"A menetes orsó alatt fut egy nultos tengely annak kéne hajtania a keresztszánt."
Igen az a nutos tengely a vonóorsó, és az mozgatja az előtolást hossz, és kereszt irányban is. A lakatszekrény alján levő karral lehet kiválasztani hogy hossz v kereszt előtolást akarsz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/E1/relcsioz.JPG" border=0>
Te végig a kereszt előtolást hiányolod,pedig ha a csigahajtás hiányzik a lakatszekrényből, akkor semmilyen előtolás nincs a gépeden.
A vezérorsót nem illik (hossz)előtolásra használni.
Itt van az én gépem lakatszekrénye felújítás előtt
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/E1/Lakatszekr%e9ny%20feluj%20el%f5tt.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/hostya/E1/Lakatszekr%e9ny%20feluj%20el%f5tt%20lemosva.jpg" border=0>
A lakatszekrények müködése alapvetően egyforma.
Azt hogy érted, hogy ha a csigahajtás hiányzik akkor nincs előtolás ?
A csiga csak az előtolás része lehet a vezérorsóé nem.
Az esztergán a mellékmozgás hajtáslánca valahogy így van:
mellékhmű>vonóorsó>csiga>csigakerék>fogaskerekek>fogasléc
ill. mellékhmű>vonóorsó>csiga>csigakerék>fogaskerekek>keresztszán orsó
Ha ebből a hajtásláncból kivesszük a csigahajtást, akkor sztem nincs előtolás.
"A csiga csak az előtolás része lehet a vezérorsóé nem."
Én nem is írtam ilyet hogy a vezérorsó része lenne  a csiga.
Azt írtam hogy "
A vezérorsót nem illik (hossz)előtolásra használni. " (inkább menetvágásra van kitalálva)
Most neked magyarázzam...??
Ja, bocsi, egyről beszélünk, csak félreértettem a mondatodat.
Elolvastam még kétszer, aztán leesett.
Megkövetlek....
Vedd úgy , hogy nem szóltam egy szót sem.
[#wave]
Valahogy nem akar a kép feltöltődni de elküldhetem a képeket a címedre ha ugy megfelel.
Rendben.
Jöhetnek a képek, ha akarod akkor én fölteszem ide.
Remélem reggel sikerül elküldeni mert most sem tudok a szolgáltató túlterheltsége miatt.Ezt már többször eljátszották ,bővíteni kéne a rendszerüket nem csak beszedni a díjat.
8v9esubsb
Köszönöm a képeket!
Nem lesz kis ügy kitalálni milyen alkatrészeket gyártassak ide.
8v9esubsb
KB 10-15 fokot fordul a vonóorsó két fél bronz részét nyitja zárja.
Vezérorsót akartál írni, gondolom.
Nincs az a félhold cuccos fordítva beszerelve ?
Vagyis , hogy jobbra álljon a félhold?
8v9esubsb
Valóban igazad van :) ,megfordítottam.Mentségemre szolgáljon,hogy ez az első esztergapadom.Az eddigi szakmáim nem igazán kötődnek a forgácsoláshoz.De régi vágyam,hogy bele kostójak ebbe a mesterségbe.Nagy bennem az alkotási vágy de szűkösek az anyagi lehetőségeim.Egy véletlen találkozás révén jutottam olcsón ehhez a padhoz házhoz szállítva.Minden segítséget szívesen veszek melyek hozzájárulnak hiányos ismereteim szintre hozásához.
Na, akkor nagy valószínűséggel egy ugyanolyan félholdas tárcsa van a mellette levő furatban levő tengelyen is.(Ez a tengely gondolom hiányzik)
Ez egyfajta reteszelés, hogy a bronz lakatanyát ne tudd összekapcsolni a menetes vezérorsóval úgy, hogy közben az előtolást is bekapcsolod.
Hostya azt írta, hogy az az alsó kar az előtolás hossz illetve kereszt irányának a váltója.
Én arra gondolnék, hogy  balról a második lyukból kijövő tengely lenne ez a funkció.
Ha nem vagy képben akkor csinálj egy-egy képet így ahogy fexik a barna alapozóval festett tömb, csak egy felülnézeti kép legyen. Rárajzolom amit gondolok.
Persze ezekben nem vagyok 100 százalékig biztos, de hátha segít valamit.
Hostya féle csigaáttételes dolog pedig biztosan kell rá.
Ja, ebben a megfordított helyzetben a félholdas tárcsát nagyobb szögben is el lehet forgatni ?
8v9esubsb
Ugyanannyit fordul így is ,az alja teljesen szimmetrikus két kis csap van rajta.
http://static.fotoalbum.hu/picturepreview/2011/03-05/recsiloz/kepatmeretezes_hu_p1010011_122050.jpg" border=0>
A többi képet nagyobb felbontásban ide teszem, így nem terhelem a fórumot : http://11.recsiloz.fotoalbum2.hu" TARGET=_fnew>Tárhely
Basszus, nem könnyíted meg a dolgunkat....
Sokkal több kép kellene, főleg axonometrikus beállításokkal. Van az egyik képen egy kar és alatta fogaskerekek aminek a homlokfelületén nyomatékátvivő bordák vannak. Jól letakartad egy részüket.
Az sem lenne baj, ha be lennének számozva az alkatrészek.
Van az előlapon egy ovális horony, oda passzolhat valami a cuccaid közül?
Ja és az előlapon feliratok is vannak, arról sem szóltál semmit, csak nagyításkor láttam meg az egyiket.
Ezek alapján az egyik szerkezeti rész így nézhet ki.
Az alsó fekete rajzolatnak lesz majd valami kar-nyúlványa ami majd kapcsolja a hossz és a kereszt irányt. Ezen a karon lesz valószínűleg egy fogaskerék ami hol ide, hol oda kapcsolódik.
http://kepfeltoltes.hu/110305/P1010009_121639_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
