Hegesztés, forrasztás
No ez a témakör engem is érdekel. Éppen most szereztem be impulzus hegesztő berendezéseket, de csak "sima" impulzust tudnak. Én is még csak az ismerkedési szakaszban vagyok.
többek között vettem egy ilyen folyadék adagoló tollat a hestore-tól és azt hittem van benne folyasztószer is, de üres. [#nevetes1] [#nemtudom]
Neten láttam pár videón, hogy a fickó egy ilyennel vitte föl a forrasztási pontokra a folyasztószert és úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem is.
Egyáltalán erre való ez a toll és ha igen, akkor hol lehet kapni bele való folyadékot?
ui: sorry, de kopasz vagyok még a témában
köszi, Gábor
Szia! Biztos több helyen is, de a linked alján is ott díszeleg egy lehetőség.
pl. az oldal alján, "vásárolték még".
Én egyébként forrasztómézet használok.
Ezt néztem én is, kérdés, hogy ezzel a tollal működik e az olaj vagy csak a forrasztóvízzel? [#fejvakaras]
IdézÉn egyébként forrasztómézet használok.
Te könnyen vagy, ott a Varga laci komád...válogathatsz a mézek között. [#vigyor]
Ok, de olyan kell amit a toll tartályába önthetek és a hegy is megfelelő annak a kihordásához.
Gondolhatod milyen bonyolult szerkezet lehet. :)
Arra gondolok, hogy az olaj vajon át tud e mászni a rostokon vagy nem?
Mivel még sosem próbáltam és nem írják sehol, ezért kételkedem, hogy jó lehet bele.
Én sem értek hozzá, de írj a hestorenak, általában gyorsan válaszolnak.
Köszi, már írtam, csak gondoltam itt is megkérdezem. ;)
Ne használd el az összes drótot.[#kacsint]
Valaki itt a fórumon forrasztott már vörösrezet ezüsttel, vagy sárgarézzel?
Vagy acélt sárgarézzel?
AWI-val!!
Révész Richárd
Igen.
Vörösréz bronzkefe kivezetést indító motorba vörösréz vezetékkel.
Vidia lapkát késszárhoz sárgarézzel.
Mire vagy kíváncsi?
Distributor
Szia?
Vasat, acélt, rozsdamentest már igen.
Sima rézzel. A sima réz: egyszálas réz vezeték pl 1.5 mm² keresztmetszetű. (Természetesen a szigetelés eltávolítva).
Szerintem elég tiszta anyag. Azért ezzel, mert ez volt itthon. Nem használtam folyasztószert.
Nem bonyolul a dolog. Ezt az is bizonyítja, h nekem is sikerül.
Arra kell figyelni, hogy mindkét oldalon kell forrasztani. Mechanikai igénybevétel miatt.
Üdv.
