Udv
Egy kis segitseget szeretnek kerni -> Euroturn12/Nct2000T  gép leíras van valakinek?
 Elore is koszonom.
nffab2gnr
Szia Femsas!
Az nct2000T programozói leírást vagy a gépkezelői leírást keresed?
Szia Nagaoka.
Mindkettő érdekelne,de a gépkezeloi leiras fontosabb volna.
nffab2gnr
Akkor www.nct.hu letöltések és mindent megtalálsz,ha nem keress.
nffab2gnr
Femsas!skype van?
Koszonom,néztem már ezt az oldalt is,de sajnos én nem talaltam ehhez a tipushoz leírást.
nincsen skype-om.
nffab2gnr
az nct 2000T leírásával nem eggyezik? mi az eltérés?
nffab2gnr
Körülnézek,ha találok "értelmes adatot" jelentkezem.
HJózsi
HJózsi
UNIVERSL STUDIOS of HJózsi presents [#wave] :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/HP%20UHU%20RPM%20Current%20test.wmv" TARGET=_fnew>HP UHU - MINITURN: fordulatszám-áram teszt
1000, 2000, 3000-es orsó fordulatszámnál.
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/HP%20UHU%20and%20the%20MINITURN.wmv" TARGET=_fnew>HP UHU - MINITURN: titán megmunkálás
1500-as fordulatszám, 0.1mm fogásmélység, 200mm/perc előtolás mellett.
A két videóból azt a következtetést lehet levonni, hogy az orsó gyorsításához sokkal nagyobb áram kell mint a megmunkáláshoz...
Gratulálok Józsi, nagyon szépen megy és dolgozik a géped, gondolom a főorsó csapágyas, a bronzpersely beállna a 3000-es fordulaton.Ha a főorsó hajtás PWM-es az ampermérő becsaphat, mert a színuszhullám effektív értékére van kalibrálva.
Nagyon jó!!!
Mekkorák a motorok... A főorsó motor az EVIG? és a többi? Egyszer talán én is csinálok CNC esztergát... azaz szeretnék...:)
HJózsi
Szia vbodi, én is gratulálok a sok képhez és megoldáshoz, ötlethez! ( csak olvasgatom nézegetem csendben... ) :)
Igen, csapágyas és a gépkönyve szerint is 3000 a felső fordulatszám határ... Végül is 2500-ra állítottam be a max-ot a Mach-ban. Nagyon jó kis gép, nagyon szépen fut, századra dolgoznak vele...
Ja, az ampermérő inkább csak iránymutató, mértékadó, a táp és a vezérlő között van, azt az áramot mutatja, amivel a vezérlőn lévő kondit tölti. Szkóppal is próbáltam mérni a híd alján lévő shunt-ön, csak elég nehéz kiértékelni, mert eléggé leng terheléskor...
HJózsi
Igen, EVIG a főorsó, X és Z pedig 130w-os "DCM-57-195-500 /500 soros optikai encoderrel" mocik. Biztosan fogsz csinálni ... ;)
H.Józsinál az Ampermérő a táp és a vezérlő közt van és mivel mindkettőben van puffer, ezért jó közelítéssel egyenáram folyik.
A nagyobb baj hogy ez az áram nem a valóságos motoráramot mutatja hanem a tápból felvett áramot.
A FET-es H híd és a motor induktivitása gyakorlatilag egy step-down konvertert képez, így a motoráram mindig nagyobb mint a tápból felvett áram.
Kis fordulat, nagy áramerősségnél akár a 2-3 szorosa is lehet a motoráram a tápnál mértnél.
Megoldás a motoráramot mérni, csak ez nem egyszerű.
A lágyvasas ampermérők minden hullámformánál az effektív értéket mutatják csak kérdéses, hogy a 15-20 kHz-hez mit szólnak. (ettől független én is ezt szoktam használni, de csak relatív mérésre )
Lehet még próbálkozni a TRUE RMS műszerekkel, már akinek van :).
