rajz róla.
3k74cecek
Első és legfontosabb kérdés, hogy mire akarod használni a gépet?
Miért kell hogy CNC-s legyen? Azért mert az most divat, vagy hobbyzni akarsz, esetleg komoly munkát vállani rá és pénzt keresni.
Ezek ismeretében lehet csak kimeritőbb választ adni a kérdésedre.
Nem akarom elvenni a kedvedet a saját építéstől, de azt azért vedd figyelembe, hogy egy precíz gép összehozása nem kis pénz, és nem két heti munka.
Ha nincs megfelelő felszerelésed és bizonyos szakértelmed, akkor szinte garantált a kudarc valamilyen szinten.
t6fnu66e
 © Szigma
"Persze tudni kell a gép korlátait."
Mivel ilyen kínai gépet nem használtam ezért nem tudhatom a korlátait, ezért kérdeztem. Most már tudom, köszönöm a válaszod! Nem a 300-400W teljesítmény volt a kulcskérdés számomra hanem a gép alkalmassága egészében. Ezt szemre nem lehet biztonságosan megállapítani, mások tapasztalata viszont sokat segít. Persze megaválaszoltad a kérdésemet. Most már egy-két vélemény után tisztán látok.
Ne érts félre de kicsit oktató jellegűnek tűnt a hozzászólásod. Tisztában vagyok vele hogy milyen anyaghoz milyen kés kell illetve eszem ágában nem lett volna 1 mm-es fogást venni ilyen géppel, mert annyit azért meg tudtam róla állapítani. Abban igazad van, hogy ez egy komolyabb képzést igénylő szakma és nekem nem ez a szakmám, de azért nem vagyok hozzá teljesen amatőr. Az elméletét tanultam gépészmérnökként, és alapvető gyakorlati oktatásban is volt annó részem. Profi szinten nem akartam űzni, hobbi szinthez elégnek tartom a tudásom. Minőségi esztergát használtam már párszor (főként ismerősökét) azoknál nem volt kérdés az, hogy képes-e a gép az alkatrész legyártására, jól boldogultam velük. De már nincs lehetőségem más gépét használni.
Tény hogy azokban az eseteben maximum én voltam a gyenge láncszem, bár a rutintalanságomat kellő óvatossággal kompenzáltam, de most úgy érzem inkább a gép lenne az, vagy ha én is akkor két gyenge láncszem együtt már túl sok! :)
Úgyhogy valószínű eszterga nélkül maradok! Az a leszúrás ugyanis nagyon hiányozna. Komolyabb ill. nagyobb gépet nem szeretnék mert pusztán hobbira feleslegesnek tartom.
Köszönöm a válaszokat!
Szia Browni !
Nekem is hasonló tapasztalataim vannak.
Az Einhall mini esztergával.
Szerintem ha mindent ráálitasz akkor pontos lessz de csak müanyagra,alura és esetleg bronzra.
Acélra egyszer probáltam de olyan kis fogásokkal ment,hogy meguntam az "életem".
Igaz van nekem egy EU 400 padom ami 2,2 tonna.
De kis alkatrészekhez szerintem megfelelő.
üdv : Laci
nb8v4eyzr
Köszi Szigma a hasznos tanácsot. Abban igazad van, hogy szaktudás kell egy saját gép összeállításához, meg azért jó ha van gépparkod is.
Nekem amúgy nem hobbizásra kellene. Mindenképpen valami olyan gépet tervezek venni vagy csinálni, amellyel ha lassan is, de lehessen acélt megmunkálni. A cél az lenne, hogy ne kelljen a helyi esztergályosokhoz szaladgálnom, ha valamilyen alkatrészen egy kicsit alakítani kell, vagy valami kis semmi alkatrész tönkremegy. Az hogy cnc-sítem az csak ráadás, plusz extra és nem DIVATBÓL csinálnám. Amúgy sem követem a divatot.
Visszatérve amúgy az előző hozzászólásomhoz: Valaki tud valamit a mechanika 21-ről olyan téren, hogy mit lehet vele megmunkálni, milyen sebességel, stb - szóval mit tud a gép?
3k74cecek
A kérdésedben írtak alapján abszolút nem azt éreztem,hogy ilyen képzettséged és gyakorlatod van a témában.
Ilyen stilusú kérdéseket általában olyanok szoktak feltenni akik most használtak életükben először esztergát. Ezért írtam amit írtam.
Nem kioktatni akartalak, pusztán tárgyilagos véleményt mondani.
Én egy ilyen kis géppel gyártottam le a CNC maróm minden esztergályozást igénylő alkatrészét acélból. Köztük az 1 méteres trapézorsó végeire a csapágyhelyeket. Persze egy nagy gépen sokkal gyorsabban elkészültem volna, de a pontosságával semmi gondom sincs. Cuppanosra lehet illeszteni vele a csapágyakat.
Szóval alkalmas acélra is (persze nem edzettre) nem csak lágy anyagokra, hobby szinten mindenképpen.
3k74cecek
Ilyen célra szerintem tökéletesen megfelelnek a barkácsboltokban kapható 300-500-as esztergák.
Arra persze számítani kell, hogy érdemes avval kezdeni, hogy szétszedi az ember, kiigazítja a gyártás kisebb nagyobb pontatlanságait, és precízen beállítja az összerakáskor.
Ezek után szerintem lesz egy jól használható gépe. Egy 300-as gép kb 100ezer körüli áron van. Ennyiből egyediben nem hozod ki magadnak sem. A legnagyobb gondja szerintem a különféle profilokból összecsavarozott vázaknak, hogy nem elég merevek. Még ezek az öntöttvas vázú gépek is éppen hogy megfelelőek. Ez persze a nagy méretű daraboknál jelent csak gondot, de ez kompenzálható többnyire a tempó csökkentésével.
nb8v4eyzr
Az összecsavarozott vagy éppen hegesztett vázakat nem lehetne mondjuk kiönteni valamivel? Volt régebben téma valamilyen betonnal vagy gyantába ágyazott szemcsés anyaggal való gépágy kiöntés. Az bevált akkor valakinek?
t6fnu66e
 © Szigma
Ellnézést, ilyen a stílusom, nem a megtévesztés volt a cél, de inkább úgy kérdezek, mintha  hülye lennék így mindenre részletes választ kapok. :) Csak nem vártam ennyire részleteset egészen az elejéről, de ez nem a te hibád. Nekem sem kellett volna így reagálnom, nem akartam bántó lenni.
Egyelőre pihenőágra teszem a témát, még átrágom magam az információkon!
