Ez jó ötlet, az anyaga pont erre van kitalálva. Viszont nem tartalmaz fém betétet? Bár flexel az az is vágható.
Gyakorlati tapasztalataim nincsenek. Ezért, csak feltevéseimet tudom előadni.
Azért a filc biztosan át fog engedni valamennyi fém fográcsot. Lehet, hogy csak vasreszelék méretűeket.
Ezek a viszonylag apró szemcsék a lakatszekrény két végén lévő filcek között maradnak. Az olaj, nem tudja eltávolítani onnan. A filcen megragadva „ragyogó” csiszolóanyagot alkot az olajjal keveredve.
Szerintem, többet ártottunk vele, mint használunk.
Gyárilag szerelve én acéllemezt láttam annak idején.
Úgy volt felszerelve, hogy a lakatszekrény felől próbálta eltolni a forgácsot. Ami mégis átjutott alatta, azt az ellenkező oldalon talán kiengedte.
Nem állítom, hogy nincs ennél jobb módszer. De nem gondolnám, hogy a filc lenne a megoldás.
Ettől, persze lehet jó is.
Ha úgy tapasztaltad, hogy a filces jól működik, akkor azt én nem tudom cáfolni.
Ebben lehetne valami.
Erre értettem, hogy szimeringszerűen. Egyik irányban (kifelé) kiengedi a koszt, de be nem nagyon akarja engedni.
(Lényegében a szimeringnél fordított az irány)
Az egyirányűság a lényeg.
Az biztosan nem lesz jó.
Amikor egy íves profilt kiegyenesítesz akkor már már nem fog jól felfeküdni az egyenes felületen.
Külön gondoskodnod kell a leszorításon, ugyanis a kör alakúaknak maga a zárt kör adja a megfelelő előfeszítést. Az a nagyon vékonyka felületnek ami egy éles kés módjára "vágja" le a króm szárról a szutykot, már nem elegendő tartása.
Viszont, ha a tömítés jól zár, kívülről nem tud olaj jutni a csúszó felületekre.
Persze, ha egy olajpumpa nyomná az olajat a lakatszekrény felől, az már érdekes lehetne.
Akár, csak naponta egyszer kézzel működtetve is jó lehetne.
Nem, nem, rossz a feltevésed.
Gondolj csak egy dörzsis mosogató szivacsra, hogy is viselkedik az ?!?
A guminak nagyon jó az abrazív ellenállása, ami itt hátrány.
Amint egy szemcse bekerük a gumi és a fém közé azonnal gurulni kezd. Egy szöszös anyagba viszont beágyazódik és ott marad.
A sima fémes zárás a nagyobb forgácsok ellen nyújt védelmet, az ágyat viszont a finom szemcse károsítja.
A hidraulika rendszerek szennylehúzója csak azért tud működni, mert tükrös felületen dolgozik, ahogy sérül a króm szár azonnal jönnek a bajok is.
Egyébként a TOS gépeken is filcet használnak és úgy látom eléggé hatékonyan látja el a feladatát. Persze a filcet időnként cserélni kell a telítődés függvényében.
Szóval, csak a filcet kell kellő időben cserélgetni.
Ez, viszont nem ár azért, hogy megóvjuk az ágyat.
Ok. Meggyőztél.
zczzn9622
Filclap elég olcsó, és jó is erre
http://www.ammer.hu/
jkrz3gwi
Igen igaza volt mindkettőtöknek.[#smile]
A filc cseréje igen fontos, de a filc elé szoktunk tenni egy vékony lemezt is és ezt a kombinációt kell leszoritani egy vastagab lemez boritással[#vigyor5][#boxer]:
Mekkora darab kell?
Legjobb módszer ha nem is adunk neki esélyt, hogy ráessen a forgács.
Nem tudom milyen van neked, csak távcső tükör polírozáshoz gondoltam, hogy jó lenne. Itt látható miről is van szó:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,8/Number/3934784/Main/3932729" TARGET=_fnew>Tükör polírozás polír paddal
Puha pofa az Adok-veszek-be :)
Nálam, most ez van!
Nincs mire mi ráessen. [#eplus2]
7mm vastag és 400mm széles. Postaköltségért küldök, amennyi kell.
