Hegesztés, forrasztás
Az a baj , hogy te egy "tápban" gondolkodsz és ezért akarod kisimítani az áramot .A hegesztő ív az más - másodpercenként többször rövidzárlat alakul ki cseppleváláskor ( 30 V-os ívfeszültség felett már nem igaz )és ezt a megnövekedett áramot tartja "kordában" a fojtó tekercs .
fisrcxuk3
Simán csak 5-6? fokozat kapcsolóval.
Lehet felhivom a gyártót,mintha ma is készülne ilyen gép  kecskeméten.
Ahhoz ott túl nagy áram folyik hogy kapcsolgasd .
Megcsapolások ,csavaros kötéssel , vagy csak úgy rátekert hegesztőkábel .De ennek kísérletezésnél van jelentősége  .
A gyártó már eljátszogatott evvel ,és valószínűleg jó amit beépítettek .
A primeren van fokozatkapcsoló , ott nagyobb feszültség és kisebb áram van .
fisrcxuk3
És 30 felett mi történik?Lehet tudnom kéne,igy 50 felett.[#vigyor3]
A kondenzátorral csak a feszültséget emeled indulásnál de üzem közben úgyis a trafó karakterisztika a domináns .Mint írtam a fojtó nem csak "simít" hanem áramkorlátozó ami nagyon fontos .Ha valamit meg akarsz érteni akkor érdemes "eltúlozni" - jelen estben képzeld el : egyfázisú hegesztőgép fojtó nélkül , viszont egy bazi nagy kondenzátor telepet rákötsz . Az eredmény : a hegesztés nagy durranással indulna viszont és hegesztés közben erősen ingadozna az áram
a sima ív ill. rövidzárlati áram váltakozása miatt .Amúgy miért sértődnék meg ? [#nemtudom]
Nagykőrös lesz az.
Haldokló cég már vagy 20 éve. :(
Kicsit elbeszélünk egymás mellett ,de értem amit írsz .
Egy fázisú egyenirányításnál kell a kondi , nem engedi nullára esni a feszültséget a színuszhullám nullpontjánál .
Természetesen 100 Amper és efeletti áramoknál ,komoly kapacitású kondenzátor kell .
Nyugodtabb a hegesztőív is .
fisrcxuk3
Az 5-6 fokozat a primmerre értendő,bocs.Arra céloztam, nem elektronikus a szabályzás.
Lehet a gyártó tudja ,ebből meg kilopták a "varjak"?velük bizniszeltem el ,lehet hiba volt.
30 V felett már "permetes ív" alakul ki .De nem olyan egyszerű , hogy felemelem az ívfeszültséget mivel egy adott hegesztési technológiáról van szó . Kell hozzá teljesítmény is . De ne menjünk bele mert 350 A vagy e feletti hegesztőáramokról lenne szó . Ami neked lényeges , hogy csinálj egy egyszerű fojtót a gépedbe és meglátod jól fog működni azaz öröm lesz vele hegeszteni .
Az áramkorlátozás a fő szerepe a fojtónak ,természetesen .
Az nem kérdés hogy kell e a fojtó , elengedhetetlenül szükséges ,(trafóshoz bizonyosan).
Nem írtam olyat hogy nem kellene fojtó ,legalábbis nagyon remélem :)
Az apró részletek érdekelnek ,az elv az megvan .
fisrcxuk3
Valóban  Nagykörös. Azt hallottam valaki átvette a céget.
Ha mégse,akkor meg mutatom gyálon   Márta bácsinak,Állitólag ő jobbgépeket készítmint a nasa.[#nevetes2]
Mi alapján kell méretezni? árulnak a jófogáson egy fojtót 220as gépből,ez jó lehet?
Amennyiben a fojtó megfelelő méretű azaz jól van méretezve akkor komolyabb energiát is tud tárolni és jól működik kondenzátorok nélkül is az egyfázisú hegesztőgép .
Hát ,ja .
Ha csak egy rúd vasmag ,abból nagyon könnyű rezet nyerni .
Ha jó árban volt miért lenne hiba ?
De hasonló áramú gépét beteszed akkor nagyon nagyot nem hibázhatsz .
Na ilyesmire gondoltam :)
Akkor eszerint a nagyobb menetszámú a nyerő ?
fisrcxuk3
Tudom,hogy a hegesztésgépek Mestere vagy ,ezért még kérdezek ..A permetes   iv csak nagy áramoknál alakul ki?
Szerintem a régi kollégám szelénes trakis 250 -e félgázon is tudta néha.Bár befolyásolni nem sikerült .Sőt ,a fos Güde 220 voltos is sokszor produkált hasonlót.
